6G72 замена ремня ГРМ и заглушек распредвалов
@Ggorsh не стоит. Ты же болт выкрутил, не разсверливал
Обратно только его не ставь! Новый надо и на фиксатор резьбы.
Болт шкива КВ 6g72 1100A141. Такие у него параметры 14X49
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 237
В 23.07.2014 в 17:11, vol написал:
Сегодня второй раз заменил ремень ГРМ (общий пробег 175 тык).
На ранее поставленном оригинале прошел 85тык.
Старый ремень по виду живее всех живых, даже надписи не стерлись. Трещин нет.
В прошлую замену оставили старый болт (длинный), он тоже выдержал! Заменил на короткий.
Розовое напыление на нем не фиксатор резьбы. Так что наносите фиксатор!
В этот раз заменили сальники распредвалов и коленвала. Течи не было, но начали потеть.
Заменили звездочку КВ - была изношена немного (подъедает ремнем). До кучи пластину датчика КВ и ее шайбу.
Заменили гидронатяжитель первый раз, решил не рисковать.
Помпу оставили старую.
Ремень поставил SUN, остальное оригиналы.
Следующую замену планирую где-то в 260тык.
https://www.exist.ru предлагает Contitech у него рейтинг повыше, как думаешь.
и еще может в первое сообщение перенести основные тезисы из данной темы и ссылки к ним по замене ГРМ (расходник, какие еще работы можно провести при замене ГРМ, про уплотнительные заглушки)
5.0
Изменено пользователем KZAM
@KZAM экзист много чего предлагает)
Какие еще рейтинги....Даже не вздумай! Кроилово всегда ведет к попадалову!
Планируешь замену ремня ГРМ - обратись лучше ко мне , а не к экзисту.
6 часов назад, vol написал:
Я уже можно сказать и обратился. Поэтому я предложил все основные тезисы перенести вам в первое сообщение данной темы
Чем заменить "Прокладки крышки зубчатого ремня", а то цены за маненькую 150 большая от 460 и того одних прокладок на 2000 руб.
Уплотнительная лента на отрез продается. Выкинул  из пазов старый уплотнитель, почистил, нанес на ленту гермет и вставил в пазы. Можно подрезать по необходимости.
  • 4 месяца спустя...
30.04.2019 в 17:39, vol сказал:
@Ggorsh
Дима, это маркировка длинного болта или короткого?
Это короткий , длинных нету уже. Они взаимозаменяемые! На фиксатор резьбы синий обязательно болт садить!
  • 7 месяцев спустя...
Ну коли потекло от помпы значит менять ГРМ безотлагательно т.к. уже и так все разбирается пробег 190 000.
 Натяжитель гидравлический / ГРМ (какой фирмы лучше брать)
Помпу (какой фирмы лучше брать?)
болт тоже самое какой брать?
и если не затруднит по списку что менять?
подскажите помпа GMB GWM-51A Как по отзывам.
ролики беру Koyo
а натяжитель на каком остановится посоветуйте.
@KZAM пока 25тыщ такая отходила, дальше видно будет. По отзывам они нормальные. А натяжитель SNR только не бери. У меня как только поставили сразу на оборотах визжать ремень начал. В начале подумал, что это ремни генератора или кондера, тянул их, а толку нет. Полезли проверять ремень ГРМ, метки стоят ровно, а как разобрали снова всё, тогда только поняли, что это натяжитель. А какой поставили уже не помню, в книжке сервисной посмотреть не возможности.
Изменено пользователем Санёк86
Читаю отзывы про помпы и делаю вывод, что после 200 000 км (замены помпы) далее помпу придётся меняем с грм :-) и  то если повезет.
и еще вопрос помпу GMB целую брали или только половинку?
Вот эту и брал GMB GWM-51A
вопрос по каталогу  Болт шкива коленвала 6g72
а пришел по номеру короткий
какой же у нас номер
они взаимозаменяемые.
Да длинные уже не выпускают.
Наверное всех замучил уже вопросами, но простите.
Возможно ли заменить "Прокладка крышки зубчатого ремня" на  "Набивку сальниковую графитовую"
Кто как думает.
А тебе удобно будет ставить крышку с этой набивкой?
набивки разной толщины бывает. а то поролон весь высох и ценник не шуточный для замены на всех крышках. а чем заменить не знаю.
Поролоновая самоклеющейся лента утеплитель для окон. Бывает разной толщины и стоит копейки.
Delica PD6W двиг- 6g72
День добрый всем!Подскажите, после снятия ремня ГРМ, правая ( по ходу авто) шестерня распредвала проскочила отметки на 6 зубьев. Пробовал восстановить.Но,необходимо очень большое усилие.Боюсь навредить.Как восстановить назад по меткам?
И в связи с затяжным ремонтом-разобрал, ожидание запчастей и т.п. несколько поплыл со сборкой.Защита жгута проводов датчика положения коленвала (Кронштейн металлический Mitsubishi 14848 (MD316811) куда устанавливается и на какие места? Может кто фото скинет.Заранее моя благодарность!
2 часа назад, Sergey-1 сказал:
Установил защиту жгута проводов датчика положения коленвала (Кронштейн металлический Mitsubishi 14848 (MD316811).
Остается вопрос с возвратом по меткам проскочившей левой шестерни распредвала.
Изменено пользователем Sergey-1
