Lekar Опубликовано 22 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Толщина бака меньше миллиметра, ничего в нем не нарежешь. У меня на баке сгнил бортик к которому заборная крышка прижимается. Пришлось вырезать новый фланец из 3 мм стали к нему шпильки приваривать и приваривать его по внешнему периметру к баку. И все равно где то подтекать начал. Возможно шов треснул. Так что уже новую заборную горловину с бу бака срезал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 22 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 серрега ,- можно ,теоретически . только чем и как запаять изнутри ? с наружи паять бесполезно лекар- читаешь или не внимательно ,илли не все ))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrega2009 Опубликовано 22 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 (изменено) Пайка снаружи! Засверлился.... Нарезал резьбу сколько выйдет(2-3 нитки будет).... Изнутри болтик закрутить чтобы была шпилька... Паяльная кислота ортофосфорная(я трещину в баке паял такой, другие не взяли)...и прям под корень залудить...много паять смысла нет! Главное прихватить вокруг болтика ... Всё равно после будет и герметик и прокладка- главное зафиксировать болтик... Я использовал припой ПОС-40,который прутком идёт, он более твердый,как раз тазики латать! Пос-60 более мягкий... Изменено 22 декабря, 2021 пользователем serrega2009 ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 22 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Прекрасно вариться полуавтоматом, кому проще паять,пусть паяет. Есть ещё вариант вытяжными заклёпками заклепать,в отверстии заклепка сидит очень плотно,течь не должно. Всего доброго,трудовых успехов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrega2009 Опубликовано 22 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Для полуавтомата нужно бак замывать... А болтик в 3мм подплавится... Сосед на древнем паджерике вообще все шпильки свернул... Он долго не заморачивался- намазал герметика и японскими саморезами притянул! Вроде как не жалуется... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 23 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 (изменено) В 22.12.2021 в 08:26, serrega2009 сказал: А тупо засверлить бак,нарезать резьбу tixon и где я что то не читаю? Заметь написано бак , а не обломанную шпильку. Изменено 23 декабря, 2021 пользователем Lekar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
susanin Опубликовано 23 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Я отсверливал фланец от бака, высверливал шпильки из фланца, вместо шпилек вставлял на прихватках винты со сточенной по толщине шляпой. Потом фланец через сверловки варил к баку. Высверливать только сверлом со спец заточкой (фланец) и очень осторожно.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nord Опубликовано 23 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 У меня тоже обломалась одна из трех шпилек, когда снимал заборник топлива. Обломалась ровно по гайке, остался кусочек резьбы миллиметра 3. Так я использовал натяжитель от струн, если кто помнит на них раньше шторы вешали. Так вот на нем снаружи резьба, а внутри где струна проходила пустой, нарезал там резьбу под заломыш, как раз подошла, и накрутил на холодную сварку на этот обломыш. Досих пор стоит, слава богу туда часто лазить не приходиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 24 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Я всегда варю баки полуавтоматом. Сливаю топливо. Заливаю воду и варю. Затем сливаю воду. Промываю бензином. Продуваю воздухом. Ни каких проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrega2009 Опубликовано 24 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Не у всех есть полуавтоматы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тихоход Опубликовано 24 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Если остался огрызок шпильки, то, наверное, лучше попытаться его нарастить. 3 часа назад, serrega2009 сказал: Не у всех есть полуавтоматы! А у меня есть, но толку нету - варить никак не научусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrega2009 Опубликовано 24 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 2 часа назад, Тихоход сказал: Если остался огрызок шпильки, то, наверное, лучше попытаться его нарастить. А у меня есть, но толку нету - варить никак не научусь. А как нарастить???? Проще засверлиться и новый болтик .... А варить.... Тут без опыта никуда! Даже месяца три-четыре не потренируешься- снова руку набивать! А паяльник самое безобидное и навык не пропьешь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AdamRu Опубликовано 25 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 (изменено) 17 часов назад, Тихоход сказал: ...А у меня есть полуавтомат, но толку нету - варить никак не научусь. Вот и у меня такая же ситуация... Недавно только купил, а варить пока не умею, не успел даже опробовать, всё нет времени разобраться... Так и стоит в гараже в упаковке... Изменено 25 декабря, 2021 пользователем AdamRu Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 25 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 1 час назад, AdamRu сказал: Вот и у меня такая же ситуация... Недавно только купил, а варить пока не умею, не успел даже опробовать, всё нет времени разобраться... Так и стоит в гараже в упаковке... Я варю полуавтоматом больше 25 лет. Отличный аппарат. Варю металл толщиной от 0,4мм. и до 15мм. без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 25 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 23 часа назад, serrega2009 сказал: Не у всех есть полуавтоматы! Зато везде есть те люди или СТО, где могут заварить всё, что угодно. Просто отвез и забрал готовый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrega2009 Опубликовано 25 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Разочарую! К сожалению у меня в поселке их два....