YuraonDelica Опубликовано 10 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 (изменено) Скорый отчёт по переводу ОВ-95 на газ.За один вечер,после того,как перевели на газ Запорожские две печки,воодушевлённые успехом,с другом перевели и мою ОВэшку,правда было всё на соплях и временно-лишь для того чтобы понять как это возможно!(Фото N 4) Отопитель сохранил способность работать на соляре. А теперь попытаюсь по-порядку. Вся переделка свелась к следующему: после недолгих экспериментов и поисков куда подавать газ,а где поджигать пришли мы с товарищами к тому, что подачу газа и поджиг сделали в одном месте-там куда вворачивалась свеча накала.Вот этот девайс(на 2-ОМ фото),а до него была самая простая(видна на 4-ом фото), служил временно,так как позже модернизировался и стал с двумя контактами, для подачи газа в теплообменник и поджига.(Пока 2-хконтактный использую,но сейчас веду работу по переделке Камазовской свечи со штуцером для солярки для подвода газа и поджига) За основу был взят обыкновенный латунный водопроводный штуцер + переходник с подходящей резьбой.С внутренней части высверлили углубление около 3-х мм и впаяли туда медную трубку,через которую подаётся газ непосредственно в зону к перфорированной сетке внутрь теплообменника.На конце трубки, в зоне 5 мм,делаем сквозные надрезы ножовкой,с ними зажигается замечательно.(подсмотрели на пьезозажигалке) В зазоре между трубкой и корпусом штуцера сверлим сквозное отверстие для электрода поджига,Видно на этом фото(экспериментальный образец) К фастен-контакту,(виден на первом фото)припаянному к боковому электроду, подсоединяется провод от пьезозажигалки с питанием от двух пальчиковых батареек через тумблер.(Теперь собираюсь модернизировать поджиг,собрав разрядник на основе аварийного зажигания от 2108,ну и другую свечу соответственно) Второй провод через массу отопителя соединяется со штуцером и искра живёт между боковым электродом и медной трубкой.Изолятором бокового электрода служат термокембрик и надетая сверху него стеклянная трубка.Применил от медицинских пипеток,только подбирайте с толстыми стенками.Она нужна потому что,термокембрик голый выгорает и боковой электрод садится на массу!Центральный электрод сделали из сварочной проволоки от полуавтомата,можно нихром.Провода на колодке продублировали и сделали две фишки автомобильных-одну для работы отопителя на соляре с родным блоком управления,другую с блоком управления на газе.(фото N 1)Это сделано потому что,на газе температура такая,что теплообменник раскаляется до красна и конечно сработает защита!Как следствие,остановка эл.двигателя и горение прекратится,а газ будет поступать,это опасно!Нужно установить 12в.клапан, перекрывающий подачу газа!Кпд действительно впечатляет!Газ подаётся из бытового баллона 50 л с "лягушкой" и через кран тонкой регулировки от бытовой плиты!.Для смазки насоса отрегулируем краник подачи солярки на минимальную подачу-по-капельке! Запуск производим в следующем порядке: 1.Открываем кран на баллоне. 2. Включаем подачу питания 12 v. 3. Включаем 1/2 об. двигателя. 4. Включаем пьезоподжиг. 5. Медленно открываем кран тонкой регулировки и при нужном соотношении смеси газа и воздуха происходит воспламенение-ПУХ_Х_Х_!В этот момент происходит воспламенение газа у медной трубки с помощью искры,горение перемещается внутрь теплообменника,отключаем эл.поджиг. 6. Переключаем обороты эл.двигателя на полную. 7. Приоткрываем кран тонкой регулировки на большую подачу,регулируя им температуру. 8. Отключаем пьезоподжиг. Важно чтобы поджиг был подключен до подачи газа,иначе будет хлопок или маленький "бу-бм" и ещё важно чтобы трубка слива излишков топлива должна быть заглушена(можно тоже краник поставить).Пробовал добавлять подачу соляры(в качестве эксперимента) в то время когда горит газ-отопитель бубнит и коптит,ясно почему!Краном тонкой регулировки температура регулируется в широком диапазоне-от ярко-красного обменника "по всему диаметру" и до еле тёпленького при устойчивом горении.Сгорает газ полностью только на полных оборотах,на малых из выхлопной немного коптит и пахнет газом(отдушкой). Прекращаем работу ОВ в следующем порядке: 1. Перекрываем газ двумя краниками в любом порядке или отключаем питание эл.пневмоклапана. 2. Переводим ОВ в режим вентиляция. 3. Закрываем кран подачи солярки. 