Поставил газовое (газобалонное) оборудование (ГБО)
С фотками пока проблемы: сфоткать нечем, да и негде. Как сфоткаю - сразу вывешу.
Как там насчет фоток? Особенно интересует как глушитель переделывал.
собираюсь переделывать, ток вот не знаю как.
если не трудно выложи что есть.
  • Ответов 239
Извини, никак пока. Как и прежде не могу встретиться с фотиком, а особенно с подъёмником или с ямой. На поддомкраченной такое снять врядли получится.
Да! Фотки бы... :shades:
Не переживайте, приедет Лёша к нам на огонёк, поставим ко мне в гараж и снизу всё сфоткаем. Только вот малая малость: чтобы гараж освободить, нужно тему про "Белый дым" закрыть... :)
Выкинули оба родных бачка, поставили новый. Подобрали по принципу "чтобы влез".
Вообще, планирую доделывать-переделывать.
Надо побольше банку. Думаю найти узкую-длинную и расположить её поперёк машины, вдоль заднего бампера.
Запаску убрать, а в оставшееся свободное место под кормой воткнуть ещё баллон(ы).
  • 3 месяца спустя...
Свои 5 копеек. Узнавал на одном из наших автосервисов конкретно про утсановку ГБО на трехлитровый двигатель. За все-провсе 26800, с гарантией. Оборудование - фирму не назову - но инжекторное. Эжекторное можно говорять поставить за 14000, но предупреждаем - возможны хлопки и вытекающие дорогие последствия.
Однозначно буду брать бензин.
Итак, фотки.
Вид спереди
Средняя часть подробнее
Что то мне не нравится как труба выхлопная ну очень рядом с баллоном проходит это не опасно. яб как нибудь по другому сделал.
Слушай а как баллон заправляеш? и на сколбко его хвотает
Труба рядом с баллоном, думаю, не опасна.
С баллоном есть какая опасность. Если заправить его, допустим, на морозе под завязку жидким газом. Именно под завязку! А потом каким-либо образом нагреть, например встать в тёплый гараж. Тогда может рвануть (из-за сильного расширения газа от нагрева).
НО!
Во-первых баллоны сжиженным газом ПОЛНОСТЬЮ никогда не заправляют, всегда оставляют "пустое" место (газ там находится не в жидкой, а в паровой фазе). В прозрачных газовых зажигалках можно наглядно такое наблюдать. Это "пустое" место - запас под тепловое расширение жидкого газа. По нормативам оно должно быть около 10% объема баллона. У меня этого места остаётся проценов 5-7. На заправочном клапане стоит отсечка, которая перекрывает клапан при достижении нужного уровня жидкого газа.
Во-вторых, у меня стоит ещё и аварийный выпускной клапан, который в случае чрезмерного расширения газа посто стравит его в атмосферу (вместо взрыва баллона).
В-третьих, труба глушителя просто не сможет хоть сколько-нибудь ощутимо нагреть заполненный баллон, даже прислонившись к нему вплотную (прикинь теплоёмкость полного баллона!). А у меня она на рассоянии ещё.
Насчёт как и сколько заправлять.
Заправляю на автомобильных газовых заправках. Для этого выведена специальная заправочная горловина.
Баллон 70 литров. Влезает 62-66 литров газа. Хватает километров на 300.
я тоже второй так же поставил как alm
правда на 65, другого не было
а вместо запаски бак на 77, тороидальный
всего влазит в 2 бака 117-125 литров, зависит от заправки
Alf, а куда запаску дел?
Кстати, что у тебя за газовое оборудование, фирма какая?
Решил ли проблему с лампочкой "проверь движок"?
