6G72 замена ремня ГРМ и заглушек распредвалов
Спрашивал про замену уплотнительного колечка на правой заглушки распредвала ( по ходу движения). Мешает трубка идущая на заднюю печку.  Ответа так и не нашёл. Может кому пригодится.
Поменял!!!!
Пришлось с усилием оттягивать эту трубку.И заглушка  в руках! А иначе ни как. К стати, двигатель  не подымал. Снял только крышку клапанов для доступа.
  • Ответов 237
На левой стороне наверно то же достаточно только крышку снять? Да герметиком хорошо промазать.
men.,  молодец! ;)
Ну как не нашел. Я же тебя не просто так в эту тему направил.
Все проходили уже)
Клапанную крышку придется снимать, это точно.
Цитата
3. Заглушка распредвала левого (по ходу движения) снялась легко, с правой помучались- мешался патрубок охлаждения, соединяющей головы. Но, мастер как-то изловчился, что-то отогнул, достал ее и поставил на место. Резинки обеих заглушек были порваны! Поставили новые и сами заглушки посадили на герметик.
5 часов назад, Санёк86 сказал:
Санёк86 Даже такой "ацтий" герметик, как серый ABRO (а он числится заменителем Оригинала), держится не более двух лет. Или меньше, если жёсткие условия.
Я сделал бутерброд из кольцевой  прокладки  и герметика. Благо, на этой заглушке (и правой, и левой) места под прокладку полно.
А так-то - да- недоработка инженеров ММС. Тонкое  резиновое колечко на заглушке не в силах сдерживать горячее масло.
19 часов назад, vol сказал:
men.,  молодец! ;)
Все проходили уже)
Так , в том то и дело  , все пишут , что "мастер изловчился как то", "меняли,но я не видел". Конкретики не было. Поэтому и написал - НАДО ОТОГНУТЬ ТРУБКУ  с усилием.:)
  • 8 месяцев спустя...
В 23.06.2013 в 15:36, axe438 сказал:
короче свернул клапан когда откручивал звезду по незнанию(((((я его ротственник), во всех горшках по 13 в первом 0, поэтому мужики перед снятием ремня грм, ставим все по меткам, после снимаем ремень и отодвигаем звезду коленвала на 3 зуба чтоб спокойно крутить звездочки для замены сальников!!!!!
теперь что лучше две головы дергать или одну и какие прокладки нужны(примерно понимаю но так чтоб не ошибиться)
А в какую сторону на 3 зуба вертеть????
  • 2 года спустя...
Добрый день.
Дабы не плодить новую тему спрошу здесь.
6G72 второй раз открутился болт коленвала. Посл первого раза, заменил шестерню, шкив, естественно новый болт. Посадил на фиксатор резьбы средней силы. В таком виде отьездил 200 тысяч. Сейчас при разборке обнаружил что примерно треть резьбы в коленвале нет. То есть в начале и в конце резьба в порядке а по середине пустое пространство. Собственно вопрос. По опыту, выдержит ли такое количество резьбы нагрузку? Мне здесь на форуме попадалось что сантиметра живой резьбы хватит. Или лучше все же высверлить и нарезать резьбу под болт от 4m40? Есть кто на форуме кто проделывал данную операцию?
Заранее спасибо за любую информацию.
@Ggorsh  наш болт на 14, а болт от 4D56 на 16. Я его поставил. У него и момент затяжки не на 18 как у нас, а на 21н/м.
@Санёк86  Добрый день.  Были какие подводные камни с рассверливанием и нарезкой резьбы? И если помните, можно диаметр сверла и данные мечиков? Буду благодарен.
В 23.09.2024 в 18:30, Ggorsh сказал:
Ни чего не св решил, а просто на резал резьбу под новый болт.
https://youtu.be/HzJ6NIhW5dE?si=nfZw5x5-_I1UZwsx
Изменено пользователем Санёк86
