Интересные неисправности
Да! Две ручки и одна кнопка! Придётся повозится, если в инструкции плохо описано. Наверное, есть смысл скачать несколько инструкций подобных аппаратов.
В 27.12.2021 в 07:09, Igor197703 сказал:
Если управление синергетическое-аппарат настраивается сам,вы выбираете только силу тока.
Есть у меня такое, покупал аппарат с синергией потому что чайник - убил несколько дней пытаясь присрать две железяки друг к другу. В итоге выключил синергию и аппарат стал варить сам, без плевков, без брызг и вот этого всего.
Осторожней с синергетикой!
,Синергетика-крутая весч,либо такой аппарат,либо чего недопоняли.
На панели крутелкой крутанули,если на табло цифры побежали-регулировка тока(потому как непонял по надписям),а вообще первый раз слышу такое название,и сильно настораживает цифра 300, не делают немцы 300А на одну фазу(если 380-пардон).Но инвенторный промышленный немец(а 300А это подразумевает)будет стоить минимум 2000$.Есть TIG аппарат Lincoln 205А однофазный,у родственника на 270А-уже на 380.
Массу втыкаем в -,кнопкой function выбираем режим flux и вперёд.
Величину тока подбираем методом тыка,прожигает дыру-уменьши,ложит сопли-увеличь.
Но если есть возможность я б его положил туда откуда взял,потому как это по факту вероятнее всего неизвестный азиат,и при необходимости ремонта(ломается иногда почти всё)может так случиться,что никто не возьмётся.
Всего доброго.
Синергетика- не для чайников.
По ходу сварки сопло горелки то ближе,то чуть дальше от сварочной ванны,следовательно длина проволоки тоже меняется,а с ней и сопротивление.
У меня без синергетики,варю и ничего,нормаль.
Другу брали полуавтомат б/у на 400А(трансформаторный,вес под 300 кг,промышленный немец),силовая часть отдельно,протяжка отдельно,был выбор с синергетикой и без,взяли простой,потому как синергетика работала с проволокой минимум 1мм. Изменено пользователем Igor197703
Приветствую, Уважаемые!... Что-то Вы все зациклились на этой "СИНЕРГЕТИКЕ"... Об этом упоминал в своих объяснениях Igor197703,..
Я даже не знаю: есть такие функции на моём аппаратте или нет...
Вот описание взятое с одного из сайтов, где продаётся аппарат!...
Сварочный полуавтомат инверторный HANTEL industrial MIG 300 PRO (гарантия 4 года)
Аппарат полуавтоматической сварки HANTEL industrial MIG 220 предназначен для сварки постоянным током. Данная модель изготовлена на базе IGBT транзисторов, отличается высоким уровнем КПД.
Полуавтомат отличается стабильностью дуги, а также высоким качеством шва. Имеет компактный корпус и малый вес, является мобильным, подойдет для работ в полевых условиях.
HANTEL industrial MIG 300 PRO имеет 5 режимов работы
электродами
проволокой С газом СО2
без газа !
