Kost Опубликовано 1 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2010 Про отливки ничего сказать не могу, откуда они там могут появляться я не знаю. С жителями Шадринска лично не знаком. Просто где-то проскакивала такая информация, я стал копать и нашел все подтваерждения в официальных источниках. Ссылки сейчас уже точно не вспомню. По моделькам понятно, значит информация была недостоверная. Цитата
Petrov_kamensk Опубликовано 1 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2010 те не помню кто писал то отвечу везде про дырку в торце котла она похоже не просто так. конструкция такая что если из под патрубков будет течь то будет попадать на крышку, а там такой карман что там все запросто утонет. так вот это отверстие не даст этому произойти. плата стоит на стойках ей это не грозит, а вот плате датчимков температуры может достатся. так что дырку оставлять и не затыкать. Цитата
Kost Опубликовано 1 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2010 Открыл значит? Да, дырка там нужная, я тоже оценил. Кстати, я при сборке котла все штуцеры (котел, насос, переходники) мазал герметиком и только потом надевал шланги. Опыт эксплуатации Северса показал, что это обязательная процедура. Цитата
Petrov_kamensk Опубликовано 2 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2010 открыл, для открытия надо звездочку Tx20 пок крышкой тоже влажно, с незначительными примесесями антифриза, но заливка такая плотная что дума это совершено не влияет ни на что. вытаскивал плату датчиков температура но блин маркировку так и не переписал. Цитата
прапор Опубликовано 10 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2010 Приветствую всех!Мини отчёт:эксплуатация 2 недели после ремонта,ни одного сбоя или косяка.Температуры у нас так и держатся,ночь -34,день-22.Пользуюсь каждый день минимум 3 раза. Цитата
Kost Опубликовано 11 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2010 Ну вот и отлично. У тебя помпа не сопливит? У меня при запуске ниже -30 несколько капель падает, а потом видимо сальник разогревается и нормально держит. Помпа эларовская. Цитата
прапор Опубликовано 12 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2010 Ну вот и отлично. У тебя помпа не сопливит? У меня при запуске ниже -30 несколько капель падает, а потом видимо сальник разогревается и нормально держит. Помпа эларовская. Да блин есть такой косячок,но я с ним смирился,так как думаю это не выличить ни чем кроме замены на какуюнить буржуйскую помпу. Цитата
прапор Опубликовано 21 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2010 И снова всем привет!Как ни надеялся я что проблемы с котлом кончились,но нет.Унас наступило потепление-2 -5 градусов и на вторй же день котёл выдал неисправность 20(нет связи меж блоком управления и пультом,проверить все соединения и предохранитель.)При последующих попытках пуска он отрабатывал 10 минут и глох,выдавая неисправность 07(прерывание пламени,проверить воздухо забор,газоотведение,подачу топлива,датчик пламени.)Визуально и на слух всё работало:воздуходувка гудела,дым шёл,помпа тож работала,топливный насос щёлкал.Но щёлкал как то очень звонко как будто в холостую без соляры,так уже както было в -40 забыл антигель добавить и соляра загустела и он не запускался а зву как раз такой был.Сделал вывод что или насосу кирдык,или топливозаборник засориился.На утро оно вообще не запустилось выдав 13(попытки пуска исчерпаны.)Так прошло 3дня пытался запустить многократно но безуспешно.Сегодня добрался до гаража,покпа переодевался прошло минут 10.Попробовал запустить и оно пустилось сразу же,решив что дело было в соляре добавил в бак антигель,покачал машину перемешивая.Запустил по новой дабы оно в себя накочало соляры с антигелем,но котёл на 5 минуте работы вырубился выдав ошибку 20 см. выше.И при всех последующих пусках повторялось тоже самое.Заметил что это происходит при достижении примерно 76-78 градусов примерно .Постави машину на улице установил таймер чтобы сработал через 6 часов,на улице -16,пуск произошёл,котёл отработал как положенно свои 40 минут,но тем не менее я уже готов обозлиться на этот аппарат,нет уверенности в том что будет с ним завтра,вернее уже появляется стойкая уверенность что это ещё не конец. Цитата
