Вентиляторы кондея (электродвигатели вентиляторов радиатора кондиционера)
  • Ответов 250
@evper63g, это который 10801? Он у меня одноконтактный.
Или у нас разные схемы?
Изменено пользователем амур
Спасибо! Я пробовал так, кидал провод на массу, но очень кратковременно, побоялся что нибудь "спалить", стрелка подпрыгивала почти до верха, но вентиляторы молчали.
А вчера  после всех этих манипуляций по проверке, всё само заработало.
А если вентиляторы крутятся, при не включенном кондише, работающем двигателе. Провода на них отломились. Это что, на выброс их? Сегодня обратил внимание на других Деликах, не крутятся.
@Семеныч С оторванными проводами крутятся? Может от потока воздуха основного вентилятора? Без электричества то они сами крутиться не могут.
Это ж какой поток должен быть от основного вентилятора, пусть даже с постоянно намертво заклинившей муфтой, чтобы через два радиатора карлсонов кондишки раскручивать?
На обоих вентиляторах, все провода отвалились?
Так и есть. Не сильно, на минимальных двигателя, крутятся. Даже когда ветер на улице приличный, при не работающем движке, один, левый. по-ходу, крутится.
Да, неправильно выразился - с какой силой должен всасывать.
@Семеныч , так может попробовать подать на вентиляторы напряжение через места где отломились провода и посмотреть рабочие они или нет.
  • 5 месяцев спустя...
Сделал тоже принудительное вкл вентиляторов.  Искал эл схему как это все работает, так в легионовской книге не нашел... булка дорестайл климат кнопочно тросиковый,  кажется все просто, датчик на массу через кнопку и готово. Но мне было лень тащить провода от датчика и решил узнать куда он идет. По книге на efi  на блок управления двигателем,  тут все ясно. На дорестайлах по книге с датчика на реле и готово, НО по факту минус на реле есть всегда!!:blink: Оказывается есть еще блок управления кондиционером, который находиться за бардачком, вот на него на 7 контакт и приходит провод с температурного датчика!! Соответственно, кидаем провод с массы через кнопку на него и все готово!
  • 4 месяца спустя...
пробежался по теме, некоторые ссылки уже не работают (совсем старые) но тема все также актуальна. умерли мои карлсончики,  один моторчик получилось реанимировать (провод отвалился припаял) но второй видно умер окончательно даже при подаче напряжения не завращался.    Вопрос что есть из аналогов для замены только моторчика и еще на одном если я буду ездить некоторое время не чего страшного не произойдет с двигателем кондиционера, хватит одного моторчика или нет.
Изменено пользователем KZAM
@сергей02 Сорри, я думал ответ будет в виде кода для заказа. Как-то не допер, что это предложение о продаже. :)
  • 4 года спустя...
Оживлю тему. Есть какое-то решение по замене вентиляторов кондиционера?  Может замена на аналог с другого авто, может Китай, Россия, вообщем рассмотрю любые рабочие варианты.
Тему всю перечитал, но все ссылки не актуальны, либо просто удалены.
Восстанавливаю автомобиль. В моём авто отгнили под корень провода от моторчиков вентиляторов, припаяться просто не к чему.
@alfpro Я разбирал моторчик и припаивал провода. Тоже были оторваны под корень. Но разборка не лёгкая оказалась.
2 часа назад, михалыч алт сказал:
Да я тоже думал разобрать, но у меня все три болта на одном вентиляторе свернулись, закисли  навеки. Думаю и на другом вентиляторе такая же история будет.
@alfpro Головки болтов аккуратно отсверлить. Снять моторчик. Затем побрызгать остатки болтов жидкостью WD-40. Затем бокорезами или щипцами аккуратно открутить. Ну, а при установке закрутить другие ботики.
4 часа назад, михалыч алт сказал:
Так, стоп. Разве откручивается не гайка? А болт же вроде установлен в корпусе вентилятора.
@alfpro У меня болтики были. Видимо другие моторчики стояли.
