katorga Опубликовано 5 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2009 (изменено) Приобрел я сигнал. В комплект входят 2 улитки и блок управления. На фото схема подключения. Кто может подсказать какой из пяти предложенных вариантов для наших машинок? . В бампере имеется по 2 провода на штатные сигналы. Пока вырисовывается так, что подключаем красный провод на схеме к какому-нибудь плюсу 10А, синие параллельно к имеюшимся штатным проводам в бампере к одной из штатных пикалок (Какой из проводов (-) или по барабану?) или к проводам в комплекте? Те, что красный зеленый желтый?, И куда, собственно, должен идти зеленый провод из блока управления? Какой провод кидать на пипку? Всем заранее спасибо за рекомендации. Изменено 5 декабря, 2009 пользователем Каторга Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tirex Опубликовано 6 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 Не претендую на истину в первой инстанции, но предположу следующее: 1. Подходит любой вид подключения, разница только в способе подачи питания на сигнал (паралельное или последовательное, в зависимости от штатного) 2. Два синих провода (от фишки) идут на штатные провода (к сигналу) - способ подключения любой, но провод с клеммой на (-) провод а/м. 3. Чёрный провод от блока на (-) корпуса а/м. 4. Провод от блока (непонятного цвета с пометкой "это куда?" идёт на кнопку сигнала а/м. Тянуть до сигнала не обязательно, достаточно найти его и подключиться в магистрали. 5. Требуется дополнительное подключение красного провода непосредственно к АКБ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 6 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 А зачем все эти сложности, просто подключи гуделки к 2 проводам от штатных сигналов. В проводке делики уже реле управления дудками стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tirex Опубликовано 6 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 Хм... Тоже вариант. Да ещё и надёжней будет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
katorga Опубликовано 7 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 (изменено) Легких путей мы не ищем. Дело в том, что этот сигнал двухрежимный. И этими режимами рулит блок управления. А вообще кто-нить может перевести с японского что там раписано? Изменено 7 декабря, 2009 пользователем Каторга Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tirex Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 Интересно, а каким образом сигнал режимы меняет? Если никаких кнопочек не предусмотрено. Может он просто в двух тональностях сигналит? Что продавец говорил? Хотя, о чём это я... С переводом очень на удачу, быстрее будет методом "тыка". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 А вообще кто-нить может перевести с японского что там раписано? Отсканируй получше Интересно, а каким образом сигнал режимы меняет? Верхний провод. Куда подключать и что будет постараюсь ответить, когда будет более читаемая инструкция. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
katorga Опубликовано 7 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 (изменено) Полноценный скан здесь Изменено 8 декабря, 2009 пользователем Каторга Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 9 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 Качество гумно. Лучше сканируй в режиме лайн арт (ч/б) и не гонись за качеством сжатия жипег, он на мелких иероглифах всё портит. Даже увеличивая не понятно. Может японец и сможет прочитать, но мы люди не местные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 9 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 Первый скан более читабельный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
$ERGEY25 Опубликовано 10 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 У меня стоят такие пипки двухтональные, в салон надо проводить переключатель режима сигнала. Загляну на днях под капот посмотрю как подключал, забыл уже. Там ничего сложного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
katorga Опубликовано 10 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 В общем я разобрался. Установил вот так , зеленый провод с коментом на фото "это куда?" оказался управляющим режимом с плавным затуханием, причем сигнал с ним орет раза в 1,5 громче, нежели без него. Кинул пока на 1-й попавшийся минус. Им оказался EGR , красный плюс кинул напрямую на аккумулятор. 2 синих провода зацепил на родные провода к пипке. Летом буду убирать сопли и делать по уму. В общем звук весьма понравился. Для бабушек лучше конечно зеленый провод кинуть на тумблер в салон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
$ERGEY25 Опубликовано 11 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 у меня также, только тумблер в салоне Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 11 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Ужос. Каторга, случаем на АвтоВАЗе практику не проходил? Провод может при таком расположении патрубок перетереть. Да и не правильно это - под капотом паутину вить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
katorga Опубликовано 11 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 dragon, провод я перекинул. Это на фотке почему-то он так очутился. Паутины нет. Всё спрятано. До лета говорю-же так поезжу, а там по уму всё сделаю и засуну дудки под решетку. Холодно, однако на улице заниматься, а бокса под рукой нет, да и со временем боольшой напряг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JONJ Опубликовано 13 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Гдето писалось! Я поставил на место штатных, подошли как родные, разъемы проводов переделал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
