Запчасти, номер по каталогу
Ручка на торпедо у пассажира ( это была первая деталь, что я поставил в машину сразу после покупки) = MR 720643
Удобно пользоваться, легко установить и просто нравитсо :driver:
Фонарик-переноска = MR727352 это до 97. А вот это после 97г. - MR 767993
Подставка для монет = MB 562250
Придумано и сделано хорошо, до сих пор из них ничего не рассыпалось: положил - лежит. Всё лучше, чем просто заглушки.
Изменено пользователем KlimCD
Защита решётки радиатора для усатой Делики (дорестайл) = MZ 555116
post-2610-1296710383,61_thumb.jpg post-2610-1296710408,74_thumb.jpg post-2610-1296710436,87_thumb.jpg
Японцы придумали какие-то оригинальные дефлекторы - с москитной сеткой = MZ 526767
post-2610-1296710626,31_thumb.jpg post-2610-1296710651,97_thumb.jpg post-2610-1296710679,93_thumb.jpg
  • Like 1
А вот эти штуковины я себе поставил = MR 957532 RH, MR 957531 LH
Это "уши" :lol: для задней двери-хлопушки. От комплектации AERO.
И машина имеет более законченный вид с боку, и стёкла у пассажиров третьего ряда не пачкаются, почти :28: . А вот с борьбой за чистоту задней двери они не помошники ни разу. Для этого спойлер надо ставить и ещё антикрыло под стекло двери.
Пластина на передний бампер = MZ 555169
Стойка габаритная для усатой Делики (дорестайл) = MZ 587155. Крепится на кенгурин.
post-2610-1296711645,73_thumb.jpg post-2610-1296711714,13_thumb.jpg post-2610-1296711767,35_thumb.jpg
Регулятор давления задних тормозов (колдун) = MB 895790
В комплекте с оригиналом идёт пружина-натяжитель.
Для 6G72 насос ГУР = MR 319915
Ремкомплект насоса = все прокладки - MR128404.
В ремкомплект НЕ ВХОДИТ сальник MR 510369.
- пыльник верхней шаровой MB 922496 = ASVA MBJB-UD6
- пыльник рулевого наконечника MB 922064
Для 6G72 форсунка топливная = MD 332733
Exist в кроссах пишет "комплект". Но это лишь означает, что ОДНА форсунка идёт в комплекте со всеми уплотнителями.
Для 6G72 резонатор и выпускная секция = MR 373594
Для булки: колпак ступицы для ЛИТЬЯ = MB 932777
Колпак для СТАЛЬНОГО диска = MB 816581 (он для литья НЕ ПОДХОДИТ). Нужно отпилить 1,5см, что бы сел на литой диск.
Пружинка колпака :
  • Like 1
Для булки:
- гайка колёсная 12х1,5 для стального диска (запаска) = MB 057636 замена на 3880А008
Мало того, что дешевле, так ещё и грани у гайки больше, чем у оригинала. Замять такие уже сложнее. Кроме этого, резьба у MASUMA внутри нарезана от и до, в то время, как у оригинала только 10-15 ниток, а дальше - пустой колпачёк.
  • Like 1
Для булки
Идёт в комплекте с изолятором.
Для булки на генератор 100А:
- регулятор напряжения оригинал = MD 619822 post-2610-0-13548800-1302346925_thumb.jpg
Не понравился: на радиаторе охлаждения диода, мало ребер-хуже теплоотвод, не качественная термопаста, щётки не зафиксированы. Кто хоть раз заправлял щётки в корпус, тот знает, какой енто секас, т.к. отверстие для фиксатора ГЛУХОЕ.
Этот немного (на 100руб.) дороже, но выполнен более "какчественно" (если так можно говорить о кытае). Щётки заправленны в корпус и зафиксированны. Производитель подумал обо мне: положил в коробочку уплотнительное колечко. Оно "махонькое", но польза от него большая - не даёт попадать в корпус продуктам износа щёток.Мелочь, вроде, но приятно. :rolleyes:
- аналог Mobiletron VR-H2009-37 (кто-то ставил с форума)post-2610-0-74860000-1302347673_thumb.jpg колечко присутствует тожь.
На булку для генератора 100А:
Найдите, хотя бы, три отличия... :lol:
Девайс, за который, наверняка, держался каждый :rolleyes: владелец 6G72: :-) -
- моторчик-регулятор холостого хода MD 628059 post-2610-0-34955800-1302348613_thumb.jpg
В коробочке с оригиналом лежит уплотнительное колечко.
Впрочем, его можно приобрести и отдельно = MD 614417 post-2610-0-41085900-1302348766_thumb.jpg
если уж возникла необходимость почистить шток моторчика, значить, нужно и почистить блок каналов. Потребуется ещё и прокладка блока ХХ = MD 614680 post-2610-0-03510300-1302348962_thumb.jpg
клапан обратки
Zexel 146650-7620
Bosch 9 461 615 375
Для PA5W (-97 и 97-) обвес Venus
1 - MM800092 (97-); MM800056 (-97) = фендер
2 - MM800091 (97-); MM800055 (-97) = фендер
3 - MM800090 (97-); MM800054(-97) = накладка на бампер
4 - MM800089 (97-); MM800053(-97) = накладка на бампер
5 - MM800093R,MM800094L (97-); MM800057R,MM800058L (-97) на дверь
6 - MM800072 (-97,97-) = на сдвижную дверь у заднего колеса
7 - MM800074 (-97,97-) = фендер
8 - MM800073 (-97,97-) = фендер
9 - MM800071 (-97,97-) = обвес заднего бампера
10 - MM800087 = обвес переднего бампера
Для 6G72 датчик температуры на стрелку указателя (на панель приборов) = MD 091056.
Аналог = TAMA GS-801
Работает штатно, нареканий нет.
Для 6G72 датчик температуры на мозги = MD 182467 (устаревший номер) и MD177572 (новый номер).
Аналог - TAMA HS-401
Для 6G72 датчик температуры для коробки = MR190395.
Аналог SSA531D211
Поставил. Работает штатно, нареканий нет.
