Что сделать с педалью сцепления?
marcus67
Масло в коробке становится очень густое, стартер не может провернуть нормально колено с валом в коробке (BP 75в90 синт). Для нормальной работы автозапуска как зафиксировать педаль сцепления получше? Мне пока в голову приходит только пара кирпичей положить на педаль.
Такое масло(BP 75в90 синт)до -30 должно быть жидким.Может масло левое? :blush:
Педаль долго нажатой держать нельзя-выжимной сгорит нах...
Залей на зиму декстрон в коробку и будет нормально заводиться. Мех. коробки с декстроном приходили с Японии на нескольких машинах
согласен! Если не выжимной- корзина устанет всю ночь нажатой то... Если не корзина -гидравлика, если не гидравлика - трос застынет в нажатом положении...Короче не айс!
Странно у меня минералка разбавлиная водой при -40 проворачивалась и машинка заводилась правда после того как я в движку залил синтетику. Может дело в чем то другом? Стартер например пора перебирать или менять.
