Установка предпускового подогревателя ТЕПЛОСТАР БИНАР 5 на кирпич
Поясняю для тех кто в танке. Вебасту ставил не я и не на свою машину, поэтому фото у меня нет и не будет. Я говорю про Аркадия ark из Северобайкальска. Дальше осваиваем поиск по форуму, не стесняемся. Хотя, как мне кажется, информации и так более чем достаточно.
буду ждать фотки подключения тосола топлива и место установки котла заранее спасибо
Вот фото какие смог
1.котёл
2.топливо после фильтра
3.реле
gen4190 скинь адрес,отправлю в личку,сдесь не получается
gen4190@yandex.ru геннадий
Гена,сегодня отправил,вернее дочь помогла,ответь если получил,будут вопросы постараюсь ответить.
фотки отличные огромное спасибо с топливом вопросов нет с тосолом надо залесть под машину посмотреть но постораюсь разобраться (начну ставить дней через 10 сейчас немного заболел) такчто если что не понятно буду спрашивать по поводу кранштейнов крепления котла посмотри пожалуйста с одной стороны он стоит или с обеих
посмотри пожалуйста в одну сторону они крепятся или один к лонжирону а другой к кузову
по топливу подключать надо до топл. фильтра тройничком т.к вытягивать топливо будет по пути наименьшего сопротивления - с тнвд. ....
да будет вам известно что в тнвд стоит обратный клапан или по крайней мере должен стоять иначе каждое утро пришлось бы подкачивать топливо
хы хы обратный клапан должен стоять в лягушке топл.фильтра. ну ваше дело как ставить я ставил и подключал по своему и усе у всех работает ....
помимо подкачки на топливном фильтре которая которая уже собой продставляет обратный клапан , еще клапан в обязательном порядке должен стоять при входе топлива в тнвд (на дизелях езжу давно и у всех так) а по большому счету сергей02 автономку подключали официалы я думаю они не дураки и не такие жадные чтобе экономить на маленьком топливном фильтре стоимостью от 20-50 рупий ( а по поводу обратного клапана я посмотрю)
про официалов лучше промолчу ... они делику как правило видят в первый раз и глаза пучат . а потом одноклубники звонят и уточняют мол я у официалов в какой шланг врезать автономку
по этому поводу ничего сказать не могу там котел врезан в подводной шланг передний печки (как бы правильно)а у тебя как сделано скажи пожалуйста для инфо может чего нибудь перениму
у меня леворукая булка и места под капотом в ней для автономки нет т.к. стоят 2 акб разнесенно поставил автономку извращенно на усилитель бампера слева под фарой - с права у меня там стоит маслянный радиатор двигателя.... печка врезается в патрубок идущий от двигателя к передней печке ( на кирпиче патрубок передний ) по топливу врезался тройничком NORMA TS-8 до топл. фильтра (не только на своей но и на многих других машинах и у всех работает нормально... ) еще фильтр топливный не помешает тонкой очистки для солярки или чемпионовский в матово белом корпусе.
котел у тебя стоит как на рено читал на форумах так что это нормальное место а по по поводу топлива врезаются куда удобно в большенстве случаев прямо в бак или на обратку ставят дополнительный бачок который работает переливом и от него запитывают котел все это я нашел на разных форумах но самая ценная инфо это на нашем форуме потому что она конкретная под наши машины собераю инфу прислушиваюсь к советам анализирую и наверно в конце недели буду ставить
Изменено пользователем gen4190
Я тоже подумываю об установке. Думаю для моих нужд бинара вполне хватит. Вот только с топливоподачей не решил. Мне кажется в наших суровых условия вариант с доп паком запитаным с обратки самый оптимальный. Если сильно холодно и саляра отказывается гореть в котле всегда можно раздобыть литр теплой саляры и запустить котел. НО есть один ооочень большой минус - на наших машинках под капотом не так много места и куда внедрять бак я даже не представляю.
Ставил я после лягушки. Бинар работал пока в корпусе фильтра была саляра, т.е. мощности его насоса не хватает, чтобы открылся лепесток в лягушке и с ТНВД он ничего не сосет, если подкачиваешь рукой работает. Поэтому переставил до фильтра, работает вторую зиму.
эти бачки продаются у официалов они маленькие 3-5 литров но они помоему без заливной горловины т.е обратка подключается к бачку и от бочка обратно к обратки бака ставится гдето у основного бака а так мы заливаем в соляру керосин 1/10 и все нормально работает и соляра не густеет и горит хорошо
@ylykitkan, Дозвонился? Мой знакомый купил в Самаре и на прошлой неделе установил на Патрол.
У меня Бинар из первых моделей и у него нет проводов на доп. канал или GSM. Я параллельно средней кнопке запуска на пульте поставил поставил реле, питаю от доп. канала, сигналка Шерхан-5. До стоянки метров 100. Два раза нажал он запускается, также выключаю если нужно. Реле купил в радиомагазине, маленький корпичик, вольт на 8. Контролирую запуск котла на брелке сигналки, включается пиктограмма дым из трубы глушителя, типа мотор запустился на прогрев.
ребят по поводу бинаров я незнаю их цену но в москве нашел парня кто вебасто 5 кв продает по 24000 новые но с брачком он устраняет брак и продает их но тоже взял рано нашел еще одну фирму продают вебасто конструктор из новых запчастей 18000 с гарантией 2 года так может взять по дороже но проверенную печку
мой знакомый электронщик пообещал мне после установки печки переделать одну кнопку на брилке сигналки под запуск автономки (кнопка с молнией помоему отключение сирены или поиск машины )посмотрим что получится
. Дружок мой занимается установкой - обслуживанием У него взял термотоп е за 24500. Новый, офф. гарантия. От бинаров он отказался, много отказов. Если надо кому - могу узнать. Работает он напрямую с вебасто Россия, так что все официально.
сергей02 с новым годом и наступающим рождеством есть к тебе просьба если есть возможность сфоткай котел снизу чтобы было видно куда направленны кронштейны и посмотри какого цвета проводки подходят к электронасосу
огромный респект джину за мастера для установки автономки
