Можно ли снимать диффузор на зиму?
Можно ли снимать диффузор на зиму? Говорят,типа теплее в салоне станет от печки или что-то вроде этого. Подскажите, товарищи!
Изменено пользователем xoxolmak
имхо лучше картонку закрывающую 3/4 радиатора повесить, и только если Т ниже -15.
картонку повесить все-таки проще чем диффузор снять ;)
Изменено пользователем White679
Тоже считаю лучше картонку поставить. Снятый диффузор уменьшит тягу воздуха вентилятора через радиатор (а на холоде он и так почти не работает). Чтоб печка грела теплее стоит почистить радиатор самой печки и проверить работу термостата в двигателе!
всегда на зиму снимаю и не надо никаких картонок.. нормально работающий термостат обеспечивает работу двигателя в рабочих температурах. хотя конечно наши морозы не ваши...
У нас на з иму даж вентилятор снимают некоторые. Не то что Диффузор
Я вентилятор снимаю. Печек хватает за глаза для охлаждения.
Я раньше снимал вентилятор, но тут проблема если оттепель то при остановке машины температура ОЖ долго не падает даже при двух включёных печках,и в пробках тоже греется а печки приходится выключать, жарко. С картонкой в городе нормально а выезжаю на трассу приходится снимать, греется. Сейчас просто картонку не ставлю вентилятор не снимаю,а снимаю дифузор и езжу до весны. Сразу исчезает сквознячёк из под кокона у левой ноги.
А я один раз снял дифузор и больше не ставил ни зимой ни летом, на зиму еще и картонку с парой дырочек по диаметру маленькой жестяной банки от кофе Нескафе, а на сильные морозы петельку из полевки на вентилятор и все в ажуре, у нас зимы холодные но летом +40 правда не долго.
Если машина исправна - не станет.
Кста, я юыл очень удивлён. Если в моём ведре что и работает прилично, то это система охлаждения.
Две печки дуют тёплым и двигатель не выстывает. По крайней мере при -20.
Ну передай привет вискомуфте )))
Тут можно долго спорить, а практика показала что не чего с виско муфтой плохого не случается в итоге.
В итоге не факт, что муфта останется рабочей, т.к. на такое изнасилование японци точно не рассчитывали.
Онож как устроено. Чем горячее воздух из радиатора, тем жёстче связь с валом помпы. Если фан заблокировать, то, по законам физики, начинает греться жижа в гидромуфте, постоянно увеличивая крутящий момент на вентиляторе, независимо от температуры радиатора.
Даже если всё там умрёт, то вентилятор всё равно будет вертецо.
Изменено пользователем Garre_kiv
Слово ЯПЫ на нашем форуме не допустимо
Не температура жидкости включает муфту, а исполнительный механизм в виде биметаллической пластины или спирали, которые открывают клапан.
Жидкость же фрикционное силиконовое масло , как и любое масло с ростом температуры разжижается. На морозе, пока холодное рабочее масло, муфта блокирована. При блокировке муфты в мороз быстрее изнашивается подшипник, муфта же конструктивно полностью включиться не сможет (для этого необходимо вращение её полости)
Разжижаться то оно разжижается, но раз есть сопротивление, значит выделяется энергия при его преодолении.
Ктстате, а никто не пробовал вонзить электрофан? Или есть какаято сермяга именно в постоянно вращающемся? Естественный продув "подкапотного" в вагоне ИМХО сильно хуже чем в других машинах.
