Лобовое стекло
mixan
мое лобовое стекло вдоль и поперек в трещинах, уже приобрел новое(не оригинал) но в нем нету подогрева для дворников, можно ли снять со старого этот подогрев, или его приобрести. да и сколько будет стоить замена стекла?
Кто сталкивался с заменой лобового стекла?
У нас установка стоит 1500р и ждать 7-8 часов. А если быстро, в течении 2 часов, какимто супер клеем, то вроде на тыщу дороже....
mixan, по поводу подогрева: снять не получится точно, а купить можно, надо искать.
Нету отдельно подогрева. Если только колохозить что-то.. Но если учесть , что кузов у делики хилый, то подогрев только ускорит образование трещин.. Поэтому лучше не ставить никаких подогревов.
штатного конечно нет, но есть от сторонних производителей универсальный. На форуме где-то уже проскакивал. На счет хилости это из другой песни, лопается стекло не от этого подогрева, а от печки направленной на холодное стекло.
а какая разница, что ты воздух горячий пустишь, что нити закоротишь, эффект одинаков имхо. А кузов как раз напрямую связан со стойкостью стекла.. у большинсва трещины идут по кругу.
Изменено пользователем stahh
От этого ещё как трескается. У моего танка треснуло на подъемнике, трещина из угла пошла.
только зимой в холодной машине двигатель пока нагреется, а стекло замерзло, нужен подогрев.
В старом стекле-то он есть, если на новое стекло наклеить такие-же контакты и чтоб разъем подходил, сколько он примерно будет стоить?
Изменено пользователем mixan
если тебя не пугают трещины на новом стекле, ищи колхозный подогрев.. старые нити врядли оторвешь.
Привет! А отполировать стекло можно где нить или этого вообще сделать невозможно?
Изменено пользователем грязнуля
грязнуля, я как-то задавал такой вопрос стекольщикам, только мне нужно было убрать насечки с бокового стекла, ответ был -только замена.
Полировка стекла- такая услуга есть. Но когда я желая лучшего эффекта помыл лобовое стекло Profam 7000 и оно испортилось, то в полировке мне отказали Полируют там же где и лечат трещины.
Стекло лопается от кирпичей летящих с наших классных дорог , а в других случаях у вас машина должна быть винтом закручена чтобы так стекло развалить
mixan, я видел в "Планета железяка" разной длины есть, на 3м этаже, ценник вроде меньше 1000
жаконя, делика тяжелая машина, нагруженная полным приводом, по определению в ней должна быть рама, но к сожалению её там нет, отсюда на силовые части кузова приходяться большие нагрузки, она их выжерживает, но все что рядом -вклеенное стекло, жестянка "телевизора", моторного щита, и даже стойка водительской двери не выдерживает этих нагрузок. Получив скол от камня, на стекле по кругу ползут трещины, жестянку рвет и т.д. Так что, если добавить подогрев, то процесс следующей замены стекла ускорится.
Ну хочется человку и все тут
http://www.mru.ru/teplo_shetki.htm
Кстати, подогрев удобная штука в снегопад, когда не ниже -10, ниже уже только печка помогает.
Вот такой подогрев дворников я устанавливаю. На делику нужно брать 55 см. И ни в коем случае не клеить каким-либо супер клеем. Лента на них 3М, отлично клеется. Обязательно хорошо обезжирить место установки и очень аккуратно и ровно наклеить, так как потом оторвать будет сложно, а если и отодрать, то назад не приклеешь.
Подогрев дворников в снегопад вообще бесполезен, имхо. В снегопад нужны хорошие зимние дворники, хорошая незамерзайка, обогрев зеркал и заднего стекла. А вот ледяную корку с утра отогреть от дворников в самый раз.
Изменено пользователем Evgo
Убрал цитату
ты че та не много пересочинил вообще-то стекло лопнуло из-за аварии, а точнее из-за лысой резины по обледенелой дороге, машину кинуло на автобус он (шел по встречке) вывернул руль, а все равно тянет на него , в последней момент, от автобуса кинуло на бардюрю(скорость 60км/ч) подпрыгнул на пол метра потом машина секунды 2 стояла на 2 левых колесах и машина встала на все 4 колеса(думал что перевернется может спасло то что руль справа из-за моего веса не перевернулся) и в столб... в общем хоть и микроавтобус, но устойчивость в делике АБАЛДЕНАЯ!
Вот я и говорю что стекло трескается когда его чем нибудь долбануть , а не от того что якобы делику на кочках перекашивает и стекло стойками жмет . Я 4 года эксплуатирую авто и по лесам и по полям ежу с полной загрузкой стекло треснуло когда с дороги "кирпич" залетел - ЖЕСТКОСТЬ У МАШИНЫ НОРМАЛЬНАЯ .
К сожалению могу констатировать факт, что стекла иногда лопаются практически сами по себе из за одним им ведомых внутренних напряжений- неоднократно было на разных машинах. Последний раз на Делике полтора года назад, в начале осени, еще и морозов никаких не было, прямо на глазах, во время движения по ровному асвальту, по низу лобового стекла пошла трещина( до этого за 3 месяца назад поменял лобовое стекло- старым споймал камень). Хорошо что ехал рядом со стеклосервисом- заехал, засверлили маленьким сверлом и вот уже почти полтора года так езжу- трещина дальше не идет.
видел подогрев на 6 км МКАДа внутренняя сторона ценник если память не изменяет в приделах 500р
Изменено пользователем Константин682
Город Красноярск стекло с подогревом и устоновкой 3100 без наверно 2200, заказывайте почтой отправим
  • 3 месяца спустя...
меня в этой ленте смущает то что его нельзя включать если температура ниже -15, смысл тогде его брать?
может кто нибудь подсказать нормальные подогрев? и где купить?