запаска в салоне :huh:
все думаю как лучше ее на дверь прикрепить
пока как вариант который на старекс предложили в соседней ветке
другого ничего не придумал
с лампочкой все решил, правда год ездил, но добил их, поставили эмулятор
оборудование эжекторное стоит. т.к. инжекторным никто не занимается у нас тут да и о чем говорить если даже газоанализатора нет у них, электрика своего
второй баллон вообще отказались ставить, не захотели
пришлось купить у них, самому подвесить а они только подсоединили ну это так к слову
оборудование сначала было итальянское бак тор польский, а цилиндрический белорусский
потом поменяли редуктор на белорусский, итальянский отказывался работать, а эмулятор в этот раз поставили индийский
все равно доволен газом, сейчас на заправке прохожу 670 км в среднем
вот с запаской решу и вообще шоколад будет
Недавно слышал краем уха про газовое оборудование для дизелей... Неужели правда?
Речь шла о грузовике типа Ман или Вольво....
Самолично видел в Ирке Мицу-Кантер с баллоном газа сбоку. По звуку - дизель и дизель.
По поводу эжекторного оборудования на Делике... Свою тоже хочу подсадить на газ, ибо 2 машины предыдущих показали, что газ - это тема.
Но мужики, у которых я ГБО ставлю при слове "эжектор" замахали руками и сказали, что ставить его не будут по одной причине - если хлопнет, то никакие антихлопки не спасают, зато MAF-сенсор, что стоит в коробке на впускном разносит вхлам. И стоит эта коробка дороже ГБО вместе с установкой. Поэтому буду ставить инжекторное ГБО. С баллоном на 80 ребята насчитали 21 килорубель. Думаю, что окупится за 4-5 месяцев, езжу достаточно много.
Boss, херня однозначно, нива на газе прошла 190 тыс. Масло не ела вовсе и вообще проблемы были только не с движком. Не думаю что на Делике будет все наоборот.
Ничего не хлопало, пока свечи были нормальными.
стало хлопать, заехал поменял свечи и провода свечи были вообще полный п...ц, удивляюсь как еще ездила машина.
из за хлопков убытки:
1.сгоревший воздушный фильтр
2.крепления на коробке воздушного фильтра пообломались (заменил на тазовские)
хлопков было много
Слышал о таком. Якобы, газ там подмешивается а не заменяет соляру. Пока - экзотика, по крайней мере у нас в стране.
2 alm:
у тебя какое оборудование стоит? и какой расход? на бензине и на газе?
был вчера у газовщиков, к моей радости у них стоит компьютер, газоанализатор, НОВЫЙ ЛИЧНЫЙ электрик, мицубиси челенджер с 3 литровым движком на который пытаются воткнуть 4 го поколения Elgaro.
если эксперимент у них пройдет удачно, то тоже поставлю наверно, вот только какое?
не было у бабы хлопот, да купила баба порося
вобщем решил поставить 4 поколение Elgaro, благо до этого кому поставили были довольны, 3 пажерика с 6G72, у них все нормально бегает
и я то же решил поставить
в итоге у меня замерзают газовые форсунки на ходу, то есть на месте все греется нормально , работает, но стоит проехать немного и все, неедет машина, температура газа падает до 16 градусов (надо 30)
2 alm:
какая длина шланга от редуктора до форсунок и если где расположены форсунки и редуктор, у меня редуктор стоит рядом с аккумулятором, левее, а форсунки на прикреплены к стенке моторного отсека, за впускным коллектором? длина шланга между ними порядка 60 см
Подмешивают не пропан, а метан. Само собой для метана места нужно больше. Раньше очень много "камазов" летало. Именно летало, потому что тяга увеличивалась где-то процентов на 30.
2Alf: Так укрой их чем-нибудь негорючим, типа изовера, только не таким колючим :). Или сделай врезку в виде шланга в систему охлаждения, оберни форсунки и опять же укрой. Мерзнуть не будет :)
Завтра внедряю себе газовый впрыск, напряжно что-то по 25 рублей за литру не сильно качественного бенза отдавать :)
дело не в форсунках, у меня на ходу начинает остывать редуктор и соответственно форсунки
и еще при включении 4 передачи машину начинает трястись, при переключении на бензин все проходит
газовщики развели руками и теперь и машину не сделали и деньги вовзвращать не хотят (ответ их:Ну на других машинах же работает) :(
как редуктор врезать? уже ото всюду запитывались, все шланги на хомутах уже?
