Спецы, помогите! ничего не могу сделать!
  • Ответов 189
тогда рискну предположить, что напутали что то с фазами газораспределения. Машина тянет так же? Или стала тупить?
@ЧЕХОНТЕ, я к тому, что могли перепутать фазы при установке ГБЦ обратно, промахнулись на зуб-полтора, и все. Чудес на свете не бывает, я бы связывал жор масла, масло на заслонках и замену прокладки ГБЦ в одну причину, ибо правило косяка гласит: если после ремонта а\м появился косяк - ищи там, куда лазили.
@Shadow from Omsk,я вот и не могу понять что они могли накосячить когда меняли прокладку,но с цепью точно всё впорядке потому что делал сам.Может глупо ,но ЕГР никак на это влиять не может?Он у меня не заглушен.
@Борман,привет!Были такие же которые снимал,только новые брал на экзисте по 100 с чем то рублей за колпачек.Мало вероятно что колпачки перед заменой машина дымила при прогазовке,сейчас дыма нет.
'ЧЕХОНТЕ' выглядеть они все будут одинаково,ну может цвет резины будет другой,а качество ? 100 р. за оригинал ?
все симптомы колпачков,Удачи.
@Борман,привет!Это самое дорогое что было на экзисте в оригиналах,перед тем как ставить визуально осматривал колпачки были очень хорошего качества.Она до замены дымила сильно при прогазовке,сейчас дыма в тех же условиях нет.
'ЧЕХОНТЕ' Привет , оригинал колпачки могут быть только в одном варианте ,а не на выбор ,скорее всего оригинала нет вообще в продаже ,нельзя же верить всем и всему,что написано на упаковке.По симптомам -это колпачки (из опыта ) больше ничего сказать не могу ,Я не доктор Хаус.
