Установка предпускового подогревателя ТЕПЛОСТАР БИНАР 5 на кирпич
эксплуатирую третий год бинар 5Д компакт.замечаний нет,немного не в тему но вопрос к Petrov_kamensk-следует ли проводить какую либо профилактику?(чистка камеры сгорания или еще чего?)и вопрос номер два-при режиме догрева на холостых все нормально,стоит начать движение или немного увеличить обороты двигателя температура ОЖ начинает очень быстро нарастать-примерно 1 градус на 2 секунды...это нормально или я пустил ОЖ из помпы Бинара в противоход штатной системе циркуляции?в целом не напрягает,эксплуатация в основном в режиме подогревателя а не догревателя...
ах да,прошу прощения-у меня на булке стоит....
Возьму на себя смелость ответить.
Если нормальное топливо, то эдак раз в год дать скушать котлу литрушку керосина.
Это не нормально и ты сам ответил на свой вопрос.
сравнение размеров
Тут нужно дать некоторые пояснения.
В старом Бинаре антифризные патрубки выходят тупо вверх и надо учитывать место, необходимое для шлангов. У нового штуцера изначально в бок развёрнуты, при чём можно их переставлять в нужном направлении.
У старого топливная трубка тоже заводится сверху и тоже надо это учитывать, у нового снизу.
Новый монтируется двумя сторонами на кронштейн, старый только одной.
@Максс,а если тупо полярность на помпе поменять прокатит?
эх печаль беда,и ведь третий год так катаюсь..ппц,буду переделывать...
  • 1 год спустя...
Накрылся нагнетатель у Бинара:15:
Починить сказали не возможно
Проработал лет шесть-семь
Сейчас живу с своем доме и в раздумьях покупать новую воздуходувку(5800р) или подогрев на 220 в. с помпой ставить Люнфей (2000р)и Северс плюс (4000р) ?
ну  если на рыбалках-охотах не ночуешь в морозяки,то я бы поставил 220..
1 час назад, semen86 написал:
Днем на работе все равно придется прогревать. А так электричество конечно дешевле. Идеально если на работе есть розетка.
  • 11 месяцев спустя...
Кто ставил бинар 4д на булку ?
можете сделать подробные фото куда что втакать.
не врубаюсь !
Привет! Куда врезался в систему охлаждения?
На 56-ом моторе на ГБЦ с левой стороны находится патрубок , идущий на печки и расширительный бачок, это вход в ГБЦ или выход?
@AnyushinS Вообще-то на четвертом цилиндре  выход на печки.
@AnyushinS выход из гбц . идет на печки .только с расширителем он с завода не связан
Изменено пользователем tixon
  • 2 месяца спустя...
Народ всех с новым годом, хочу поставить бинар на 6г72, есть ли смысл, и в какие патрубки его врезать, заранее благодарен.
@sancha при ваших морозах ,наверно есть смысл . даже на зажигалку.  но решать тебе )))))
по врезке - схем много . самый простой в горячий шланг печки .( выход гбц - помпочка -котел -печьки )
только на ваших моторах есть один косячок -после прогрева нужно время перед запуском . чтоб выровнять температуру датчика и мотора.
9 часов назад, tixon сказал:
Я думаю в пробку блока и патрубок печки.
Такой вариант рабочий??
Забор из печки, вход в пробку блока.
возможно рабочий.
но
. одна половина будет греться сильней . не есть гут
получишь " малый круг печки " что может ухудшить отопление . а может и  не ухудшит
потеряешь две хороших опции -более быстрый прогрев салона.(даже при заглушенном моторе) и доп. помпочку печки (при отключенном котле и отдельном выключателе ).
для информации- отключенная помпочка практически не оказывает сопротивления о.ж. (речь про без щеточную немецкую ,или копию . (газелевское убожество не пробовал))
05.01.2021 в 12:20, sancha сказал:
V обратный мотор я думаю проблематично, на армейских машинах переходные соединения были специально чтоб движок грелся равномерно, в интернете посмотри пжд на камазе или ЗИЛ 131
06.01.2021 в 17:09, sancha сказал:
На v  образом их две, слева и справа в чем и загвоздка, выход,переходниками соединять в один
