Свечи накала
ALEXSEY
Хотелбы узнать у знающих людей , что я мог вывести из строя следующими
действиями : изначально всё было хорошо ,по неопытности заменил свечи на 12v взамен
6v т.к. снял вышеуказанные с токогоже движка (4D56), после подал + от АКБ на свечи (раза 3 по 10сек)
после проверке пропал 3-х сек. режим накала и последующий режим в пол накала ,
Сейчас при включении зажигания подключеный индикатор к шине свечей однократно
моргает . Очен прошу помощи , сос .
Изменено пользователем ALEXSEY
Это уже не единыжды обсуждалось! Блок управления не будет работать с другим номиналом свечей! Ставь снова шестивольтовые и как тут многие говорят - будет тебе счастье.Такие свечи я купил в Экзисте по 212 руб. Код GF115.
Извеняюсь не уточнил : 12v я естественно снял и поставил новые 6v Hkt CP-06 и после этого сейчас при включении зажигания происходит одна вспышка на контрольке которая подключена к шине свечей ,и больше нечего вдальнейшем непроисходит . Очен прошу помощи .
P.S. На мою идут Eiko GF120 ,но всё равно , спасибо .
Родные MD 092392 .
теперь, похоже, нужно проверять свечи. прошлой осенью тоже ставил hkt и всю зиму мучался. сгорели сначала 2, потом послу замены другие 2.
недавно поменял на фирменные ngk - теперь она заводится!)) надеюсь, их на долго хватит..
в данном случае имхо лучше брать оригинал, т.к. цена еще адекватная
ЗЫ: когда проверял, реле свечей отключал от +шины?
Однако релюшку смотреть надо! Сломаться она могла от таких подключений, мож че коротнул, а мож одна из свечек совсем поломалась и это тоже может на релюшку влиять.
Когда проверял ,провода реле свечей от шины не отключал .
Вообще моя двухуровневай система подогрева свчей (SQGS - Super Quick Glow
System)должна работать так : включаешь зажигание в пол ON через 3-4 сек срабатывает
первое реле ,это сигнализирует о окончание первой стадии полного накала и начало
второй стадии в пол накала (на какое время ,непомню)
Релюшку ?Какую именно? Релюх там две . или блок управления накалом ?
Блок управлением накалом даёт сигнал вначале на одну потом на вторую релюху.
На первую он то даёт и то на 0.5 сек, а должен на 4сек ,а на вторую вообще не
даёт . Вот-так . Как говорят что блок редко когда ломается ,вот я и спрашиваю
может была у кого такая проблема . :blush:
Вот что писалось в одной из тем, правда её закрыли , но у меня она в избранном
Я сталкивался. Если у тебя нет лампы накала, то у тебя система со свечами на 6В.
На них в первые несколько секунд подается 12В и они типа мгновенно раскаляются. То есть по задумке конктруторов, как я понял, ты можешь сразу заводиться. На практике у меня так не получается - нужно подождать секунды 2-3. Вторым признаком этой версии системы предпускового подогрева является наличие 2-х реле (находятся за водительским сиденьем, если откинуть ковер и открыть лючок, то на задней стенке этого отсека увидишь 2 одинаковых круглых релюшки - это они и есть).
Теперь про твои симптомы. К сожалению, у меня с такими симптомами умирал блок управления. Вытекли кондеры. Срочно доставай его и проверяй, пока электролит из кондеров (если это и правда они) не наделал бед. Блок находится в стойке за сиденьем водителя.
Есть еще важный момент. Часто народ ставит неоригинальные свечи накаливания. К сожалению по коду оригинальных свечей бьются неоригинальные свечи как на 6В, так и на 12В и даже на 11В. Так вот, если свечи у тебя на 11 или 12В, то система не будет правильно работать даже с исправным блоком управления (будет включать свечи буквально на секунду и тут же их выключать, у меня так было). Поэтому погляди какие у тебя стоят свечи. Если будешь их менять - будь внимателен, бери только на 6
Я покупал в прошлом году Eiko. Металлические. Код GF115. Они сейчас есть в наличии в экзисте по 210 рублей. Я отъездил на них всю прошлую зиму - заводилась как часы. Да и сейчас все ок.
У меня тоже по каталогу MD 092392 , но я поставил GF115 и всё в порядке.
По поводу работы блока, не совсем так. Когда включаешь зажигание в ОН то сразу должно срабатывать первое реле и в течении 5-7 сек. подавать 12В на свечи, послеэтого заводишь машину и тут же срабатывает второе реле и подает 6В на свечи через доп. сопротивление.
По каталогу MD 092392 - они керамические , GF115 -незнаю какие ,которые
я поставил СР-06 они металические , а вот http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/261-pro-svechi-nakala-i-ih-zamenu/page__st__40__s__e6b0af38e9c2f38844ddd313b7f85905 в 6-ом посту написанно .
У кого какие мнения по этому поводу?
Зарание спасибо .
Неожидал что будет всё так сложно :lol: причину устронил установкой
родных свичей ,вот так всегда роешь как орхеолог чтобы найти пречину,
а она вот тебе под носом . Какой раз убеждаюсь орегинал - это орегинал .
Всем большое спасибо .
ну вот, что и требовалось доказать)
производитель на оригинале указан?
зы: никому не рекомендую ставить hkt, проблем меньше будет))
Кто ж спорит про оригинал :)))) Он, правда, в экзисте по 1000р за штуку :))) А Eiko по 200р.
Теперь и я не реомендую , у меня из-за них два дня взрыв мозгов был :wacko:
всю электрику двигла перешерстил .
Или мы покупали из одного и тогоже подпольного
ящика.
