Кнопка запуска ракет?
Гость beerov
serjik008, Подсветка бардачка не на всех булках есть. Видимо только на Super Exeed-ах. На прошлом Exeed-е не было
Эксид, подсветка в бардачке имеется..
Подскажите что должно включаться штатно этой кнопкой (у меня заглушка)
У знакомого на этой кнопке было написано ESC и управляла она жесткостью амортизаторов
обнаружил тут, что у меня за панелькой есть разъём явно идущий на эту кнопку (заглушку)... это у всех так или можно надеяться, что у меня вероятно имеет место быть ESC, а кнопка просто пропала при таинственных обстоятельствах?... :-)
в) Кнопка MODE меняет направление потоков воздуха внутри салона. Если хотите греть ноги, а физиономией ощущать приятную прохладу - включайте "отмороженного человечка" :D - кнопка слева от "снежинки" и справа от REAR CONTROL.
я так понимаю енто имеется ввиду самая левая в ряду управления климатом кнопка, с синим прямоугольником? (про "отморожнного человечка")
как она вообще работает? и как технически такое возможно (сверху холод, снизу - тепло)?
и как работает REAR CONTROL ?
Заслонка деления до заслонки смешения.
Управляешь режимом, скоростью и направлением воздуха, Температурой не управляешь - она тока ползуном заднего поста управления.
С уважением, Павел
так, т.е. при включённой кнопке REAR CONTROL управляется только задний климат, а при выключенной - только передний, да?
@serjik008, нет, ты можешь выключить мотор печки сзади и все. Но не управлять им (задавать температуру или менять направление воздуха)
Не верно. Можно управлять имено режимами, т.е. направление потоков, скорость вентиляторы, вкл/выкл кондея, режим "Авто". А вот температуру только с заднего пульта.
так и не понял...
Совершенно верно. Название кнопки так и переводится "Контроль зада".
ладно, вроде худо-бедно разобрался с ею при помощи метода научного тыка)
я-то думал она у меня и вовсе не робит, а оказалось робит, но только тогда, когда включены ОБЕ печки...
ещё такой вопрос появился: это только у меня не работает подсветка ряда кнопок REAR-MODE-КОНДЕЙ или её в принципе нет?..
ну что, неужто никто не сталкивался с таким??
кстати, зачем нужен данный девайс? и второй такойже возле нижнего бардачка...
сначала думал, что это решётка забора воздуха из салона, но при детальном осмотре дырков в ней обнаружено небыло...
единственное, что приходит на ум - для хранения мелочи :-)
@serjik008, ну да, монетница для жетонов. В Японии есть платные дороги.
Пустая фишка тоже имеется у меня, салон шамоникс)
В монетницу пятирублёвые монеты прикольно влазят)
ага, прикольно влазят и прикольно потом там звенят :11:
Ну дык ты битком забей и всё ок !)
а у нас туды 50 и 100 тенге монеты как родныевстают!!! штук 10-12,не помню уж! стоянщикам на хлебушек подавать удобно!!!
Господа, не надо никому ничего ампутировать. :D
Это омыватель фар. У меня такая же кнопка (Super Exceed). Брызгает так, что никакой омыватель лобового стекла не нужен... :D
:off: Кстати, движок этого девайса (MR416912) у меня накрылся в первую же зиму. До сих пор - это единственная опция, которая в авто не работает. Причина: заказать новый стоит ~5700 руб. Релюха жива (слышно при нажатии кнопки). Вопрос: насколько реально снять / прочистить / починить самому (если на форуме есть, отправьте ссылочкой, что там надо снимать, ведь бачок в левом крыле) или однозначно платить эти мегабаблосы и заказывать новый? sad.gif
Я его уже 2раза удачно лечил: у меня из-за ржавчины щётки зависали. просто снять почистить и собрать :-) З:Ы комплектация EXEED
Изменено пользователем Carrambazz
А где именно стоит этот двигатель омывателя фар?
Заливная горловина на омывайку вроде одна, значит и фару с одного бочка моет со стеклом?
@Romikk82, если верить букварю, то двиг один на фары и на стекло...
Всем привет. Чтобы не плодить темы пишу здесь.
Суть вопроса такова. Имеется в наличии заглушка (рядом с кнопками управления: задней печкой, блокировкой пассажирского стекла, обогревом заднего стекла) за которой собственно находится разъем с проводкой (шесть контактов). Выше в теме писалось, что это для туманок, но сняв сегодня бампер я так и не увидел проводки для подключения туманок. Вопрос: каким образом поставив вместо заглушки оригинальную клавишу включения туманок можно решить вопрос их подключения? Для меня не понятно: если предусмотрена установка туманок и даже есть разъем для подключения кнопки (сейчас вместо него заглушка), то где искать подводку провода к туманкам и, если самому ее тянуть, то откуда плясать. Надеюсь изложил понятно. Заранее благодарю все ответивших.
У Япов проводка идет стандартная на все комплектации, поэтому если есть штекер на кнопку то должны быть и готовые разьемы на туманки. Дождь кончится посмотрю откуда "ноги" к туманкам растут.
На Булке у меня так же было, только еще пришлось реле воткнуть (гнездо пустое было) кориш на теранчике только туманки и кнопку поставил, реле уже стояло.
Проводка выходит с правой стороны (по ходу авто) рядом с масляным радиатором
Изменено пользователем Ромы4
Посмотрел в указанном месте и ничего не обнаружил, там только тросик (скорее всего спидометра) выходит.
Вот такой у меня разъем заглушенный
А вот проводка на правый блок фар и поворотников.
От общего жгута отходит в гофре два провода и они закреплены на кронштейне в виде профиля (на фото справа). Что это, может и есть провода для туманок? Или это датчик наружней температуры?
  • ну по первому фото однозначно кнопка встанет, только нюанс если кирпич, бери кнопку с кирпича (взял на булку с кирпича габариты горят, туманки не хотели пока один провод в разъеме не перекинул), а по второму фото я так радикально не залазил в морду, но думаю что там можно уже методом исключения и простой индикаторной лампочкой найти нужный штекер. исключи ближний, дальний, габаритный и поворот, останутся туманки. Пошарь рукой в проемах ,может еще где прячется разъем, у меня однозначно провод уходит прямо рядом с радиатором (на втором фото по центру справа) один двойной провод, который потом раздваивается на туманки
