Кто подскажет назначение лампочек на приборной доске?
Ury
  • Ответов 76
-=MAXDIE=-, тему прочитал от начала до конца, еще когда начал поиск, собственно через ФАК ее и нашел. За информацию и фотки большое человеческое СПАСИБО!
Но вот у меня в основном по лампочкам теперь вопросы, а этот момент там не полностью освещен.
Сейчас под рукой фотоаппарата нет, вечером сфотаю панель, там есть лампочка по которой не могу найти информацию и на сервисах ни чего вразумительного не говорят.
А лампочка начала гореть месяц назад, надо что-то делать, не знаю что.
Вот сфотал лампочку.
Не заметил ни каких отличий в езде, с тех пор как загорелась. Ни тормоза ни чего вообще не поменялось.
Был на диагностике, сказали, что это датчик антиюза отказал, но они не знаю где он и искать не хотят (или за большие деньги). Плюс говорят, пытались стереть ошибку но она не стирается. Еще бывает, редко но бывает, полдня отъезжу и только потом загорается, но обычно сразу как завел и горит.
А, вспомнил, сама лампочка загорелась спустя, наверно недели три или месяц, после того как сменили все тормозные колодки.
В общем подскажите что это за напасть такая, информацию про антиюз через поиск не нашел, да и так в интернете, что-то не могу толкового найти ни чего.
Pegass, это сигнализация неисправности АБС (антиблокировочной системы тормозов). Для начала надо проверить все датчики на колесах на плохой контакт в разъемах.
А ваще, диагностика должна точно показывать какой именно датчик накрылся.
У меня диагностика выдаёт 21-24 коды по АВС ,бред какой-то, обнулил а они опять всплывают , а значка такого нет.
vol, а где эти датчики на колесах стоят и как они выглядят?
Дело в том, что диагносты у нас тут все самоучки, ни одного официального сервиса, хоть чьего-нибудь по-моему нету. Вот они и говорят все разные вещи, да и деньги дерут только за то чтобы сказать "у вас датчик накрылся, но мы не знаем где он", поэтому не получается точную диагностику провести, и получить полную информацию :(
Ты уверен в том, что пишешь человеку? Зачем обманывать-то, если не знаешь?
Это контрольная лампа ASC.
Нужно проверить тросик на дроссельную заслонку от привода АСЦ (если там тросиковый привод), если заслонка электронная, то нужно подключать диагностику и смотреть
Нет там таких датчиков. Блок асц берет информацию о вращении колес с блока абс, часто это сдвоенный блок (один на абс и асц). Если лампа АБС при этом не горит то ...
принцип работы такой, машина смотрит при разгоне скорость вращения колес и если одно начинает сильнее прокручиваться, чем другие - душит мотор, закрывая дроссель (на бензине) или уменьшая циклоподачу (на дизеле)
Так как у тебя бензин, смотри под капот, найди дроссельную заслонку. Обычно там где тросик газа от педали идет второй - маленький на моторчик управления АСЦ. Бывает, что тросик закисает/махриться , моторчик не может прокрутиться и тогда самодиагностика АСЦ отрубается.
Если привод дросселя электро (моторчик) , ещё можно посмотреть на рулевой колонке датчик поворота руля - есть он у тебя или нет, можно посмотреть по капс.
ЗЫ зря ты не написал год выпуска своей машины (а лучше номер кузова), электросхемы сильно отличаются
Во-первых, спасибо всем за помощь и за советы!
Проверил вчера колеса на мотив механических неполадок. Выснилось, что у меня греются тормозные диски при езде. Видимо, что-то с колодками не так. Сейчас дожди негде снять и проверить, как погода будет буду лазить смотреть.
И еще вопросы:
1) Что такое Блок асц?
2) Как выглядит и где находятся эти самые блоки АБС и АСЦ (или сдвоенные)
3) Где располагается и как выглядит датчик поворота руля? По капс сам посмотреть не могу, уже трижды пробовал скачать, но обрывается скачка а у меня трафик дороговат.
Тросики сегодня вечером проверю.
Сам авто по номеру кузова при проверке показывает 1994 год (PD 6 W 0002659). Но машину брали конструктор и было ощущение, что двигатель меняли еще в Японии. Брали в 2008 году, на момент покупки двигатель был просто в идеальном состоянии, я конечно не эксперт, но все-равно с трудом верится, что за 14 лет вообще ни чего не износилось и не потерлось.
А кстати, лампочки АБС у меня наверно нету, ни разу ни чего похожего не загоралось. Я правда не знаю как она вообще выглядит :)
это лампа АБС
у меня на 1994 году тоже такая и на АБС стоит.
если горит либо датчики на ступицах, может грязные.
либо G-sensor под сиденьем водительским находится
попробуй самодиагностику сделать
Изменено пользователем Alf
dragon, про АСЦ ничего не знаю, нигде не видел такого :unsure:
Она что, устанавливалась на Делике?
Лампочка действительно какая-то незнакомая....
To dragon, Коль, по-моему, про ASC относительно делики ты конкретно прогнал... :) Мне кажется, тут уже было на форуме что-то подобное. Даже были предположения про систему курсовой устойчивости. Типа "машинка в заносе". :rock:
Смысл в том, что раньше (в 1994 г.) панель была такая, как у автора темы, а позже вот такая. Теперь обрати внимание на местоположение контрольки. ;)
ИХМО - это одно и то же. Надо копать ABS и её датчики.
