dragon, я уже яндекс почитал :) , оказывается это та же эпоксидка. Тока там народ использует за основу не чулок, а рулон из стеклопластика.
Немного офф. А насчет пластилина, у меня тут идея появилась, замутить как на паджере тунинхованном оптику хелла, а то фары оригинальные ваще не светили..
Как на етой фотке Модули и все потроха мона купить здесь
Изменено пользователем stahh
Загорелся я окончательно расколупать оптику и замутить другие фары :blink: Как начну делать, в соответсвующем разделе отпишу..
  В 20.11.2009 в 11:25, stahh сказал:
Ты цены на модули видел? Тебе дешевле будет поменять капот , крылья , передний бампер .... и поставить от 2003 рестайлинга линзованую оптику, а можно и сразу китайскую под леворук.
dragon, да там около 20ти тыШ получицца рыло сменить +все ето покрасить.. Но ты прав, наверное, очень уж большой набалдажник под оптику выйдет, выглядеть колхозно буит..
Просто дурная голова рукам покоя не даетъ :lol: Буду линзы втыкать в свою оптику, как тут где-то описывалось. :)
  В 20.11.2009 в 14:17, stahh сказал:
http://www.hella-shop.ru/catalog/good/?num=1AL008934001&retpid=40
338*2=676eur= 29 000р
http://www.hella-shop.ru/catalog/good/?num=8WS008712001&retpid=40
160е*2=13760р
http://www.hella-shop.ru/catalog/good/?num=8XX008614011&retpid=40
166*2=14200р
Итого 56960 только за один модуль биксеноновый со стеклоочисткой и корректором (так сказать минимум) , а ещё хорошо бы по паре модулей, ну и секас с изготовлением фар.
Красим толстенько в несколько слоёв гуашью фару или покрываем воском, второе проще, сушим, на неё клеим несколько тонких слоёв капрона. Сушим. Потом фару в воду на пару часов, чтобы гуашь намокла. Снимаем форму и моем от гуаши (или греем феном, снимаем форму, моем от воска)
Сушим, и уже изнутри начинаем наращивать стеклотканью форму. Потом пилим отверстия, делаем из эпоксидного пластилина бортики. шкурим, грунтуем красим :)
Но модули хеловские оч.. негуманно дорогие.
Кстати так можно вполне приличный свет получить но ниразу не бюджетно
Коль, мне "сварка" не нужна.. Я бы брал комплект под обычный свет :)
Попытался седня вскрыть фару :) , разогрел в тазу, подливал кыпятог, аж руку не сунуть, понаделал сколов :lol: ...В печь стремна сувать.. Вобщем решил не вскрывать.
На неделе попробую сделать слепок и сваять ченить..
Таз говно, реально работает только духовка и 180-200 градусов. Жарил так много фар, реально пока хорошо не прожаришь до двух сотен, герметик не размягчается. Либо нужно феном с 300 градусами аккуратно прогревать стекло, но нужен навык, чтобы стекло не лопнуло нужно равномерно греть.
Изменено пользователем dragon
dragon,с год назад феном пробовали фару от камрика открыть. ниче не вышло, в одном месте прогрел, в другом остыло и не дает в прогретом месте отколупываться. Товарищ потом дома её в гор воде отклеил. Но там проще, там не стекло , а пластик.
Дим, фены бывают разные :) , фуфлом за 200р не нагреешь, а скорее угробишь. Нужно с нормальным воздушным потоком керамический с регулятором температуры.
у нас не получилось. Там фара не стеклянная а пластиковая. Очковали расплавить её нафих.. И потом грю, не успевали прогреть по всему периметру.. Проще в печь сунуть её
Не очкуй понапрасну :)
Суешь фару в духовку, но кладешь ее не на железный протвень, а на газетки (хорошую стопку) или на деревяшку. И не вниз стеклом.
Нагреваешь до 170-200. Иногда достаточно 150. Но это реальных, а не по тому, что написано на ручке :)
Плавно оттягиваешь угол. Если на это ушло больше 30 сек, фара остынет. Но гнать не надо.
Подсовываешь в образовавшуюся щель широкий нож и еще раз греешь.
Со второго раза все отвалится.
А вот потом будет развлекуха отчищать герметик :)
Феном тоже делали. Именно пластиковые фары и делали. Но тут желательно 4 руки и фен с выходом 500-600 градусов.
Фен не вариант ! Велик шанс фару угробить. Я тут на днях тренеровался на туманке от Крайслера : Факир был пьян и фокус не удался. Повело корпус, и само стекло на вид целое, а при обезжиривании по краям проявились сетка из трещин достаточно крупных ! :unsure:
В духовке за 10 минут расклеивается на ура(НО ВСКРЫВАТЬ КОНЕЧНО БЕЗ ФАНАТИЗМА)
тоесть аккуратно, потом так-же и заклеивать.
Изменено пользователем Shamray
Недавно ставил линзы, поделюсь своим опытом. Берете картонную коробку, засовываете туда фару, одну сторону коробки оставляете открытой (желательно узкую) и направляете туда бытовой обогреватель типа Ветерок(не ставьте его вплотную к фаре - расплавите!), ставите на максимум и ждете переодически засовывая руку контролируя темпер (пытливые умы могут использовать пирометр). Альтернативный вариант: закрываете коробку полностью, вырезаете отверстие и направляете туда технический фен. Когда поймете что нагрелось достаете в перчатках фару и ШПАТЕЛЕМ поддеваете им длинную сторону. Если сразу все не получилось, повторяете процедуру нагрева.
При сборке так же нагреваете оба элемента и сжимаете. Герметик я оставлял старый.
Кстати, есть печальный опыт нагрева в духовке - прожег дыру в корпусе фары)))