смесь газа 80/20
смесь газа 92/2
Технические характеристики HANTEL industrial MIG 300 PRO
Номинальное напряжение на входе, В - 220
Max ток, А - 300
Min ток, А - 20
Диаметр электрода мм - 1.5-5.0
Диаметр проволоки мм - 0.6-1.0
Вес нетто, кг - 14
Max мощность, кВт - 5
Степень защиты - IP21
Габариты без упаковки, мм - 430х203х320
Режим сварки - с газом/без газа/электроды
Класс товара - Бытовой
Охлаждение горелки - воздушное
Max диаметр проволоки - 1.0
Min диаметр проволоки - 0.6
Количество подающих роликов - 2
Сварка ММА - да
Работа при пониженном напряжении - до 190 В
Разъем ММА - Есть
ПВ на максимальном токе, % - 60
Допустимое отклонение напряжения, % - 15
Комплектация
| сварочный аппарат; | сварочная горелка в сборе; | электродный держатель с силовым кабелем; | кабель-масса с зажимом; | газовый шланг; | комплект ЗИП; | сменные сопла | сменный ролик | молоток-щетка
Общие характеристики
Тип аппарата - инвертор
Ручная дуговая сварка (MMA - есть
Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG) - есть
Тип тока - постоянный
Мощность [кВт] - 5
Продолжительность включения при макс. токе - 60 %
Толщина металла, min - 1 мм
Толщина металла, max - 5 мм
Диаметр электрода, min - 1 мм
Диаметр электрода, max - 3 мм
Тип охлаждения - воздушное
Температурный диапазон работы, max - 50 °C
Напряжение
Количество фаз питания на входе - 1
Входное напряжение, min - 220 В
Рабочее напряжение, min - 160 В
Сила тока
Сварочный ток (MMA), min - 20 А
Сварочный ток (MMA), max - 300 А
Сварочный ток (MIG/MAG), min - 60 А
Сварочный ток (MIG/MAG), max - 300 А
Макс. сварочный ток при непрерывной работе - 200 А
  • Полуавтоматическая сварка
  • Диаметр проволоки, min - 0.8 мм
  • Диаметр проволоки, max - 1 мм
  • Расположение катушки - внутреннее
  • Дополнительные функции
  • антиприлипание, горячий старт
Комплектация
Степень защиты - IP21S
Класс изоляции - F
Размеры и вес
Длина - 430 мм
Высота - 320 мм
Ширина - 203 мм
Вес - 13 кг
Дополнительно
Срок службы - 15 лет
Гарантийный срок - 4 г.
Уважаемые Форумчане!... Если Вы понимаете меня правильно, Ребята, мне нужна не критика, и не рекомендации о глубоком покаянии за мою покупку... Мне нужны простые рекомендации и советы о том, как этим новшеством воспользоваться... И пока, желательно, чтобы это было на тему сварки без газа...
Там на фото виден провод с наконечником, который, как я понимаю, является перемычкой или шунтом (как правильно называть - пока не знаю)... Правильно ли я понимаю, что это для смены полярности на горелке, а не на "крокодиле"???... Значит, чтобы минус был подключен к горелке, я должен вставить перемычку в гнездо со знаком "минус"(-)... Путём вращения крутилки что справа, регулируется сила тока, как я понял (отображается на цифровом табло)... Крутилка слева - как буд-то что-то должна регулировать, но табло на него не реагирует... В инструкции написано, что это регулятор напряжения сварочной дуги... Возможно, что это так и есть - пока ещё не знаю... Все пишут и говорят, что при варке без газа, горелка должна быть подключена к массе - т.е. к минусу(-)... Значит, крокодил должен быть подключен к плюсу(+)... Напишите кто-нибудь, еслли знаете: как правильно...
Если контора себя уважает,должна быть подробная документация на аппарат,а не с инета клиент искать должен.
Погуглил, отзывов не нашел.
Если заводской китайский бренд,а не контора паленая,никогда на своем бренде не наклеют наклейку
типо Германия.
Если бы искал бюджетный аппарат,взял бы проверенного бренда с кучей отзывов,(на эксперименты денег нет)с надёжным сервисом.
А теперь что есть,удачи в пользовании и чтоб не ломалось.
Синергетики в нем нет.
Если разъем для подключения горелки,то его на +,крокодил на -.
Говорят,то при флюсовой проволоке обратная полярность...
Может чего не знаю,но обычно в полуавтоматах полярность не поменять(не про 5а1),варят и той и той проволокой ничего не меняя.
На какую крутилку реагирует дисплей?
22 минуты назад, Igor197703 сказал:
Когда передняя панель передом ко мне, дисплей реагирует на крутилку, которая справа (т.е. по мою правую руку)...
Она и есть регулировка тока,если металл толщиной 1 мм,попробуйте выставить ток 100А(китайские амперы сильно меньше настоящих),а подачу проволоки доверните от начала на треть оборота.
Горелку держать под углом,так легче контролировать шов.
Такой металл вариться с отрывом,т.е. сварочными точками,с небольшим по времени перерывом,чтоб не прожечь.
Варить,по ходу и опыт придет.
Желательно начать не с горловины бака))))
И ещё наблюдение.
