Garre_kiv Опубликовано 1 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2009 Цепь привода ГРМ ME200244 1
Garre_kiv Опубликовано 1 февраля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2009 Натяжитель цепи ME200248
Garre_kiv Опубликовано 1 февраля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2009 блок промежуточной шестерни звездочьки привода ГРМ ME202657
Garre_kiv Опубликовано 1 февраля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2009 звездочка распределительного вала ME200748
Garre_kiv Опубликовано 1 февраля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2009 башмак натяжителя цепи ME190016
Garre_kiv Опубликовано 1 февраля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2009 успокоитель цепи ME190013
kolob Опубликовано 23 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2009 Тяги стабилизатора (линки) оригинал MR267874 hyundai 54830-4A800 54830-4A802 54830-4A000 54830-4A002 в общем все что идут на Hyundai H1 Starex 4WD CTR CLKH-8 отличие оригинала от hyundai и ctr в том что при затягивании гайки для фиксации шарового пальца на оригинале используется шестигранник, а на других ключ 17мм
Scaner_2007 Опубликовано 30 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2009 Расширительный бачек: MB 924891 Рем. комплект задних "линков" :MB 185476
Garre_kiv Опубликовано 19 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2009 Резиновый наконечьник на задний Бампер-трубу MB507389
Garre_kiv Опубликовано 19 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2009 Передний газовый амортизатор от KAYABA , весьма удачьная модель ходит долго , летом очень комфортно и даже зимой при -50С не встает колом и работает. KAYABA 554103
TVY Опубликовано 4 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2009 распылители номер от MMC и зикслевский (заказывал по мицубовскому) рем комплект и кулачковая шайба 48 сама плунжерная пара под 48 шайбу (не ЭФИ)
stahh Опубликовано 5 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2009 (изменено) Номера деталей ТНВД 4м40. Марка насоса (списано с наклейки и выштамповки корпуса). Цифру(ручкой), исправил продавец в Кунцево, сказал что номер изменился, изначально там была цифра "6". Плунжер. Куплен у Николая с паджеро клуба, с его слов ето Корея. При рассмотрении оч качественно выглядит. Цена 3500р. Ремкомплект, сальник тоже куплен у него. Кулачковая шайба ZEXEL и ролики DENSO, куплены в Кунцево, 1175р. и 500р. соответственно. Переходник крестообразный (как прально называется незнаю) Шайба регулировочная. Купил на ул. Свободы в бошсервисе. Номера её нет, продавец нашел её по по картинке. Я чета не подумал взять у него распечатку рисунка насоса в разборе, это бы облегчило разборку-сборку тнвд. Как буду проезжать там, обязательно попрошу чтоб распечатали, заодно узнаю номер шайбы. Изменено 9 ноября, 2009 пользователем stahh 1
Garre_kiv Опубликовано 2 декабря, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2009 Подборка из ТЕМЫ про амортизаторы на булку. За уточнениями в КАПС или в тему, мог где то ошибится с кузовами и годами машин. для моделей с 09/99 MR 519075 задний MR 519073 передний На модель до 97г по КАПС передний MR267536 или MR353425 задний MR267538 На кузов PE8W Super Exceed Пред MR151050 или MR353425, Зад MR112389 или MR267538 На PE8W не Exceed Пред MR112095 , Зад MR112385 Для кузова PF6W и PF8W 94г для задних Конструктив как на кузова P25W bkb P35W, в верхней части шток, а не проушина. Если кто найдет не точьность или ошибку пишите исправлю. Также из темы про амортизаторы попутно набранная информация. Рем. комплект главного тормозного MR307370 Рем. комплект суппорта МВ857840 Направляющая суппорта МВ618227 И задний правый супорт. MR205263
stahh Опубликовано 8 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2009 (изменено) Номера колец резиновых. Советую обязательно менять , если снимали ТНВД, чтоб потом опять не снимать его, когда масло попрет. Вот как выглядит течь, потом трудно определить с насоса или с крышки передней, дабы этого избежать -меняйте колечки Большое 342руб. Поменьше 60руб. Так же для этой ветки Номера колец на трубке от термостата. Как правило они "мокрят" на холодном двигателе, как прогревается -перестают. 172руб. 2шт. Номер MD030763 Ну и ролики на левую сдвижную дверь верхний ролик идет только с кронштейном 790руб. Средние ролики 192руб 2шт. Нижние идут вместе с кронштейном, я их не заказывал, т.к. мои еще живые, да и дороговато стоит он.. ПС Все покупал через экзист. Изменено 8 декабря, 2009 пользователем stahh 1
badwore Опубликовано 1 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2010 ремени генератора на 4м40 MH014054 SIZE 970х2 ремень кондиционера на 4м40 MB439494 SIZE 930
Garre_kiv Опубликовано 27 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2010 для Делики Булки Задняя крестовина карданного вала MR232151 Передняя крестовина карданного вала MR196837 Сальник переднего привода MB290013
Garre_kiv Опубликовано 22 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2010 Вот каталожный номер MD620874 - датчик положения дроссельной заслонки (TPS) на аппаратуру 4M40 MS 642596 шланг обратки на баке MS 603111 шланг пподачи на баке MB 857612 РЕМКОМПЛЕКТ РЕЗИНОК заднего супорта MF 520601 резиновое кольцо для ТНВД большое MH 035617 резиновое кольцо для ТНВД малое
Garre_kiv Опубликовано 24 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 24 января, 2011 MB 927686 Mitsubishi Ролик двери сдвижной MR 100525 Mitsubishi Ролик двери левой сдвижной MR 100531 Mitsubishi Roller, rr door, lwr lh MR 121947 Mitsubishi Ролик сдвижной левой двери
KlimCD Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2011 Garre_kiv Не могу назвать эти детали запчастями, скорее - приятные мелочи. Но и у них тоже есть каталоговые номера: Водительский светильник салона со штурманской подсветкой = MB 702308 При установке в булку потребуется заменить и кронштейн крепления = МВ 947477 Поставил себе, доволен, вещь хорошая.
KlimCD Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2011 (изменено) Адаптер дворников = MZ 690204: Кстати, читал на форуме, что при установке аналога MASUMA MUA-03 остаётся неочищенный участок 5 см посередине стекла между дворниками. Внешне они почти одинаковые, а с ОРИГИНАЛОМ такой проблемы я не наблюдаю. Чудны дела твои, Господи. Изменено 3 февраля, 2011 пользователем KlimCD 1
KlimCD Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2011 Фиксатор - крепление в пол багажника. Да, чего там, просто кольцо в пол, для крепления груза - MZ 526771
KlimCD Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2011 У лампы подсветки подножки на сдвижной двери рассеиватель в стоке тёмный (дымчатый = MB 877848) Можно улучшить ситуацию с освещением - поставить прозрачный рассеиватель на этот светильник = MB 399754
KlimCD Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2011 Для себя решил, что не будет лишним установить лампочки - катафоты в передние двери = MB 305621
KlimCD Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2011 Ящик под пасссажирское сидение = MR 761012
KlimCD Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2011 Бардачок торпеды, вместо подушки у пассажира = MR 298810
