Green field Опубликовано 17 июня, 2006 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2006 Стуки похожие больше на пощелкивание прослушиваются только из салона, и на холостых оборотах на горячем двигателе на холодном все нормально. При включении режима D или R обороты двигателя падают до 750 стук появляется стоит немного добавить газу стук пропадает,если у кого была такая проблемка подскажите как от ее избавится. Цитата
Shall Опубликовано 18 июня, 2006 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2006 похоже на провернутый шкив коленвала... Цитата
Garre_kiv Опубликовано 19 июня, 2006 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2006 Vadim Было похожее, только на движке 4D56 и коробка механика, шатунный вкладыш четвертого целиндра. Цитата
Valerik Опубликовано 19 июня, 2006 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2006 А по моему просто при включении D обороты снижаються, увеличивается и вибрация и звенит какая не будь не закрученная деталь. Цитата
Green field Опубликовано 11 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 11 января, 2007 Спасибо за советы. Valerik почти ответил на мой вопрос ,проблемка оказалось простой.Электроклапана которые прикручиваются на интеркулер, касались кузова и при снижении оборотов издавали этот противный стук почти год! который было слышно только из салона. Цитата