Не выставлять на подобных аппаратах мощность более 70% от максимальной,более вероятно,что дольше проживут.
В общем, сфоткал я из руководства то место, где говорится об изменении полярности... пробую загрузить... пишет, что слишком большой размер...
Простите, может я что-то пропустил, но как тоже начинающему сварщику мне дико интересно, почему такая неприязнь к газу?
Я варю относительно немного. Катушки 5 кг мне обычно хватает на 2-3 месяца. Варю только для себя и на 90% связанное со своими машинами.
Варю конечно же "полуавтоматом" АИС 200 ПНС. И ТОЛЬКО с газом.
Газ стоит копейки. Баллон 5 литров идеален. Его таскать проще, чем аппарат. Заправки или обмен встречаются регулярно, в Есентуках не знаю, но в МинВодах точно видел.
Газ кроме очевидных плюсов имеет крайне важную для меня, как для не самого аккуратного человека, способность тушить локальные возгорания. То мастика полыхнет, то картоночка рядом лежала. Дунул горелкой и не отвлекаешься. Однажды пришлось быстро открутить редуктор и слить почти весь баллон, но я стараюсь так не шалить.
Газ не так страшен. А качество сварки отличается весьма.
Изменено пользователем Vietnames
3 часа назад, AdamRu сказал:
Это контакт на горелку. Втыкаешь его туда, куда хочешь подключить горелку. Второй контакт для зажима "массы"
Попробуйте и так и так,если варить электродом вы бы даже не заметили изменения полярности.
В полуавтоматах масса минус горелка плюс.
Даже самому интересно,как повлияет перемена полярности на процесс,но думаецо шов лучше не станет.
14 минут назад, Vietnames сказал:
Простите, может я что-то пропустил, но как тоже начинающему сварщику мне дико интересно, почему такая неприязнь к газу? Я варю относительно немного. Катушки 5 кг мне обычно хватает на 2-3 месяца. Варю только для себя и на 90% связанное со своими машинами. Варю конечно же "полуавтоматом" АИС 200 ПНС. И ТОЛЬКО с газом. Газ стоит копейки. Баллон 5 литров идеален. Его таскать проще, чем аппарат. Заправки или обмен встречаются регулярно, в Есентуках не знаю, но в МинВодах точно видел. Газ кроме очевидных плюсов имеет крайне важную для меня, как для не самого аккуратного человека, способность тушить локальные возгорания. То мастика полыхнет, то картоночка рядом лежала. Дунул горелкой и не отвлекаешься. Однажды пришлось быстро открутить редуктор и слить почти весь баллон, но я стараюсь так не шалить.
Приветствую, Уважаемый!... Нет никакой неприязни... Скорее всего - страх перед неизвестным - ассоциация с газовым и кислородным баллонами - т.е. перед взрывоопасностью... Это - первое... Второе - пока нет у меня баллонов, хотя и планирую в будущем... Дело даже не в цене этих баллонов, а во времени, которого сейчас просто нет... А когда я освобождаюсь - за полночь - уже поздно искать...
7 минут назад, Igor197703 сказал:
Попробуйте и так и так,если варить электродом вы бы даже не заметили изменения полярности. В полуавтоматах масса минус горелка плюс. Даже самому интересно,как повлияет перемена полярности на процесс,но думаецо шов лучше не станет.
Я говорю так не потому, что считаю так, а потому, что так написано в инструкции... Что горелка должна быть подключена к минусу, когда варишь без газа... Электродом я варил и заметить разницу можно лишь по активности горения электрода, когда + на массе... Просто никто на это внимания и не обращает, потому, что ничего такого суперсложного и архиважного рядовой гражданин не варит, всё по машинам или по хозяйству...
Изменено пользователем AdamRu
Знакомые, кто варил порошком,варили ничего не меняя,потому как тупо не могли,все плевались.Вы подключите,как написано,может что изменится и вам понравится.
Всего доброго,успехов.
про полярность ,-вспомнил почти анекдот. = два моих друга . женя и жека . и в сильно пьяной компании ,женя почему то спросил жеку ,- жека ,а ты когда спишь у тебя руки под одеялом или над одеялом ?))))
