Кнопка запуска ракет?
У меня справа на руле зеленая кнопочка, на ней вентилятор нарисован. Никто не знает что эт может быть??
vol
  Цитата
возможно ионизатор...
А надписи А/Р на ней нет случаем?
Фото в студию! Да и пощелкай ей, поймешь!
Щелкал, ничего не происходило, разобрал руль(ключ обломился как то и застрял в замке) и увидел, что проводки идущие к этой кнопке оборваны,но так как занимало меня починка замка, поэтому подсоединять не стал.
Надписи A/Р вроде нет. Сегодня сфотаю.
И еще пару вопросиков,если можно, немного не по теме.
1. Недавно купил вторую делику, на ней стояло аж 3(!) аккумулятора, я один снял, заводится все так же, вот вопрос а нафига вообще нужен третий??
2. От топливного фильтра снизу идет разьем какой то, спросил у хозяина, грит, что подогрев фильтра от свечи это, только нужно подсоеденить, как и что не обьясил, видимо сам не знает. Никто не в курсе как это вообще реализовано??
Спасибо
Изменено пользователем nekit
А какие там стояли аккумы? Там нет места для трех, если только они не от мотоцикла.
От топливного фильтра идет разьем на сигнальную лампу наличия воды в фильтре
Ну подогрев фильтра бывает (ток он сверху), а снизу - Женя все написал - это датчик воды... а вот 3!!!! Акума - фото можно, просто нериально интересно!!!
С уважением, Павел
вот, пожалуйста, эта кнопка
и аккумы, за вторым видно, что есть место для третьего
Вообще сама делика очень интересная, куплена она была в дальнем селе на юге Киргизии (глухомань нереальная, там кроме как на жигулях чудом сохранившихся с Советского Союза никто на чем то другом и не ездит) у русского мужика (тоже чудом сохранившийся единственный русский в этом аиле) машина 9 местная, третий ряд сидений от кирпича, т.е. двигаются туды-сюды, 8 родных колонок по салону, 2 мафона и 4 туманки с переключением белый свет, желтый (как на рестайловых деликах) а, да еще есть выдвижная антенна (как на пыжиках) У меня вторая делика тоже super exceed, но таких наваротов в ней нету.
Что-то мне подсказывает, что там вентилятор на радиаторе электрический и это кнопка его принудительного включения. У меня так на тазике сделано))
to модераторы выделите последение посты в отдельную тему
nekit, а можно по подробнее как из длиннобазки супер эксида где с завода идет 7 мест включая место водителя добились 9 мест ну и хотелось бы фотографии переделок по салону и установленной автоматической антены как она управляется от куда
Изменено пользователем Девяткин
  В 05.07.2011 в 14:02, nekit сказал:
Это ионизатор. 100%. У меня такая же, только немного в другом месте. Ионизатор родной, мицубовский.
На нижней полочке.
Изменено пользователем R.o.m.a.n.
  • 3 месяца спустя...
Имеется Делика, Super Exeed. На металической перекладине, на которой крепятся петли бардачка есть кнопочка, которая при открывании его замыкает проводок на массу (как на дверях, толко без резинки).
Знатоки, внимание вопрос: для чего она?
По аналогии с холодильником думал что это подсветка вещевого ящика, но лампочки не нашёл, да и на форуме про такое не слышал. Владельцы Супер или Рояль эксидов, посмотрите пожалуйста у себя.
Coyote45, правильно аналогию провел это действительно кнопка для подсветки бардочка свет работает только тогда когда включены фары.
Coyote45, прям над бардачком и должна быть около петли замка она горит еще светло зеленым светом
Девяткин, спасибо. Нашёл. Только она в правом верхнем углу, в металлическом усилителе врезана. Видимо чтобы ночью водителя не слепить. Поэтому я её и не видел. А от пассажиркой двери сразу видно.
Хотелось бы вернуться к кнопке для "запуска ракет".Проблема в том,что без неё после ночи действительно не завестись,я уж не говорю про зиму.Очень хочеться настроить сигналку на дистанционный запуск,а как совместить её с этой кнопкой ума не приложу.Может у кого есть решение.
  В 17.10.2011 в 10:52, Девяткин сказал:
хм, интересно, это на всех булках есть? просто у меня не горит (видать лампочка перегорела или контакт где отошел...). просто на литайсе у мну совсем нет подсветки в бардачке поэтому думал, что и тут нет тожа
  В 27.03.2009 в 08:45, Альгис сказал:
Ручка управления заслонкой впускного воздуховода(так написано в книге по Делике от Легион-Автодата). В японской инструкции по эксплуатации эта ручка показана в разделе зимней эксплуатации. Обьясните пожал-ста что конкретно она закрывает и открывает. И какая практическая польза от неё(кто когда ею пользуется)?P.S. Отьездил всю зиму и ни разу не воспользовался.post-5110-1238142889_thumb.jpg
  В 27.03.2009 в 09:00, vol сказал:
Этой ручкой управляется заслонка на салонном воздуховоде. Т.е. при вытянутой ручке воздух с улицы (с заборника на капоте) отсекается чтобы снег не попадал внутрь, видимо на мотор печки...вроде так. Если открыть капот увидишь эту заслонку в воздуховоде, над аккумулятором.
Дим, а можно для "особо понятливых" поподробней :rolleyes: ведь для для забора воздух внутрисалонно или извне есть кнопка на панели климата. так зачем всё-таки нужна ЭТА ручка???
ктати у меня зачем-то нижний бардачок поставлен на сигналку)) т.е. если сесть в машину, включить сигналку и открыть этот бардачок - запоёт сирена :lol:
serjik008, Подсветка бардачка не на всех булках есть. Видимо только на Super Exeed-ах. На прошлом Exeed-е не было, хотел мастырить от нашемарки. Уже лампочку с концевиком закрепил на петлю замка, оставалось (+) найти.
Забор воздуха на климе переключается салон/улица, а ручкой снизу руля регулируется уличный забор воздуха: из "жабо" на капоте / из-под крыла. Если открыть капот и смотреть через решётку на вентилятор печки, то можно увидеть эту заслонку. Лучше что бы кто-то в это время дёргал за ручку.
Эту заслонку только на послерестайле встречал.
serjik008, ну я же ответил- чтобы снег не попадал на мотор печки и тот не сгорел в сильные вьюги и метели (у нас таких нет, только в Японии), так что забей)))
ладно, вроде в целом ясно) спс.
ещё вопрос в догонку: на каких-либо булках вобще встречается такой зверь, как лампочка пустого топливного бака?? :unsure:
возможно что так... только вот все остальные лампочки так или иначе видно, когда они не горят (если присмотреться). а эту лампочку ну никак увидеть не удаётся...
надо будет глянуть у кого-нибудь, у кого она работает...