один сломанный! Второй только тренируется варить! Максимум что человек варит- это китайский профиль! А баки в основном паяют! Хотя когда-то были и завод и автоколонны,и опытное хозяйство... Инверторы практически у всех,а вот с проволкой проблема! У нас от поселка на три километра отъезжает и мобильная связь не берет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 25 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 9 часов назад, serrega2009 сказал: Разочарую! К сожалению у меня в поселке их два....один сломанный! Второй только тренируется варить! Максимум что человек варит- это китайский профиль! А баки в основном паяют! Хотя когда-то были и завод и автоколонны,и опытное хозяйство... Инверторы практически у всех,а вот с проволкой проблема! У нас от поселка на три километра отъезжает и мобильная связь не берет! Можно и запаять. Я тоже раньше паял (когда не было полуавтомата). Сейчас всё проще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AdamRu Опубликовано 25 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 17 часов назад, михалыч алт сказал: Я варю полуавтоматом больше 25 лет. Отличный аппарат. Варю металл толщиной от 0,4мм. и до 15мм. без проблем. Хочу пока научиться варить без газов и балонов... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 25 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 До сих пол нормально не умею варить электродом,забор,металлоконструкции без проблем,но чтоб давление шов держал с этим туго. Полуавтоматом-любой каприз,им значительно проще научиться,так что рекомендую начать с него. Цена вопроса баллон 50-80$,аппарат для начала,чтоб жестянку варил в районе 150$ б/у. Возможности ремонта ой как расширятся. Всего доброго,с Рождеством! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 26 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 7 часов назад, AdamRu сказал: Хочу пока научиться варить без газов и балонов... Без газа не советую варить. И даже учиться не стоит. Это не сварка. Это называется присрать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 26 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 (изменено) Есть проволка флюсовая, можно ей потренироваться, она дешевле чем балон, редуктор и шланг покупать. Ей лучше чем электродом варится, но хуже чем с углекислотой. Изменено 26 декабря, 2021 пользователем Lekar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AdamRu Опубликовано 27 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 20 часов назад, Lekar сказал: Есть проволка флюсовая, можно ей потренироваться, она дешевле чем балон, редуктор и шланг покупать. Ей лучше чем электродом варится, но хуже чем с углекислотой. Проволка, как её ещё называют - порошковая, тоже уже куплена... Осталось только найти время и начать разбираться в самом полуавтомате: что куда подключать, как настраивать... Аппарат немецкий, инструкция на русском, но очень поверхностно всё описано... По тексту написано одно, а на картинках нарисовано другое... В комплекте есть всё, даже шланг для газа, всё - кроме баллона и редуктора... Ролики про этот полуавтомат на Ютюб смотрю - всё то же самое... На словах что-то говорит, а как это сделать на самом аппарате - не показывают... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 27 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 По большому счету основных регулировок всего 2-величина сварочного тока и скорость подачи проволоки. Какая из них какая понять не сложно,нажали на кнопку на горелке заметили скорость подачи,отпустили,крутанули одну из регулировок-ничего не поменялось с подачей значит это была регулировка тока,поменялось- скорость подачи. Горелку просто на весу,варить ничего в это время не желательно. Среднее значение такое:сварочный ток в два раза больше подачи. Если управление синергетическое-аппарат настраивается сам,вы выбираете только силу тока. Лучше выложите сюда фото панели управления вам тут объяснят всё на пальцах. Поздравляю с полезным приобретением и начинанием. А порошковая проволока шов некрасивый даёт,подозреваю и качество похуже,также газ немного остужает и металл и горелку. Если на порошковой научитесь,с газом будет ещё качественней. С наступающим! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AdamRu Опубликовано 27 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 13 часов назад, Igor197703 сказал: По большому счету основных регулировок всего 2-величина сварочного тока и скорость подачи проволоки. Какая из них какая понять не сложно, нажали на кнопку на горелке заметили скорость подачи,отпустили,крутанули одну из регулировок-ничего не поменялось с подачей значит это была регулировка тока,поменялось- скорость подачи. Горелку просто на весу,варить ничего в это время не желательно. Среднее значение такое: сварочный ток в два раза больше подачи. Если управление синергетическое-аппарат настраивается сам,вы выбираете только силу тока. Лучше выложите сюда фото панели управления вам тут объяснят всё на пальцах. Поздравляю с полезным приобретением и начинанием. А порошковая проволока шов некрасивый даёт,подозреваю и качество похуже,также газ немного остужает и металл и горелку. Если на порошковой научитесь, с газом будет ещё качественней. С наступающим! Спасибо за информацию!... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AdamRu Опубликовано 28 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 21 час назад, Igor197703 сказал: Если управление синергетическое-аппарат настраивается сам,вы выбираете только силу тока. Лучше выложите сюда фото панели управления вам тут объяснят всё на пальцах. Вот фото панели управления Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