утром пришел жека . отматерил женю ,-мол гад ты . всю ночь из за тебя не спал. !
и так и так не удобно ))))))))))))
вот и я сейчас задумался ))) 20 лет варю ,а не знаю где плюс где минус. )))) а вдруг я не правильно варю .))))))))) но на всех моих аппаратах по другому никак не подключить . кроме тиг. но на тиг сразу понятно что не так )))
про газ-без газ.  попробуй поискать бу кислородный балон . пусть даже просроченный на 20лет . его легко поменяют на углекислотный не просроченный . пеотому что обратно переделать уже не возможно.
чтоб каждый раз не таскать большой балон . я взял углекислотный огнетушитель .врезал в него через переходник стандартный вентиль .
и переливаю из большогобалонав маленький при помощи обычной трубки. полный его конечно не зальешь . но на день работы хватает.
а вот учиться варить с флюсом ,не советую .  сварочную лужу поймать гораздо сложнее . поэтому понимание процесса сварки сильно усложняется .
в результате- попыкаешься-помыкаешься и скажешь - ну его в баню это сварочное дело . ))) аппарат -на авито )))
а ведь положить красивый шов ,это довольно таки интересное дело. а иногда бывает и полезное ))))
18 минут назад, tixon сказал:
в результате- попыкаешься-помыкаешься и скажешь - ну его в баню это сварочное дело . ))) аппарат -на авито ))) а ведь положить красивый шов ,это довольно таки интересное дело. а иногда бывает и полезное ))))
Да никуда я не денусь от этого, Tixon... Всё равно я куплю эти баллоны и начну варить с газом... Это только дело времени... Уж если я взялся за это дело, купил этот аппарат, назад дороги нет - я не отступлюсь... У меня лишь со временем проблема - его катострофически не хватает, а вот с упрямством у меня - полный порядок... :):):-):driver:А вот анекдот мне очень понравился!...:11::-):-)
Походу и меня убедили на баллон разориться! :-) Кстати, попадалась в сетИ контора, где баллон можно взять в аренду.
14 часов назад, AdamRu сказал:
Попробуйте, крутить, нажав одновременно кнопку между крутилками (с надписью "Function"). Она, наверное, сенсорная и как нормальная кнопка не нажимается. Или просто кнопку потыкайте. По идее, она должна выбирать изменяемые параметры.
В помещении,при нормальной настройке подачи,баллона 40 л хватает на 20 кг проволоки,за сколько сможете извести 20 кг.
Это я про аренду,неудобно и в итоге заплатите по факту больше.
На улице,если даже небольшой ветер подачу газа увеличивают.
Ну и для несведущих,вентиль,при открывании баллона выкручивать до конца,до упора,там прокладка поджимает,иначе если вентиль подгулявший,будет травить,после использования закрыть до упора.
С новым вентилем это не нужно,но мне попадались нередко травящие понемногу баллоны.
Посему имею привычку делать так всегда.
Всем добра. Изменено пользователем Igor197703
20 часов назад, AdamRu сказал:
ЗАБЕЙ!!! Нет там НИКАКОЙ опасности. Это по факту огнетушитель ОУ. Да, можно выточить переходник и использовать огнетушитель. Там ровно то же самое налито.
Я за спиной таскаю 300 атм воздуха в композитном баллоне, но абсолютно не напрягаюсь. Не, если его на вентиль уронить, то можно взлететь, но я с ним с лестницы падал, проехал на нем метров 20, когда меня воротиной снесло, знакомый баллон в окно выкинул (но тут немного на эмоциях был, его огнем отрезало) - НИ ЧЕ ГО! И это композит. А углекислота в железке. И давление там в пределе 150 атм. Реально сильно меньше. Зато проволока куда как дешевле, шов красивый, тушение под рукой. Бери баллон и забудь про извращения.
20 часов назад, tixon сказал:
Ок, я не дочитал до здесь, когда писал... Да, ОУ подойдет. Но мне лично проще менять 5 л баллон под СО2. Времени занимает 10 минут.