Вроде как пиктограммы на всех машинах одинаковы - эта пиктограмма АСЦ
Открой ASA (может мою глючит) Открой дроссель, там сверху написано - дроссель с АСЦ
Изменено пользователем dragon
Как выглядит пиктограмма АСЦ в натуре я не знаю, ибо другими автомобилями MMC не владел, но есть предположение, что в 1994 году с этой пиктограммой накосячили и потом исправили именно значок АБС, как он и должен быть. Т.к. ты абсолютно прав - экономически не целесообразно заводу делать разные панели под разные комплектации одной и той же машины. Она универсальная! И ещё раз посмотри фотку панели (я дал ссылку). ABS в кружочке находится В ТОЧНО ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, где у Пегаса "скользящая хрень". Неужели ты действительно думаешь, что в 1994 году выпускалась настолько специальная комплектация делики, что для неё делалась специальная отдельная панель. Да ещё и с учётом того, что в 1994 году не все машины шли с ABS (у alm'а, например, 6G72 была без АБС) и с учетом того, что ты сам написал: АСЦ работает посредством АБС, а значит контрольная лампочка ABS априори должна быть, но её нет. Как тогда работает АСЦ без АБС?
А что открывать, если я не знаю номер кузова?
35 сообщение
А насчет ASC на японцах - почему нет? ESP было, Круиз был, АБС был. Если есть АБС и круиз - сделать АСЦ, как два байта переслать.
На БМВ к примеру если на машине есть АБС и заказывали круиз, то АСЦ получался в подарок. У меня была машина 1990года на которой и АБС и АСЦ и EML (электронная педаль газа) , тоже достаточно редкая опция для 90года даже для БМВ.
Вчера снимал приборку. Дай думаю просвечу фанарём свободные гнёзда. Так вот заместо индикатора свечей накала (на схеме -=MAXDIE=-) у меня пиктограмма типа "перегрев глушителя (бред конечно, но ассоциация именно такая. Жаль не сфоткал). Т.е. типа бочонок на трубе и от него в верх раскалённые потоки в виде волнистых линий. Заместо "Пристегните ремни" пиктограмма - треугольник точ-вточ как на кнопке аварийки. Попробовал повставлять туда лампочки, ничего не загоралось (понятно, что раз пустые гнёзда, то значит неактивные). Просто интересно, что это за знаки. Нигде на других машинах мне таких не попадалось.
GSN, a6856f6dea07.png это контролька перегрева катализатора. На некоторых бензинках стоит температурный датчик в выпускном тракте. "Аварийка" тоже значит "пристегните ремни", встречал такое... Кста, на моей лампы "пристегните ремни" ваще нет, слава богу :hooligan:
dragon, т.е. если стоит данная система ASC, то должна еще быть обязательно и ABS, соответственно и её лампочка? А если нет лампочки с надписью ABS, а есть та, что на фото, тогда...??
Изменено пользователем vol
пристегните ремни лампа есть
просто под сиденьем разъем выдернули, типа папа-мама.
если их включить, то "Пристегните ремни" появится.
видимо японцы отключают
Эх, сегодня снимал все колеса, думал раз греются тормозные диски, может колодки толстые, поубирал дополнительные (как мне сказали антискрипные) пластинки, толщиной они вроде чуть меньше миллиметра, но если бы колодки жали, это бы помогло я думаю. Как результат, ни чего не поменялось, лампочка так и горит, диски так и греются.
Заглядывал под капот, ни какого тросика в окресностях тросика газа не нашел.
Сажите, где можно посмомтреть, какие показатели должы показывать датчики на колесах, и как их проверить можно без диагностики?
Поспрашивал у мужиков в гаражах, ни кто толком ни чего не знает. Просто зима скоро, неприятно что тормоза греются, как бы опасно так вроде ездить.
Не может такого быть, что из-за поломки какого датчика абс или еще что постоянно тормозит колеса?
Суппорта нужно ремонтировать. Пока будешь ремонтировать суппорта, почистишь датчики абс. Кроме того нужно проверить смазку в ступицах, если суппорта клина дали, то и ступицы зажарились.
Тогда нужно читать ошибки, благо это не сложно, нужно только перемкнуть 2 контакта и смотреть как лампа начнет моргать.
Pegass Чуть выше картинка твоего дросселя, есть ли у тебя байда на заслонке 7724А? Если есть, то видимо - это и есть привод для удушения мотора, к нему должен подходить шланг
Alf, у меня тож нет индикации "пристегни ремень". из сидух нет никаких проводов. И абс нет. Хотя эксид комплектуха, не самая бедная..
35 сообщение
Виноват, не заметил. Только на картинке, что ты приложил - блок круиз-контроля! У меня такая же пое&ень.
Ещё один нюанс. Если ты теперь попробуешь на этой схеме для номера кузова вопрошающего ткнуть, например, в деталь 07724A, то получишь "нет данных". Т.е. рисунки в капсе (ASA) у всех одинаковые и крыши ты можешь найти какие угодно: с люками и без, другое дело что для конкретного номера кузова те детали, которые не ставились не будут пробиваться! Так и тут. Толку от того, что ты привёл скрин? Именно с этого листа по кузову PD6W 0002659 бьётся только вся дроссельная заслонка в сборе (07700A, MD199356), 07724A не бьётся. По моему номеру бьётся - проверь.
-=MAXDIE=-, попробуй вторую схему, она тож обзывается ASC -там бъется все. У этого №кузова второй вариант дросселя.
