Сильно кидает зад при движении по обледенелой (заснеженной) дороге. Развал-схождение показал, что заднее правое колесо развернуло внутрь по ходу движения на 2 градуса, левое стоит правильно. Внешний осмотр ничего не показал. Шума от моста нет, масло не течет. По всему выходит что загнут чулок моста. Что делать? Можно ли выправить чулок и как? Кто нибудь сталкивался с похожей ситуацией?
Сталкивался. Купил уже себе машину с кривым чулком. Резингу жрало на ура. Каждые 5000 км новые покрышки превращались в лысые. Вылечил заменой чулка. Насчет ремонта как то сомневаюсь, есть ли смысл.
А разве положение ступицы заднего моста не регулируется прокладками? Был бы кривой чулок моста - быстро бы полуось кончилась...
Заказал мост в сборе из Владика за 20-ку, а машину отдал на растерзание в сервис газелистам. Сказали , что у них есть волшебный пресс, которым они все выправят. Жду (коленки трясутся).
smolyan, у меня валяется чулок. думал выбросить, теперь оставлю его про запас.
что ж ты раньше молчал? я б купил бы
ну, он ржавый такой, его пескоструить надо или в кислоте отмачивать, даже предлагать не хотел. Но если б я знал что тебе мост за 20ку барыжат, что имхо очень дорого, то канеш предложил бы.
Вчера забрал из сервиса своего крокодила. Все выправили, колесо теперь прямо, зад не кидает, мост не шумит. В сервисе сказали, что работа не сложная, что выставили все как должно быть на новой. Содрали 7 руб. за работу. Сервис обычный сарай, где газели ремонтируют... Вот так вот. Нафига я мост заказал? :(
Теперь посмотрим, будет ли есть резину. Если нет. То и слава богу.
А с мостом я думаю есть два пути. Bли оставить его про запас на всякий пожарный. Ну или выставить его на продажу. Или в сборе, или в виде составляющих.
Изменено пользователем Sovest4x4
Чёй то терзают меня сомнения на счёт 100% правильности выпрямленного моста. Там же надо в нескольких плоскостях регулировать и до градуса.
Смолян, если что, в Екб есть мост (сказали - недорого, цену можно уточнить - мопед не мой :) )
  • 9 месяцев спустя...
Смолян ну икак опыт эксплуатации правленого чулка,как геометрия?
Все ок. Геометрия правленого моста в норме. Развал-схождение в норме. Можно править! И ничего не шумит.
Дык в чем проблема?
Либо электродами, 2,5-3мм, либо полуавтоматом, проволокой 1,2мм, не меньше.
Повести его не должно, если без фанатизма варить, не перегревая, металла там много.
Только фаски перед свариванием не забыть сделать.
Тоже была такая проблема. Купил с машину уже с гнутым мостом. Заморачиваться с выправкой не стал. Купил чулок на рзборе за 3 килорубля. Поставили теперь все ок. Езжу радуюся. :30: :30: :30:
Я наверное туплю, а как на дельфине поменять чулок моста - там же мост цельносварной?
Или я что-то не допираю?
Я лично правил на служебной" булке "загнутый в аварии задний чулок,причем не снимая с авто на стапеле СИВЕР 210,вынимал полуоси и центрировал на глаз,смотрел в чулок как в ствол ружья пока три кольца(подшипник полуоси-редуктор-подшипник полуоси) не сошлись.После ремонта мост прошел без проблем тысяч 50 пока в говнах редуктор не порвали,сменили мост в сборе.
Изменено пользователем Костоправ
