Дистанционное управление ключом
Может эта тема где-то раньше осуждалась, я не нашел
дистанционное управление(ключ с 2 кнопками) не работает, предыдущий хозяин говорил что надо поменять батарейку, менял не помогло.
Что надо делать чтоб дистанционный ключ заработал, надоело постоянно втыкать ключ чтоб открыть или закрыть машину(даже у жигулей есть)
Подскажите, что делать?
Я отключаю исполнительный блок этого ключа при установке сигналки. Иначе возможны конфликты.
Изменено пользователем Vietnames
У меня не отключён, но сигналка не матерится. Живут в мире и понимании друг с другом! А тема классная, сложить разложить зеркала, открыть закрыть окна, да и просто двери закрыть если не нужно на сигналку ставить. Удобная фича на самом деле! =)
можно как нибудь самому закодировать этот ключ(я знаю у некоторых машин чтоб выставить или поменять код надо например завести двигатель, включить аварийку, дворники, выключить двигатель, выключить дворники, моргнуть дальним светом и выключить аварийку. Может у делике как то так?)
Или надо ехать к электрикам чтоб они закодировали код?
Sky, а по какому алгоритму ты ключём зеркала складываешь? А то всё работает, а с зеркалами никак не получается...
3 раза нажимаешь закрыть они закрываются, 3 раза открыть, открываются. С окошками дело обстоит так, 1 раз нажимаешь закрыть, отпускаешь, нажимаешь ещё раз и держишь кнопку 3 сек. они закрываются, ну а открывать точно так же только кнопкой открыть
Русские буквы читать умеешь? Не к электрикам, а к людям у кого есть комп для митсубиси.
keyfob.pdf
Изменено пользователем dragon
