Не правильные углы впрыска тнвд 4M40 96г.
Промусолив тему про углы установки тнвд и что он либо делает ранний впрыск с повышением оборотов, либо плохо заводится на горячую при повороте тнвд на разные углы прихожу к однозначному выводу о высоком давлении внутри корпуса тнвд при повышении оборотов. Кто знает причины этого и куда лезть, как проверить самому! Снимать тнвд будет последним делом.
Я пока узнал:
-клапан перепуска на подкачивающем насосе клинит.
-клапан на обратке забит (работает, щелкает).
-если есть сетка на обратке, то тоже забита.
- подкачивающий насос ослаб и до меня подбили клапан на подкачивающем и переборщили.
- ваши варианты...
Может у кого было подобное?
Старую тему считаю исчерпавшей себя для себя, по этому начал эту!
Если на шланг обратки одеть манометр (отсоединяем от обратки с форсунок и глушим), то что будет показывать?
Смущает то, что при подаче напряжения на эл. клапан на обратке ничего не меняется, но клапан щелкает, то есть работает.
