Здравствуйте. Столкнулся с такой вот проблемой: полез подтянуть свистящий ремень генератора и увидел, что внизу всё в масле (причём, у стоящей машины ничего не капало).
Поехал на СТО. Там долго искали-искали... и наконец поменяли прокладку клапанной крышки и "полумесяц". Но было видно, что утечка была не только оттуда. Масло как-будто разметало. поэтому оно и не капало. Предположили, что это прокладка коллектора. В феврале её менял. Но сказали, что желательно его шлифануть, ввиду естественного износа. Мол, сколько прокладок не меняй, всё равно будет утечка.
Вот думаю,вообще, надо ли это делать или есть другие решения?
Масло уходит? горит? Или что?
Если нет! ЗАБЕЙ. Ну в масле и в масе! На курсовую устойчивость это как говорится не влияет.
У тя с турбины может гоонит?
А если совсем уж невтерпеж то отмой всё начисто и посмотри откуда гонит а потом видно будет что is why...
А как через коллектор может гнать масло? И что там нужно шлифовать? Там вроде нигде нет выходов масленных каналов. Гнать может через турбину но В коллектор, где оно благополучно сгорает. Но это уже говорит об убитости турбины.
У меня на бензинка кстати то же самое, не капает а разбрасывает по всему движку, причем задний сальник коленвала я недавно менял, я думаю, что это через заднюю крышку двигателя, в которую сальник вставляется. Но опять снимать из за этого коробку ох как не хочется.
Изменено пользователем Miha
Да, масло вроде как попахивает горелостью. Уходит, но по чуть-чуть, как-будто выгорает. Мне кажется, что отработанные газы, ввиду неплотности прокладки коллектора, попадают обратно в двигатель. Тяга уменьшилась. Побаиваюсь давить "тапку в пол", как-будто троит или идёт натужно.
Кто-то даже сказал, что мол движка умирает. Но ни с того ни с сего... я его эксплуатировал бережно. Даже кик-даунов стараюсь избегать.
В общем сижу в расстроенных чуйствах...жду понедельника, зарплаты, СТО. А ведь так привык к своей "девочке"...!
