Санёк86 Опубликовано 3 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2020 @miTRI4 так кроме карлсона у нас ещё два пропеллера стоят перед радиатором. Они и включаются когда температура критической становится. Так, что перегрева не должно быть Цитата
Акакий Опубликовано 4 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2020 11 часов назад, Санёк86 сказал: два пропеллера стоят перед радиатором. Они и включаются когда температура критической становится. хотелось бы раньше критической, да и дуют они сомнительно, хотя дуют Цитата
Санёк86 Опубликовано 4 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2020 @Акакий на зиму в дополнение к печкам не хватит что ли? Цитата
KlimCD Опубликовано 4 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2020 17 часов назад, Санёк86 сказал: Они и включаются когда температура критической становится. Санёк86 Хочу поинтересоваться: Вы ЛИЧНО проверяли функционирование данной опции на Вашем аппарате 2005 г.в.? В том годе в конструкцию "зажигалки" было привнесено много изменений: начиная от двигла (и его мозги) и заканчивая задними фонарями. В 2005 году ММС вернула что ли эту опцию в бензобулку?! Цитата
Санёк86 Опубликовано 4 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2020 @KlimCD , в смысле, какую опцию? Включение вентиляторов кондиционера? Они запускаются с запуском движка в любую погоду, потом глохнут. В жару точно помогают, в это лето проверено было, без них температура не много поползла в верх, как заработали - опустилась. Цитата
KlimCD Опубликовано 4 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2020 32 минуты назад, Санёк86 сказал: Они запускаются с запуском движка в любую погоду, потом глохнут. Санёк86 Ну, то, что при старте происходит "тест-драйв" этих моторчиков - за то, я в курсе конечно... 35 минут назад, Санёк86 сказал: в это лето проверено было, без них температура не много поползла в верх, как заработали - опустилась. А вот такой алгоритм работы сдвоенных вентиляторов кондея в 2005 - для меня новость. Спасибки за инфу. Получается так, что "убив" Булку-трактор в 2004, Мица на бензинке вернулась к алгоритму работы этих моторчиков ДОрестайла: поднялась температура двигла - в помощь виске врубаются вентиляторы кондея. Основной причиной прекращения выпуска "тракторов" послужил, буквально, вал рекламаций на перегрев двигла ЧМО - 40 efi и трещины. Потребители забросали дилеров заявками на ремонт. Маркетологи завода просчитали, что дешевле прекратить выпуск "тракторов". Чем бесконечный дилерский ремонт. Цитата
Акакий Опубликовано 4 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2020 (изменено) @Санёк86 для бензина , может и не хватить, и стоит вникнуть в слова@KlimCD , есть ли на твоей булке, эта функция, включения вентиляторов кондея при перегреве. на моем тракторе дорестайле работала, на тракторах рестайлах 1997г работает.А у тебя бензина 2005г работает?или ее уже исключили как класс.Вот про что идет речь. про свою сказал работала, т.к. вмешался и проводка от эфи 2000г, не знаю пока как поженилась эта функция Изменено 4 декабря, 2020 пользователем Акакий Цитата
Санёк86 Опубликовано 4 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2020 (изменено) @Акакий ну вообще если честно то я не знаю точно как там было на моей машине с новья. Я то купил ее только год назад и они включались с запуском двигателя и работали постоянно. И прошлую зиму я чисто тупо вытащил предохранитель и они заткнулись. Но с приходом весны пришлось предохранитель вернуть на место и постоянная работа вентиляторов меня озодачила. Думаю так не должно быть. Это рукожопые мастера при замене движка на контрактный где то накосячилм в проводке вот они и не отключаются. Заехал к электрикам, те голову ломали пару дней. Нашли три разные электро схемы от бензинок но так и не смогли найти причину почему они не отключаются. Хотя по всем схемам они должны включаться только по команде от кондея и от превышения температуры двигателя. Потом я нашел другого электрика, он то и научил их правильно работать, а что сделал не говорит. Но я искренне до сих пор верил, что раз по схемам они так должны работать то так они и должны работать не зависимо от года выпуска. А теперь оказывается, что разница то есть м схемы скорее электрики нашли от дорестайлов, а после рестайловых схем и нет вовсе. Изменено 4 декабря, 2020 пользователем Санёк86 Цитата
Санёк86 Опубликовано 4 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2020 (изменено) @KlimCD так может быть постоянная работа этих вентилятор с самого запуска двигателя и есть нормальный режим для бензинок рестайлов в угоду жалобам на перегретые движки? И по этому одни электрики так и не нашли причины их не нормальной работы, а другой электрик просто по моей просьбе вернул им работу по дорестайловой схеме? Изменено 4 декабря, 2020 пользователем Санёк86 Цитата
михалыч алт Опубликовано 5 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2020 @Санёк86 Электровентиляторы должны срабатывать от датчика температуры двигателя. При снятии фишки с этого датчика включаются вентиляторы. Может при работе датчик просто отказал. Или не надели фишку на датчик. Или просто тупо нет датчика. Поэтому они постоянно и крутятся. Цитата
Санёк86 Опубликовано 5 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2020 (изменено) @михалыч алт , да не, я с ними был и все смотрел, что они делают. И датчик есть и рабочий(проперяли) и сигнал с него идёт, провод прозванивали. Говорю же два дня голову ломали но так и не нашли причину. А другой электрик сделал но, что сделал не говорит. Изменено 5 декабря, 2020 пользователем Санёк86 Цитата
KlimCD Опубликовано 5 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2020 23 часа назад, Санёк86 сказал: так может быть постоянная работа этих вентилятор с самого запуска двигателя и есть нормальный режим для бензинок рестайлов в угоду жалобам на перегретые движки? Санёк86 Вы "сделали" мой скучный вечер. Давно ТАК не смеялся... Цитата
Санёк86 Опубликовано 5 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2020 (изменено) @KlimCD , ну наконец то хоть одного улыбнуло. Изменено 5 декабря, 2020 пользователем Санёк86 Цитата
KlimCD Опубликовано 6 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2020 Санёк86 Прошу не обижаться. И не надо видеть во мне врага... Все мы (Делиководы) - в одной лодке. Если, даже, и живём сейчас в разных странах. Цитата
Санёк86 Опубликовано 6 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2020 @KlimCD не выдумывай, все нормально Цитата
