Кто подскажет назначение лампочек на приборной доске?
Кто может подсказать, загорелась лампочка на приборной доске (вторая снизу слева под тахометром), похожая на двигатель, оранжевого цвета. Такая же как на фото, только здесь она вверху горит над рулем.
  • Ответов 76
А где фото?
Не в тему но все же. У тебя 1 сообщение на форуме а репутация уже +1 Эт за какие такие заслуги?
Изменено пользователем Девяткин
Yury B, ну если загорелась эта лампочка, похожая на двигатель,то все- туши свет, сливай масло! :blush:
Лампочка называется "Check engine", что в переводе означает "Проверь двигатель"... Диагностика нужна, однако! :blink::blink:
Для начала попробуй обнулить. Если опять потом загорится, то считывай код ошибки. На форуме это прописано
как, какой чек? машина ЭФИ! и чек должен загораться при запуске потом гаснуть - если горит потом - то надо коды считать.
а гореть может и по простым причинам - у меня в прошлом годе часто (раз 5)шланг срывался с коллектора на датчик давления наддува после 2500 об/мин - и сразу чек горел. установил причину простым визуальным осмотром! так что пока не паникуй!)))
С уважением, Павел
Спасибо за подсказку. Я в ремонте чайник. Открыл капот, там шланчик серху сорван. Одел, вроде нормально. А из-за этого мощность может упасть? Потому что, когда горела лампочка, чуствовал что мощности не хватает, больше 100 км/ч не ехала. А фото лампочки здесь. Фото № 2. Только здесь она над рулем горит вверху панели приборов между тахометром и спидометром. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/86-%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82/page__st__40__p__10582entry10582
Тема называется "Назначение кнопок и переключателей в салоне"
когда нет сигнала с датчика давления наддува - то проц работает на аварийном режиме и заместо истинного значения ставит значение по умолчанию - оно меньше, и как следствие льет меньше топлива.
С уважением, Павел
PS а по ссылке фото - там панелька машины с бензиновым двигателем, так что расположение и состав различаются, это точно а вот насколько хз.
Шланг мог слететь и с клапана ЕГР, что само по себе тоже могло повлиять на мощность. Не мог ли выложить фото шланга, который нашел свое место?
Странно у меня чека нет, я снимал приборы и такой лампочки не имеется совсем. Она не предусмотрена.
а датчик недостаточного уровня масла в двигателе имеется ??
и есть ли такая лампочка ?
в легионовской книге вроде есть упоминание
Ребята подскажите ландуху! Вот у меня эта лампочка ЧЕК ИНДЖИН горела минут 20, сегодня весь день ездил и она не горит!? так что выходит всё менять надо? И чего менять если надо что-то менять? Заранее спасибо.
А кто замочил моё сообщение (ещё вчера вечером отправлял)? Ладно повторюсь: "На европейском Спейс Гире нет (((, а на служебном 124-ом мерине 91-го года есть, причём светиться начинает когда кончается в любом из бачков. Вещь достаточно полезная."
Изменено пользователем GSN
А на ЗИЛ-157 есть автоматическая подкачка колес. Тоже хорошая вещь. И можно долго еще перечислять что есть на одних машинах и нет на других....
Да вообщем согласен, спокойно езжу и без этой лампочки. Просто с таким расположением бачка неплохо было бы её иметь, а как-раз в мерине она и нафиг не нужна - там бачёк как на ладони.
  • 5 месяцев спустя...
Ребята, есть ли у кого мануал по кнопочкам, лампочкам на передней панели для кирпича? То есть какие кнопки/лампы за что отвечают. Поиском нарыл только по булке такое описание.
Doroh, если не трудно дай ссылку на описание по булке, а то я несколько дней ищу и того найти не могу.
