Положение стрелки датчика температуры
ALEXSEY
Ребят, то, что на девять - много. А вот на полдевтого - в самый раз.Касается любого авто. Что вы тут развели полемку?
  • Ответов 396
Парни,короче тема такая,ради прикола в течении дня менял 4 датчика.Один датчик отдал друг,у него когда то был паджеро,вроде говорит с него должен быть,но что странно,датчик под ключ на 19.Так вот испытаны были два оригинальных датчика(завальцованые),один дубль(залит типа эпоксидкой) и вроде паджеровский.В общем тема такая,все четыре датчика показывали разную температуру,на одном и том же участке дороги.Два оригинальных показывали еще более менее одинаковые значения,примерно на 8часов стрелка показывала,на дубле вообще мотор типа не грелся,стрелка между первой и второй рисками,понравился пыжовский датчик,стрелка примерно полдевятогл показывала.Его и оставил.
  • 3 месяца спустя...
Добрый всем , подскажите пожалуйста  -стоит ТРИ датчика ОЖ какой за что отвечает и на что  влияет, подозревая что не правильно работают свечи накала,  мотор 4d56 с кулером ,автомат ,насос с электронным управлением, у меня стоит два одноконтактных датчика и один двухконтактный !Спасибо!
@KEKS,двухконтактный на мозги, одноконтактный на стрелку.
А третьего по твоему ВИНу нету. А так это выключатель вентиляторов кондея.
Спасибо, я тоже смотрел по ВИНу нет его  а внимательно посмотрел стоит  завтра фото сделаю выложу ! получается сверху около термостата двухконтактный стоит, сбоку чуть внизу одноконтактный и прям сверху рядом с двухконтактным стоит ещё один одноконтактны, подозреваю что возможно  когда то была заменена голова и поставили с такими датчиками ,все возможно!
Это что,какой то новый 4д56????????
почему 3 не знаю. на моей два
2х контактный -один провод (зеленый) на блок свечей,второй (желтый) на стрелку
одноконтактный -включение муфты кондея.
Похоже, Саша, ты прав!  Какой-то другой или новый движок! :-) Имел дело только с тремя 4D56. На всех термостат стоял справа движка под насосом ГУРа! (НЕ ОКОЛО ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ СЛЕВА ДВИГА!)
А по теме: на первой Делике(P35W) было два одноконтактных датчика температуры и двухконтактный! На второй(P25W)- стоит один одноконтактный и двухконтактный а вместо второго одноконтактного - заглушка! В подробности не вдавался, машин работает хорошо, проблем нет!
Изменено пользователем АКЕЛА-699-
А на булках с 4д56 бывает и три.
Третий - выключатель  электровентиляторов кондея. На схеме под номерами 82162. Бывает вертикально расположенный, бывает горизонтально.
ДД, господа извиняюсь  попутал бес (попутно ещё три мотора ковыряю) конечно же не в районе термостата датчики, а около верхнего патрубка , вот  фото!
ДД, заменил датчики ,кстати куплены все три но один одноконтактный  так и не подошёл совершенно двругая резьба и диаметр , так и остался не подключен, какой за что отвечает так и не выяснил ,методом тыка только  нашел тот который идёт на стрелку ,после замены датчиков авто стало нормально заводиться и в минус 25 и почти ровные холостые на холодную( до этого  страшно колбасило  с дымом не понятного  цвета)!
Решил поменять датчик температуры заказал
пока не ставил сегодня поставлю
Изменено пользователем zver48
Привет всем. Заменил датчик температуры причем сливать антифриз не надо. Показание стрелки до замены
мне кажется что слишком высоко.
Ну  этот уровень предполагает где то  от 94 до 96
@zver48, Какой датчик, такие и показания.
Парни! по этому вопросу как говорится было сломано много копий, но из своих наблюдений давно имею убеждение, что положение стрелки при исправных "показометрах" и датчиках на японцах чисто посередине. У мну На грузовиках Исузу 90 г и мицубиси 95г  горизонтальное исполнение датчика и стрелка замирает на середине, на делике вертикальный показометр- стрелка на середине живет...(с осени на делике не езжу, поэтому за сейчас не буду говорить) . Авто все праворукие.
@igorsnz,И что, у всех неисправные? Прямо так с Японии и идут все поголовно неисправные, да?
@NAKAMI, какое-то объяснение этому есть.  Скорее дело в указателе (показометре), вроде даже в книжках табличка есть для его проверки с помощью электроизмерительных приборов, что-то вроде при разных сопротивлениях датчик должен иметь определенное положение стрелки (сам в электрике не силен, но вроде правильно мысль изложил).
Другое дело, что сам хозяин авто знает, что определенное положение стрелки у него соответствует рабочей температуре (скажем убеждался в этом сам), от этого и отталкивается.
Вот залез в книжку по делике 300: надо  у двух определенных контактов на приборной панели измерить сопротивление. Ну и получается , что при отклонении от стандартной величины сопротивления. будет и отклонение положения стрелки...
Изменено пользователем igorsnz
На фото https://drive.google...y1KaGhWQjN6aVk
https://drive.google...DNFbWVXYTdqYnc
Тем по датчикам уже много и не помню в какой описывал. Суть в том что дело может быть не в датчике а в приборе. Я менял приборку, у меня была без тахометра. Поставил с тахометром, стрелка упала на второе деление. Стал замерять сопротивление в приборке, не помню уже какие параметры были, но они отличались. В них есть биметаллическая пластинка на которую намотан проводок буквально витков 6-8. от нагрева она изгибается и двигает стрелку. ( Я не говорю что туда 12в подаётся и она прям накаляется, может всего 0,5 через резистор. ) В итоге пришлось со старой панели снять прибор и поменять в новой. Стрелка опять встала на 8-30. А какое сопротивление там должно быть Х.З
Изменено пользователем Kuhnar
@zver48, согласен с NAKAMI !
Зачем китайские датчики то покупать?!
Привет всем еще вопрос по стрелке, в каком положении стрелка на холодную?
Привет всем, у меня все аналогично.