4. После того как погаснет зелёная лампа нормальной работы ОВ, на пульте для запуска ОВ на газе,отключаем двигатель и питание! Если газ заканчивается-перевести работу ОВ на соляру просто во время работы-закрывая газ подаём соляру и открываем трубку слива излишков топлива. По расходу газа могу сказать следующее: Поставил баллон на весы,раскочегарил ОВ до загоревшейся красной лампы,убавил подачу газа краном тонкой регулировки до температуры, при которой лампа красная была на грани"загорелась-погасла",но теплообменник был красноват. Через час весы украли из баллона 1,5 кг. газа. Сколько съест мой ОВ солярки на полной мощности,мне ещё предстоит проверить,но КПД меня очень радует! Запуск в мороз -20 не вызвал проблем-пухххх и всё.Где были такие печки когда я жил на Родине-в Кемерово,вот в те морозы так греться в гараже! Ещё предстоит проэкспериментировать с поддувом в патрубок подвода воздуха в теплообменник,с помошью улитки при малых оборотах для полного сгорания газа! Я думаю это даст ещё экономию и повышение кпд. Написал сумбурно-не судите,рад буду ответить на вопросы,для желающих посмотреть воочию-милости прошу в гараж! P.S. у мужика в гараже тепло от выхлопа аккумулируют камни уложенные на трубу выхлопную в коробе! Потом они дольше отдают тепло чем радиаторы с "СЕНЕЖЕМ" Изменено 10 декабря, 2009 пользователем YuraonDelica Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraonDelica Опубликовано 10 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 Вт ещё фото: модернизированная свеча,так она искрит,краник от бытовой плиты. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraonDelica Опубликовано 10 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 (изменено) Если подавать воздух принудительно улиткой,перевести на режим вентиляция рычажок, то возможно не надо будет крутить плунжерный насос и тратить солярку,хоть и по капле.В режиме,когда рычажок в режиме отопление,воздух в теплообменник засасывается крыльчаткой внутренней и насос работает.Можно попробовать-улитку уже нашёл для этой цели! Изменено 10 декабря, 2009 пользователем YuraonDelica Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraonDelica Опубликовано 10 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 Добавлю что отопитель обязательно должен иметь альтернативный источник питания(аккумулятор),на случай перерыва в подаче эл.энергии в ваш гараж,во избежании остановки эл.двигателя отопителя и прекращения горения.Электроклапан надо бы на 220 в.,чтобы перекрывал газ в этом случае! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraonDelica Опубликовано 11 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 (изменено) Сегодня перепотрошил Камазовскую свечу и сделал экспериментальный образец,который успешно испытал.(в отличии от "Булавы") Отопитель выдал 220 оС на выходе с питанием на газе и 150 оС на солярке! Адское пекло-теплообменник красноморковного цвета!Сделал наддув с помощью улитки и во время работы отопителя перевёл рычажок в положение "вентиляция",горение не прекратилось,но ослабло,не хватает производительности улитки,надо другую мастерить!Зато теперь точно знаю что можно пользовать отопитель, не напрягая плунжерный насос и не тратя солярку во время работы на газе! Переход на солярку и обратно элементарен-подаём солярку и закрываем газ и наоборот! Теперь капитально свечу соберу и к ней разрядник на базе зажигания от 2108 и о безопасности подумаю- клапан и т.д. У кого есть другие идеи,как это автоматически сделать-подачу газа прервать? Изменено 11 декабря, 2009 пользователем YuraonDelica Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сапёр Опубликовано 12 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 Возникает другой вопос, а если газ подать через трубку перелива топлива. Ведь тогда будет все проще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraonDelica Опубликовано 12 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 Я уже отписал-после недолгих испытаний... Успевает наполнятся обменник,а потом воспламеняется приличный объём и БАБАХАЕТ!ПРОВЕРЕНО-УУХХ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25diesel Опубликовано 13 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Юра,ты всё таки возьми катушку КАМАЗовскую. Это будет проще чем городить огород на базе зажигания 08. И свечу с того же котла искровую... Я те как доктор говорю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraonDelica Опубликовано 13 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Где посмотреть как она устроена? Дай точное название свечи и катушки-посмотрю в инете! А питание наверняка 24 в. у них? Тогда что проще? