Подскажите по кондиционеру.
RVN
Всё,теперь точно найду!))))))))Спасибо,братцы!)))))))))))))))
Подскажите ,как должен работать компрессор!У меня то и дело отключается,хотя может и из за того ,что на улице не так жарко,Пятнадцать секунд гоняет и тридцать секунд не работает!Это нормально?
забит испаритель
плохо дует вентилятор "печки"
срабатывает защита по давлению
это мой малый"тюнинг", провод на термостат испарителя(он тоже(термостат) вкл-выкл питание на компрессор), что бы не обмерзал испаритель, когда скорость "продува" мала, термостат отрубает питание на компрессор, у мну из-за загаженного испарителя термостат постоянно вкл-выкл компрессор, эти включалки-выключалки мне надоели и я исключил его из круга друзей отсоединив от него провода и перемкнув их между собой(синий и синий с белым) теперь кондей шпарит постоянно, пока испаритель не обмерзал, но если "замёрзнет"(станет хуже продуваться) просто отключу кондёр, лёд растает и вперёд, включай опять.
пост №48 с фотками, в этой же теме...
Да точно я же видел,но не вникнул в эту тему,прошу прощения!а если делать как положено нужно снимать испаритель или к нему можно подлезть и продуть?
Изменено пользователем rusha68
ну продуть бесполезняк...скорее промыть-прочистить...
процесс геморойный(можно глянуть темы про чистку печек)
я снимал вот этот гофрированный переходник
и чистил-ковырял-пшикал-брызгал всё, что смог достать...
я так понимаю есть три причины отключения!?
1.забит испаритель
2.плохо дует вентилятор "печки"
3.срабатывает защита по давлению.
или это всё в одном?
Что может быть не так с давлением?Много его или мало?
да
да
да, кажись когда много...
да - неисправен термостат кондея
да - перегрев движка
да - "тапка в пол"
перемкни контакты термостата, ничего ужасного не будет...
Изменено пользователем N181
проблема решилась тюнингом имени Серёги(№181)!термостат мимо и всех делов.))))))))))))))))
а вот и мой испаритель после чистки,а так листочки,кусок целафана и чуть влажной пыльки!
а,да!Забыл сказать,у жены отнял капроновые подследники и натянул на заборник!))))))))))))
@rusha68,делал так, одевал их оба, через месяц там горсть песка была. сейчас ставлю вырезав по размеру кусочек воздушного фильтра, приклеиваю его скотчем. При подборе фильтра важно, что бы он не шире 2,5 см бул, а то заслонка переключения забора воздуха цепляет.
@NAV,Спасибо пойду тогда в темку про салонные фильтра!)))))))))))))))))))))))
сила воздушного потока снизится...
по крайней мере в нашем климате если не сразу, то очень скоро...
Серёга,это всё понятно,но за то чисто!)))))))А лишний раз залезть туда не проблема.Сезон с капроном покатаюсь а там видно будет!
пока фильтр чистый, снижение не заметно, а как обдув снизился - меняю фильтр, получается в среднем раз в месяц. На замену 20 минут хватает. В салоне гораздо чище, да и испаритель не загаживается.
ХЗ...но я пробовал и воздуханы вкорячивать(хуже всего кстати..) и салонники...и пришёл к выводу, что лучше почаще испаритель чистить, т.к. при установке всяких фильтров, которые создают сопротивление всасыванию-просасыванию сила-скорость обдува снижается прилично и кондей нихрена толком ничего не охлождает...или нужно "полдня" ездить или ....короче мне нифига не понравилось...
Всем привет!Пару дней не включал кондей,а тут попробовал,а в ответ тишина,блин!Термостат перемкнул напряжение есть,куда дальше лезть,наверное нужно проверить выключатель по давлению,подскажите где он находится!?
на перемычке термостата есть почему то 10в,вентилятор печки работает,вентиляторы кондея молчат,замыкал на компрессор-втягивает!
проверь плавкую вставку возле АКБ и её разъёмы папа-мама...
бывает пригорают от плохого контакта
или предох на 10А вот здесь
Серёга,всё проверил уже,всё в норме!где выключатель по давлению расположен?
2.jpg?back_color=white
1.jpg?back_color=white
чёт типа такой фигни должно торчать в трубках...
я тоже так думал,что на трубках должен быть,только по схеме у нашего два контакта должно быть
Боюсь как бы не оказалось ,что газ свалил из системы!))))))))
