Установка предпускового подогревателя ТЕПЛОСТАР БИНАР 5 на кирпич
Ну тести дальше. Яможет тогда бензиновый ставить? И бачёк отдельно. Если сорка не заводится ... бенз то будет завадится..
Ну для начала тест без фильтра. эээх в -50 С бы патестить!
По поводу гарантии.
Покупал я Эбер у дилера. Ставил сам. Меня как положено предупредили, но я ж знаю эберы - они бессметрны :)
Через 3 месяца эбер сдох.
Я сидел в кабине, смотрел телек, печка гудела, было тепло. По ходу работы она сама меняет режимы, потому я не напрягся когда стали рости обороты вентилятора - так надо. Потом вентилятор вышел на полные обороты, которые бывают только после запуска при выстуженой кабине (печка "сухая", греет только кабину). Потом вой печки стал напоминать звук реактивного двигателя на взлете. Пришлось оторваться от телевизора и попробовать понять "а шо за нафих". Нажал кнопку отключения, печка остановилась (через 2 минуты, как и положено). Попробовал снова включить, она включилась, но через 2-3 минуты опять попыталась улететь :) Выключил. Мотор заводить нельзя - сижу в самом центре Москвы около очень крутой и богатой конторы, которая ставит такое условие на время погрузки машины. Через полчаса замерз, попробовал опять запустить печку. Она вышла на "форсаж" и умерла совсем. Отключил.
Поехал к дилеру. Там выслушал "ты ж сам ставил", ответил "идите и ищите косяки в установке". Что удивило - сразу согласились и пошли искать. Попросили открыть доступ к предохранителям, разводке электропитания, батареям. Все осмотрели, забрали печку. Через неделю вынесли решение "а хрен его знает, электроника печки не отвечает на запросы компьютера, диагностика невозможна". Выдали новую печку, которая работает уже 3 года почти замечательно.
А про фильтр - читайте инструкцию Вебасто на англиском (на русском я ее не видел, не знаю есть ли там этот пункт). Там четко написано "запрещается устанавливать дополнительные устройства на вход и выход (воздух и отработаные газы), затрудняющие движение воздуха". Ограничение есть и на длину трубок (заборной и выхлопной).
парни ну хорш пинать , немног перебздел и сделал лишнего. но к стати тож не без основания!натыкался гдето на просторах инета на статейку одног владельца тазика-он был обладателем приблуды того же изготовителя что и у меня но как раз той модификации от которой оне отказались. так вот он писал что после 2х годичной эксплуатации он о както раз отказалось работать ,разборка показала что в нутри есть какаято очччень мелкая сеточка какогото распылителя и она была забита напроч пылию. после прочистки всё заработало.ну вот я и решил сразу с плеча воткнуть чего нибудь , друзья кстати в гараже глумились -предлагали вообще от противогаза поставить!
судя по отзывам эта сеточка расходник, нужно заказывать сразу, меняеться чуть ли не каждый сезон, или как минимум раз в два сезона. В отзывах только про неё и пишут
так вот этого и хотелось бы избежать! замена сеточки-слив системы,отсоединение и сьем котла,разборка котла,сборка и установка , заполнение системы + удаление пробок воздушных. а с фильтром думал фсё окей будет.
ИМХО.
Чем ещё хорош отдельный бачок . Тем что можно сору бензром бадяжить чтобы не замерзала в савсем лютые морозы
кстати тема заслуживающая рассмотрения таккак -что у бензинки что у солярочной принчип воспламенения одинаков и смесь бенза и соляры всяко лучше возгарится и не загустеет.
Ну дык ёптить в Сибири живём не с маскве.. :)
Мой те савет. Запаску на калитку или не багажник. В место запаски яшик под барахло и тудаже бак на 10-20 л. с кранеком.Гланое не перебарщит с бензом . Огнеапасная фигня получается
а вобще конечно не совсем в тему- но я сёдни канечна парадовался за свой пипилац! -28 за бортом а я завёлся без посторонней помощи! видимо масло хорошее(несте синтетика и новый аккумул) для моей машинки то уже ЭКСТРИМ с большой буквы.
по итогам прошлой зимы -20 у мене был предел. но признаюсь у нас в томске обьявился такой типа "центр нано тихнологий" мля!!! ну я же взрослый чиловек ! заехал туда (нет бы насторожиться- деревянное строение,д и л л л л е р седовласыйдедок 2 слова с трудом связывающий , но нет же как заколдовали рот разинул , наслушался сбивчивых расказов , оставил 6.5 тс руб купил масло синтетика амолайн пиндосовское15 40 ,чел уверял не густеет до -45 , раскоксовку , и восстановитель компрессии.) в итоге -20 движку стартером еле еле проворачивает, а после пробега на оборотах более 3000 в тичении 15 минут и при сбросе оборотов загоралась лампочка давления масла.выличилось заменой масла, а про енто более подробно писал во всё что под капотом.
А я смотрю у тебя это система. В прошлом годе наеба.. обманули в этом опять читаю налил антигеля....
Поверь не бывает чудоприсадок. лей всё качественное и будет тебе счастье
;) и деньги в кармане сэканомленные
Эта сеточка забивается сажей. Она реально является расходником.
Я покупал много печек б/у. Сразу меняются уплотнения, эта сеточка, иногда датчики температуры (дорогие и ломучие).
Еще расходником является топливный насосик. Лучше если он не завальцованый. Трубочки с топливом прозрачные? Если однажды в трубочке ПОСЛЕ насоса увидите воздух, а в трубочке до насоса воздуха вдруг нет, считайте это звоночком. Очень скоро насос сдохнет. Я их разбирал (даже вальцованые), пытался чинить - фигня получается.
Новый стоит денег!
хочу добавить-цена у дилера как на прайсе в Самаре, но за уст-ку запросили 10ку, услышав про DEL . Хочу купить , да самому установить, может получится. Для справки : заводил в -30
Костя,объясни человеку из деревни где этот "техцентр северный" есть....?
отчёт: эксплуатирую предмет обсуждения каждодневно, 2 недели,во всех возможных режимах и в движении и перед пуском (обязательно),в течении дня включаю около 4-5 раз,аккумулятор не разу не посадил,все эти дни мороз держится от 23 до 29 в минусе,после удаления воздушного фильтра тьфу тьфу тьфу ни одного отказа,пока фсё.
так есои ОЖ горячая так и воздух в салоне согреешь))) печка то на что !
токма когда мороз хороший то резон греть тока двигатель, а на салон не заморачиваться!
Эй,иркуЦЦки мужики, пальцем покажите де ОНО Там у вас продается? То есть где тот техцентр?
