Воздушный фильтр и снег
В процессе многокилометрового путешествия по заснеженным северным дорогам и зимникам столкнулся с такой проблемой, что кастрюля с фильтром набивается снегом. Тобишь, если на дороге появляется снежная пыль от встречных или попутных авто, то она засасывается вместе с воздухом. Объем снега приличный, забивает почти весь фильтр по наружнему периметру километров за 300. Благо было довольно холодно и он не таял, поэтому получалось его вытряхивать. Обнаружилось данное явление после того, как двигатель стал тупить и на холостых непривычно работал, задыхаясь.
Теперь вопрос, я один такой, или кто-то тоже сталиквался с такой проблемой?
кто как решил данную задачу?
Забор воздуха из крыла вроде? Ну на 6g72 так по крайней мере... Как туды снег то попадает!? Может через щели в блоке фары или нет защиты арки колес...
все на месте. снег, точнее мелкодисперсная снежная пыль, которая способна подняться с дороги воздушными потоками проходящих авто, стоит стеной, поэтому площадь контакта авто и снега довольна прилична. Причем в той же защите арок есть вентотвертстия.
DOLAX, ты писал в соседней ветке:
После того как пришлось развернуться на зимнике, залез в сугроб, морда набилась снегом и подмерзла
Может в этом проблема? ХЗ короче,первый раз слышу о такой проблеме...
сталкивался с подобным... но бычке бывало по оттепели на москву или по москве ездишь там как известно реагентами посыпают и даже при -20 по обочине течет эта жижа и соответственно колесами поднимается во взвесь...такая гадость жижа едкая липкая кто в москве был знает
отмыть от машины не так просто
так вот воздухан забивался напрочь за 1500-2000 км аж датчик засорения срабатывал и лечилось это только его заменой
а по лету или когда дорога сухая воздухан довольно долго служил
касамо делики то забор воздуха не в лучшем месте ИМХО
и пыль из под колеса и снеговая взвесь
мож шнорхель или как он правильно называется поможет
не зря ж на грузовиках забор воздуха повыше поднимают
уж явно не для бродов а чтоб гадости помене в фильтр шло
По опыту снег в воздухан набивается в пургу, следовательно и на ходу при соответствующих условиях тоже может набиваться.
также страдает печка, я один раз спалил ее когда она была забита снегом полностью.
Как лечить то? То что оно набивается я и сам увидел
Я частично это лечу так,снимаю воздухан,и наего горловину надеваю колготок капроновый(2 слоя),потом воздухан на место.Только его надо проверять иногда на чистоту.То же на заборник вентиляции(кондей ,отопитель).А вообще конечно парни правы на счёт шноркеля,правда кусается он зараза.Я себе планирую в обозримом будущем.
DOLAX, я поэтому и не написал лечение шноркелем, и чулком, потому что не каждому подходит. сам пользуюсь меня устраивает.
А лечение чистить в пургу по чаще, какое еще может быт лечение, ну или сделать забор воздуха не из под капота а из салона, но тогда в салоне будет шумно и запах может быть. эти к примеру применяется на японских грузовичках, переключаешь на забор воздуха из салона и не хватанешь водички из лужи или снега зимой.
поконкретней можно? что есть воздухан? в каком месте ставятся колготки? так чтобы легко почистить было.
Я было подумал сам фильтр, перед тем как в кастрюлю засунуть, одеть в капрон. а тут кудато на магистраль?
2.5л*2000=5000л/2 =2500л
где 2000- средние обороты двигателя
2,5 рабочий объем в литрах
делил на 2 тк за 2 оборота к/вала происходит полный рабочий цикл
+ поправка на турбину
все сугубо примерно но довольно понятно...
то есть за минуту 2500 литров расход воздуха будет из салона да к тому же приток еще нужен а то при таком раскладе так засосет аж уши заложит!!! и двери не откроешь
ИМХО из салона не вариант если только для брода