Green field Опубликовано 22 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2010 Смотри все топливные соединения.Насос громко ,это значит воздух качает а не топливо.У меня на вебасте тоже самое было. Цитата
Petrov_kamensk Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2010 20 тоже вылазит иногда, чаще всего при попытках заодки на последних крохах энергии. лечится передергиванием предохранителей из этой дурной колодки, но как это виличить уже придумал осталось реальзоватьв картинках. Цитата
прапор Опубликовано 26 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2010 Заметил закономерность: 20 васкакивает когда температура доходит до +78,+79 град. У нас опять -36 несколько дней стоит и на холодную, при включонной печке обогреватель разогревает систему только до +74. В таком режиме оно отрабатывает весь цикл. Но если печку не включать(из целей экономии эл. энергии)то примерно на 30 минуте уже +79 и опять неисправность 20. Все соединения проверил на несколько раз, ножки предохранов разогнул иксом. Думаю глючит сама электроника. Цитата
tarasov96 Опубликовано 26 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2010 Для экономии, Реле печки установил а хвост на печку отсоединил от колодки реле (ошибка не выпадает) и вообще работает всё на ура Цитата
tarasov96 Опубликовано 4 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2010 (изменено) Да уже появился " Бинар-5С" Для "доработки" Бинар-5 до Бинар-5С надо поменять блок электронный и пульт управления с платой датчиков. Блок управления 1405.00 руб. Пульт управления с таймером 690.00 руб. Плата датчиков 230.00 руб. А высвободившееся, блок электронный и пульт с платой к эбершпехеру прикрутить, у эбера за блок электронный 15000 руб. просят. Мечты-мечты, как высвободица блок электронный и пульт управления можно попробовать для возмещения затрат и эго. Изменено 4 марта, 2010 пользователем tarasov96 Цитата
Petrov_kamensk Опубликовано 4 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2010 вопщем то идея конечно имеет правол на жизнь, НО у эбера воздуходувка интегрированная в корпус и управляется силовым ШИМом, а на Бинаре с платы толькол управляющие импульсы ШИМ и вход сигланов оборотов с котла, да и производительности двух разных воздуходувок отличаются если ктото захочет эти вопросы решать. а покупка внешней воздуходувки для эбера наверное безсмыслена. Цитата
tarasov96 Опубликовано 5 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2010 (изменено) вопщем то идея конечно имеет правол на жизнь, НО у эбера воздуходувка интегрированная в корпус и управляется силовым ШИМом, а на Бинаре с платы толькол управляющие импульсы ШИМ и вход сигланов оборотов с котла, да и производительности двух разных воздуходувок отличаются если ктото захочет эти вопросы решать. а покупка внешней воздуходувки для эбера наверное безсмыслена. Привет земеля! силовым ШИМом Это как. Там и там Эл.Двиг. вопрос в вольтах на которых Эл.Двиг. работает. А производительность (подача воздуха)оборотами Эл.Двиг.вольтажом + или - Вот обьём топлива чтоб не коптило и пламя не вырывалось, вообщем есть над чем поработать ждём высвобождения деталей. С уважением Александр. Изменено 5 марта, 2010 пользователем tarasov96 Цитата
HARU Опубликовано 5 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2010 Постоянно слежу за этой темой и все больше убеждаюсь что сею приблуду никогда не куплю. Вебаста и только вебаста Цитата
dragon Опубликовано 5 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2010 Привет земеля! силовым ШИМом Это как. ШиротноИмпульснойМодуляцией. на моторчик идёт меандр с переменной скваженностью - это есть регулировка оборотов и постоянной амплитудой Цитата
Traweller Опубликовано 5 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2010 Постоянно слежу за этой темой и все больше убеждаюсь что сею приблуду никогда не куплю. Вебаста и только вебаста Вебаста недешёвое удовольствие даже очень недешёвое Цитата