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25diesel Опубликовано 13 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Название не знаю. Тупо прихожу в магазин грузовых запчастей и говорю продавцу: -Мне катушку КАМАЗовскую на котел подогревателя И свечу на него же... Продавец отвечает: - Нате,с Вас вот столько денег... Я радостный еду домой с железяками. Катушка конечно же на 24в. Но от 12 работает так же изумительно-проверено многолетней эксплуатацией на ЗИЛе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraonDelica Опубликовано 13 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 И что, не требуется больше ничего? Подключаем к ней 12в.,и через высоковольтный провод к свече и как искрит? Я имею ввиду что для нескольких разрядов нужно несколько раз подавать и отключать питание? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25diesel Опубликовано 13 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Нет,там простая катушка,типа той же 08,и к ней прикреплен небольшой блок размером примерно как пачка сигарет... Подаешь на него питание и пошла искра непрерывно пока не отключишь... Я тебе писал уже это всё в твоей первой теме про эти грелки,посмотри... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraonDelica Опубликовано 13 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Спрошу в грузовых запчастях-СПАСИБО! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaLeR(R) Опубликовано 16 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 А в чём смысл затеи? Газовая пушка непрямого нагрева? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Пага Опубликовано 17 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 обьясняю по пунктам.Смысл затеи. 1. В тёплом гараже работать и не тлько работать ПРИЯТНЕЕ. 2. Чтобы нагреть гараж нужно оборудование. 2.1 Эл оборудование малоэфективно и по потреблению энергиии не экономично. 3. Отсюда вывод. нужно что то автономное с малым потреблением энергии. 3.1 Это отптели подобные ОВ и Жоперскому. 4. Соляра дороже газа в два раза. Вывод: Преимущества перевода на газ ОЧЕВИДЕН! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraonDelica Опубликовано 18 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 Морозы спадают!Отопитель работал отлично,но газ честно сказать я заправил хреновый!Крыли Изолом крышу моего гаража месяц назад,так газ из этого баллона горел только жёлтым пламенем и коптил!Обычно горит голубым и под давлением идёт,аж шумит,а тут !Как следствие - треть баллона отказалась выгорать,вернее горит,но слабо и температура до ста опустилась.Покачал баллон и слышу что там шуга ледяная! Перед заправкой баллон был без конденсата,а тут треть!Пол баллона на крышу ушло сразу,остальное(до трети) через отопитель!Надо искать где хороший газ продают!Создам тему в трёпе,чтоб здесь не флудить! Купил ещё одну свечу Камазовскую со штуцером-290 р.,буду её переделывать и подробно сфотаю теперь этот процесс!Ещё купил б/у коммутаторы и катушки 2108 по 150р. за единицу для изготовления искрового розжига вместо бытовых зажигалок!Теперь время бы выбрать и всё смастерить! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaLeR(R) Опубликовано 19 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 (изменено) обьясняю по пунктам.Смысл затеи. 1. В тёплом гараже работать и не тлько работать ПРИЯТНЕЕ. 2. Чтобы нагреть гараж нужно оборудование. 2.1 Эл оборудование малоэфективно и по потреблению энергиии не экономично. 3. Отсюда вывод. нужно что то автономное с малым потреблением энергии. 3.1 Это отптели подобные ОВ и Жоперскому. 4. Соляра дороже газа в два раза. Вывод: Преимущества перевода на газ ОЧЕВИДЕН! Очень сомнительные утверждения. Честно купленый газ, или солярка, не сильно дешевле электроотопления, зато гемора - вагон. Причём главная проблема электричества не столько в цене, сколько в возможности снять необходимую мощность с сети, которая обычно чисто "осветительная". Насчет газа с солярой в два раза тоже с порно. С литра сжиженого газа и дизтоплива отнюдь неодинаковое количество каллорий. Такчто "в два раза дешевле" точно не получится. И наиболее волнующий вопрос, зачем жечь газ в отопителе непрямого нагрева? Да ещё в нежилом помещении? До 40% тепла улетает в выхлопную трубу. Не проще купить заводскую газовую пушку, киловат на 5, и не заниматься ерундой? Да, она выжигает кислород, но это лечится дополнительной вентиляцией. Если уж так хочется много бесплатного тепла, то надо смотреть в сторону дров или отработаного масла. Схемы "буржуек" на отработке можно найти в сети. Также сильно добавляет тепла хороший свет. КПД ламп, как известно, невелик. Даже у люминесцентных. Большая часть энергии выделяется