Хруст привода. Помогите советом
potas
Дикий хруст при поворотах и когда под нагрузкой идешь на 4Х4... Привода новые... вчера поменял, думал они, но хруст не пропал... если передний редуктор то какой стаить? есть ли разница между дизелем и зажигалкой и МКПП и АКПП? вот:(
А подробней можно? :wacko:
Изменено пользователем Evgo
Убрал цитату
...или цепь в раздатке проскакивает...
По-моему, это не страшно. Ведь, когда идёшь на 2-х мостах, то угол поворота становится меньше на один поворот руля. А хруст - это что-то типа ограничителя (кулаки). Или в крайняк - гранаты.
я тоже думаю, что гранату надо заменить
кирдык пришел
посмотри пыльники на гранатах :)
Изменено пользователем Ким
Дык автор же написал, что "привода заменил"...Я так понимаю в сборе с гранатами.
Хабы, скорей всего, а могет подшпники ступичные. Хабы то автоматы стоят? Вывешивать машину надо и слушать где хрустит...
Надо определить, хруст на поворотах или по прямой. Я, аналогично , менял привода, а хруст остался( Под нагрузкой по прямой ). Размышления и прослушка привели к раздатке. Заменил цепь, все стало просто отлично.
сегодня поменял цепь... хрус на поворотах не пропал... менял привода в сборе! хабы походу автомат... так как не каких переключателей нету...
подшипники смотрел все в норме... слесарь сказал, что возможно сателитам трындец:( опускаются руки... хруст просто вымораживает...
появляется при поворотах в любую сторону, по прямой нету... если менять редуктор, подскажите передаточное чило зубьев.плз. так как механник на сто орет, что у меня стоит контрактный и скорее всего с дизеля... и мол из за этого и хрустит...
  • 3 года спустя...
Интересно, чем у автора все закончилось???? у меня такая же проблема возникла.
В том то и дело, думал что наружные гранаты, поменял а хруст остался!!! Подозрение на передний мост. Хабы ручные стоят.
Изменено пользователем Боцман251
менял только наружние? внутренние ревизировал?подшибники в ступицах не люфтят?
Внутренние сегодня разобрал, помыл и ...... печальное их состояние, шарики сами из обоймы вываливаются (((((((.
Теперь встал перед выбором, купить новые гранаты внутренние (на 28 шлицов) и оставить свой родной мост с 4-мя сателитами, или все таки поставить мост с 2-мя сателитами, для последнего все есть. Ведь как говорят 4-сателита это лучше и шумит меньше и по нагрузке он выносливей.
Может подскажешь как проверить диф на износ? Я понимаю что надо смотреть визуально на износ шестеренок но, если бы я видел как выглядит новая шестерня!
Люфтов вроде сильных нет, куда ещё лезть.
Подшибники в норме.
Лет 5 назад столкнулся с при замене приводов что кол-во шлицов разное к этому времени мост за гудел страшно поменял не думая на мост с меньшим кол-вом шлицов , по той же причине нет запчастей . Не жалею .Мост по зиме практически всегда работает . Пока жалоб нет. Привода тоже хрустят ужасно.Жду потепления и буду менять все привода , рычаги , аморы и т.д. К сожалению у нас это расходники на каждый год из-за низких температур лопаются ВСЕ пыльники и текут аморы иногда отрывает и сальники мостов(примерзают к осям).
В мосту как правило сперва появляется люфт на главной паре, который довольно сложно ремонтировать т.к. он ликвидтруется подбором колец. А вот их т.е .нужного набора не в каждой мастерской есть. Такой принцип и регулировка в задних ступицах там пластины. Если нельзя устранить и есть видимые повреждения тогда светит замена. Обычно обходятся заменой подшибника хвостовика и большого опорного подшибника а они в продаже есть они как у пыжика. Запчасть популярная.Это мой личный опыт.Опыт не профессианала.
Изменено пользователем лимон
@лимон, Спасибо за подсказку, буду ставить мост на 25 шлицов. А там посмотрим ))))).
У меня аналогичный вопрос.
Хабы автоматические. На стояшей машине включаю передок, начинаю трогаться, перед включается с добрым ударом. На тот момент я на ней ездил всего полгода. Началось все в сентябре во время поездок по болотам за ягодой.
В марте плнирую разбирать раздатку и передний мост, по результатам отпишусь.