HARU Опубликовано 5 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2010 Вебаста недешёвое удовольствие даже очень недешёвое Жду прихода тепла, когда начнуться суперскидки, или летом из Москвы приволоку только вебасту. Перед НГ, в самый пик кризиса, вебасту в Иркутске вместе с установко предлалали за 35 т.руб., потом правда подняли до 45 Цитата
Petrov_kamensk Опубликовано 5 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2010 Жду прихода тепла, когда начнуться суперскидки, или летом из Москвы приволоку только вебасту. Перед НГ, в самый пик кризиса, вебасту в Иркутске вместе с установко предлалали за 35 т.руб., потом правда подняли до 45 за разницу в 22500 я готов некоторые неудобства терметь, например необходимость замены помпы на неродную от вебасто те бошь или пистбург + от1600 до 3600. и всепщем все. управлялка есть тоже не дорогая так что ну нафиг переплачивать, я за эту разницу себе еще один ЛУАЗ куплю про это как скорость надо регулировать, э то делается ШИМ широтно импульской модуляций, те быстро быстро питание включают-выключают чем дольше тем быстрей вращается и так до +12В когда мах обороты. так вот на гидронике стоит лиловой транзистор а точней драйвер который позволяет процу этим управлять, а на бинаре только выход с проца и все, и воздуходувка уже сама в совем составе все имеет, свой проц который по внешниму сигналу может менять обороты ну и еще выдавать сигнал наружу как он вращается. те если плату бинара кудато колхозить то придется полностью эмулировать работы бинара тк шаг влево шаг праваро попытка выставить ошибку. так что для чужих котлов проще использовать плату от Теплостара, она в себе подержит копию Гидроника и имеет столько небольшую цену. Цитата
tarasov96 Опубликовано 9 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2010 (изменено) так что для чужих котлов проще использовать плату от Теплостара, она в себе подержит копию Гидроника и имеет столько небольшую цену. Земляк про какую теплостаровскую схему говоришь, она есть у вас. Про ШИМ спасиб Изменено 9 марта, 2010 пользователем tarasov96 Цитата
Petrov_kamensk Опубликовано 10 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2010 пишу про то что на чужих котлах плату Бинара использовать не получится, если надо починить Гидроник то надо плату от Теплостара ТС-04 который ужене выпускается но платы есть еще у производителя. вот про что речь. на Бинаре новый пультик может показывать версию ПО, правда из за глюка это можно сделать только при первом включении пультика пока он еще не связавался с котлом те питание подали и долго держим левую кнопку ПО будет 1002. Цитата
tarasov96 Опубликовано 11 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2010 Дистанционно никто не научил работать Бинар-5. Цитата
Petrov_kamensk Опубликовано 15 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2010 давно уже научили еще с Теплостара. варианты два первый для старой реализации плат - через кнопку пультика. второй для плат варианта 2 - два провода для подключения чего угодно или шлейф для подключени родной смс запускался. у себя не реализовал ни один из вариантов тк родная сигналка не потдерживает лишних каналов, а правильную запускалку не купил. Цитата
прапор Опубликовано 22 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 22 мая, 2010 Давно сюда не писал, по причине занятости и полного забития на этот прибор из за потепления. Вот последний отчёт: неисправность- 20 так и продолжает вылазить, хотя все контакты перепроверены. Некоторые даже удалены и заменены пайкой. Выявлена зависимость от температуры- как только она достигает 74-76 градусов, тут же выскакивает неисправность- 20, и не сбрасывается ни каким способом пока температура не упадёт хотя бы до 65. Самое забавное что это происходит в любом случае, даже если котёл не включён! Теперь в конце дня, ставя машину на стоянку я не могу установить таймер котла на утро, пока машина не остынет, по тому что котёл просто не врубится если предварительно не скинуть код неисправности. Теперь получается у меня на борту стоит девайс, вроде бы и работающий(условно) но почти бесполезный. Цитата