в виде ИК диапазона. ЗЫ. Дважды городил малярки(!) в гараже, с подогревом приточного воздуха на электричестве и на газу. Объём воздухообмена представляешь? Так что "устриц ел" А, и этта, есть ещё прикольная штука, газовые ИК обогреватели. Горят вообще без запаха. Изменено 19 декабря, 2009 пользователем MaLeR(R) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Пага Опубликовано 20 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 1. Что бы нагреть гараж электричеством надо много времени и собственно Rdx 2. Начёт " два раза давайте спорить" У нас соляра 24 руб. газ- 10-11 руб. Если это не в два раза.. 3. При сжигании газа КПД выше. 4. По поводу проще купить пушку на 5 Квт.... Когда в гараже лежит готовый отопитель проще купить катушку от камаза. И замечу в разы дешевле. ктомуже эту печку всегда можно перевести обратно на ДТ и займёт это несколько минут. Да и работает ОВ от аккумулятора так что даже при отключении света в боксе можно поддерживать температуру По поводу печек , ламп и тд. Суть переделки описаной Юрой. Сделать отопление гаража из подручных материалов минимальными затратами средств, времени и сил. Собственно поставленые цели достигнуты( в той или иной степени). Здесь обсуждаются вопросы с вязанные с дальнейшей модернизачиёй этой отопительной ситемы. Вопросы целесообразности каждый решает для себя сам. У лампочки ему греться или у ОВ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraonDelica Опубликовано 20 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 (изменено) Пушки прямого нагрева не только кислород сжигают,но и вредные выбросы от них,т.к. не сгорает полностью газ,да и продукты горения не безопасны!У товарища есть такая в гараже-не успевает его прогреть,как голова начинает кружиться и тошнит! Пусть в трубу лучше! Скоро отпишу в новой теме варианты использования тепла от выхлопа, всем понятно -есть несколько вариантов!Да и вот что-дополнительная вентиляция замедляет процесс прогрева,а замещение должно быть не малым,чтоб избавиться от вредных выбросов и пополнить кислород!Не знаю что там в теории,но на практике так! Изменено 20 декабря, 2009 пользователем YuraonDelica Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaLeR(R) Опубликовано 20 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 (изменено) Дядя Пага Не, ну всё конечно здорово, но соседа с колхозной газовой печкой, да если честно, с любой колхозной, ябы не потерпел. Перспектива приехать с утреца к пожарищу - не очень приятна. А уж посреди ночи тем более. Приходилось, блин.. Так что извини, но я принципиально против подобных "увлечений" в условиях "плотной застройки". Сильно подозреваю, что у Юрия гараж не на личном приусадебном участке, с расстоянием до ближайших построек более 10м. С другой стороны, я насмотрелся на разные версии гаражных мастерских за последние 20 лет и вынес кое какой опыт, который местная коммуна почему отторгает. Ну если очень хочется погулять по граблям, то не вижу препятствий... YuraonDelica У тебя гараж сколько кв. метров? Изменено 21 декабря, 2009 пользователем Igorrr Кончай оверквотить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 21 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 У тебя гараж сколько кв. метров? Отапривают не квадратные метры, а кубы . Квадратные метры это только для квартир, там где высота везде одинаковая. У меня гараж 250 кубов , дизельная пушка при -15 его минут 40 греет до +5 градусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaLeR(R) Опубликовано 21 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 (изменено) Dragon И ты такой сарай решил обогреть пукалкой, предназначеной для автомобильного кунга? Изменено 21 декабря, 2009 пользователем Igorrr Зачем цитировать предыдущий пост? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Пага Опубликовано 21 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 (изменено) А ты в эту тему зашОл. Чтобы гундеть??? Ну гунди... Далее Может начнёшь енще тему безопасность ПРАВОГОруля??? Изменено 21 декабря, 2009 пользователем Evgo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 21 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 И ты такой сарай решил обогреть пукалкой, предназначеной для автомобильного кунга? А где я писал что у меня пушка для кунга? Не старайся додумывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Пага Опубликовано 21 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Икто сказал что Данные отопители используются только для кунгов??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
