6G72 замена ремня ГРМ и заглушек распредвалов
@Ggorsh не стоит. Ты же болт выкрутил, не разсверливал
Обратно только его не ставь! Новый надо и на фиксатор резьбы.
Болт шкива КВ 6g72 1100A141. Такие у него параметры 14X49
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 237
В 23.07.2014 в 17:11, vol написал:
Сегодня второй раз заменил ремень ГРМ (общий пробег 175 тык).
На ранее поставленном оригинале прошел 85тык.
Старый ремень по виду живее всех живых, даже надписи не стерлись. Трещин нет.
В прошлую замену оставили старый болт (длинный), он тоже выдержал! Заменил на короткий.
Розовое напыление на нем не фиксатор резьбы. Так что наносите фиксатор!
В этот раз заменили сальники распредвалов и коленвала. Течи не было, но начали потеть.
Заменили звездочку КВ - была изношена немного (подъедает ремнем). До кучи пластину датчика КВ и ее шайбу.
Заменили гидронатяжитель первый раз, решил не рисковать.
Помпу оставили старую.
Ремень поставил SUN, остальное оригиналы.
Следующую замену планирую где-то в 260тык.
https://www.exist.ru предлагает Contitech у него рейтинг повыше, как думаешь.
и еще может в первое сообщение перенести основные тезисы из данной темы и ссылки к ним по замене ГРМ (расходник, какие еще работы можно провести при замене ГРМ, про уплотнительные заглушки)
5.0
Изменено пользователем KZAM
@KZAM экзист много чего предлагает)
Какие еще рейтинги....Даже не вздумай! Кроилово всегда ведет к попадалову!
Планируешь замену ремня ГРМ - обратись лучше ко мне , а не к экзисту.
6 часов назад, vol написал:
Я уже можно сказать и обратился. Поэтому я предложил все основные тезисы перенести вам в первое сообщение данной темы
Чем заменить "Прокладки крышки зубчатого ремня", а то цены за маненькую 150 большая от 460 и того одних прокладок на 2000 руб.
Уплотнительная лента на отрез продается. Выкинул  из пазов старый уплотнитель, почистил, нанес на ленту гермет и вставил в пазы. Можно подрезать по необходимости.
  • 4 месяца спустя...
30.04.2019 в 17:39, vol сказал:
@Ggorsh
Дима, это маркировка длинного болта или короткого?
  • 7 месяцев спустя...
Ну коли потекло от помпы значит менять ГРМ безотлагательно т.к. уже и так все разбирается пробег 190 000.
 Натяжитель гидравлический / ГРМ (какой фирмы лучше брать)
Помпу (какой фирмы лучше брать?)
болт тоже самое какой брать?
и если не затруднит по списку что менять?
подскажите помпа GMB GWM-51A Как по отзывам.
ролики беру Koyo
а натяжитель на каком остановится посоветуйте.
@KZAM пока 25тыщ такая отходила, дальше видно будет. По отзывам они нормальные. А натяжитель SNR только не бери. У меня как только поставили сразу на оборотах визжать ремень начал. В начале подумал, что это ремни генератора или кондера, тянул их, а толку нет. Полезли проверять ремень ГРМ, метки стоят ровно, а как разобрали снова всё, тогда только поняли, что это натяжитель. А какой поставили уже не помню, в книжке сервисной посмотреть не возможности.
Изменено пользователем Санёк86
Читаю отзывы про помпы и делаю вывод, что после 200 000 км (замены помпы) далее помпу придётся меняем с грм :-) и  то если повезет.
и еще вопрос помпу GMB целую брали или только половинку?
Наверное всех замучил уже вопросами, но простите.
Возможно ли заменить "Прокладка крышки зубчатого ремня" на  "Набивку сальниковую графитовую"
Кто как думает.
набивки разной толщины бывает. а то поролон весь высох и ценник не шуточный для замены на всех крышках. а чем заменить не знаю.
Поролоновая самоклеющейся лента утеплитель для окон. Бывает разной толщины и стоит копейки.
Delica PD6W двиг- 6g72
День добрый всем!Подскажите, после снятия ремня ГРМ, правая ( по ходу авто) шестерня распредвала проскочила отметки на 6 зубьев. Пробовал восстановить.Но,необходимо очень большое усилие.Боюсь навредить.Как восстановить назад по меткам?
И в связи с затяжным ремонтом-разобрал, ожидание запчастей и т.п. несколько поплыл со сборкой.Защита жгута проводов датчика положения коленвала (Кронштейн металлический Mitsubishi 14848 (MD316811) куда устанавливается и на какие места? Может кто фото скинет.Заранее моя благодарность!
2 часа назад, Sergey-1 сказал:
Установил защиту жгута проводов датчика положения коленвала (Кронштейн металлический Mitsubishi 14848 (MD316811).
Остается вопрос с возвратом по меткам проскочившей левой шестерни распредвала.
Изменено пользователем Sergey-1
