RVN Опубликовано 7 июля, 2006 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2006 Здравствуйте, Уважаемые! Вопрос в заголовке. Я вот подумал, можно ли к обычному 4d56 приладить интеркулер. Соответственно мощность повысить. А то машинка в гору не очень хорошо едет. Как затяжной подъем - так прям беда. Цитата
kva Опубликовано 7 июля, 2006 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2006 Врятли интеркулер поможет Лучше проверь момент начала впрыска фильтры и тд По мануалам 56 с интеркуллером развивает 99л.с. потив 87 без интеркуллера +с интеркуллером ресурс хоть немного но снижается также как и с турбиной не зря есть модификация 56т те немного измененный двигатель в частности масляный насос и куча всяких мелочей Цитата
RVN Опубликовано 7 июля, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2006 56T и есть с интеркулером. У меня вся машина в надписях - Disel turbo intercooler. На самом деле никакого интеркулера нет. Двигатель - 4d56 без Т. Вот я и подумал, может он как нибудь тут был присобачен. Ан нет. Цитата
kva Опубликовано 7 июля, 2006 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2006 Вроде на кирпичи интеркуллеры не ставили (может и ошибаюсь) а 56Т ставили а вот как точно опредилить например какой у меня ХЗ. Для интеркуллера место надо +немного топливную корректирогвать посмотри как на пыжах может и поставиш .А на заборе тоже много чего написано а за ним стройка идет. Цитата
Andrew28 Опубликовано 9 июля, 2006 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2006 У пыжика и делики ( несмотря на одинаковое название двигателя) маленько разниться поршневая, регулировка ТНВД и ещё куча мала всякой хрени. Пришпандорив кулер - ничего не получишь, увы. Цитата
kva Опубликовано 9 июля, 2006 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2006 У пыжика и делики ( несмотря на одинаковое название двигателя) маленько разниться поршневая, регулировка ТНВД и ещё куча мала всякой хрени. Пришпандорив кулер - ничего не получишь, увы. Андрей а чем поршневая отличается? поршни для наддувных и не наддувных и кольца отличаются везде написано а то что движки 56ые деликовские и паджериковские не встречал. Цитата
Hunter.ru Опубликовано 10 июля, 2006 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2006 народ обясните что есть интеркуллер и какие она выполняет функции? просто охлаждает воздух на входе, что бы его больше в цилиндр запихать? kva тож частенько слышу что d56 на пыжиках и делках разные. Хотя у япов обычно если у двигателей одинаковое название, то и внутренности одинаковые. Мож кто нибудь просвятит в чем отличие 4D56 и 4D56T и в чем именно отличие между одинаковыми модификациями двигателей на пыжах и делках? 1 Цитата
kva Опубликовано 10 июля, 2006 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2006 Я думаю может это как раз и есть разница 56 и 56т может 56т раньше стали ставить на паджерики во всяком случае в легионовской и др книгах встречал что разные масляные насосы на чисто 56ых коромысла с роликами но помойму щас у всех с роликами ,более усиленный блок,ремень балансиров болеее усиленный ну короче вот так по мелочи.Может отличия еще чисто компоновочные но навесное впринципе это уже не двигатель.Да и навесного то генератор гур компрессор конд.те раз два и обчелся. Может Андрей28 раскажет . Цитата
Andrew28 Опубликовано 12 июля, 2006 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2006 Есть желание, слушайте ( из того, что вспомню). - Блок - различий не встречал (сдесь и далее рассмотрим вариант двигателя с турбиной Делы и Пыжа). - Поршневая - имеет различия по развесовке и масляному охлаждению ( на Пыже в связи с большими тепловыми и мех.нагрузками, поршень имеет внутреннюю рубашку охлаждения маслом). - Ну, впускные и выпускные коллектора трогать не будем, видно ( хотя выпускной Х.З.) - Турбина - имеет другое расположение лопаток на всасе ( они как бы сдвоенные). -ТНВД- имеет другую регулировку по цикловым подачам ( заметил по Делике, после установки топляка от Пыжа, вместе с турбиной. Блин, пацаны, это было что-то с чем-то!!!!!), - Помпа охлаждения- СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ ( взаимо заменяемы наоборот. На Пыжа от Делы можно, наоборот, хрен поставишь). Термостаты тож разные. - гаситель крутильных колебаний ( шкив коленвала). По приводным ремням не канает ( Пыж один широкий на гену, Дела два узких). Хотя целиком замена допустима ( все приводные шкивы и ремни). - кронштейн с насосом гидрача, увы разные. И по креплению, и по диаметру шкива. - стартер- разная длина приводной шестерни ( тут от Делы предпочтительней), почему-не знаю. Но работает безотказней. - Крышку клапанов ( направление трубки сапуна) и прочую мелочовку опускаю. -коромысла сейчас у всех с роликами, напайки в прошлом. забыл добавить. На Пыжах идёт гена на 90 Ач. Дела 75 Ач, при одном аккуме и 90 при двух ( хотя как вариант). Цитата
Hunter.ru Опубликовано 13 июля, 2006 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2006 -ТНВД- имеет другую регулировку по цикловым подачам ( заметил по Делике, после установки топляка от Пыжа, вместе с турбиной. Блин, пацаны, это было что-то с чем-то!!!!!), а в чем именно выражается это что-то с чем-то Цитата
Andrew28 Опубликовано 16 июля, 2006 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2006 Ну во первых, изменился немножко "голос" двигателя. А во вторых, пёрла как напуганая. На коробке переключался на более низких оборотах движки, легко разгонялась ( с 70 до ограничения). Попыталась Жулька потягаться, дак Дела её как печенюшку.....Народ думал, что бензиновая движка стоит. Есть возможность - попробуй. Зы на Пыже сейчас аппаратура и турбина от Делы, ну не то, хоть убей. И тупее на разгон и максималка упала . Сравнение на старой движке на Пыже выкладывал 165, сейчас на этой 155 и фсё Цитата
NeX Опубликовано 3 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2006 А разве на Старах, уже рейстайлинговых (98-99 год) нет интеркулера? Цитата
konstantin771 Опубликовано 28 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2007 У пыжика и делики ( несмотря на одинаковое название двигателя) маленько разниться поршневая, регулировка ТНВД и ещё куча мала всякой хрени. Пришпандорив кулер - ничего не получишь, увы. вживил на свою интеркулер (у меня кирпич) , ТНВД на регулировку не отдавал, ьашина нужна постоянно, просто слегка крутанули подачу. Реально улучшилась динамика, снизился расходю правда пришлось отказаться от EGR ради подвода шлангов. Из-за этого движок на средних оборотах стал не много шумнее. думаю после регулировки ТНВД расход ещё упадёт и на резком разгоне перестанет плеваться сажей. Ставил три дня. Цитата
Гость Paganell Опубликовано 28 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2007 вживил на свою интеркулер (у меня кирпич) , ТНВД на регулировку не отдавал, ьашина нужна постоянно, просто слегка крутанули подачу. Реально улучшилась динамика, снизился расходю правда пришлось отказаться от EGR ради подвода шлангов. Из-за этого движок на средних оборотах стал не много шумнее. думаю после регулировки ТНВД расход ещё упадёт и на резком разгоне перестанет плеваться сажей. Ставил три дня. Уважаемый. Ты бы фотки повесил. От чего кулер. Как , куда, чем, Подробно!! Если не военная тайна канешна. народу будет интересно . аффтору будет решпект... Цитата
konstantin771 Опубликовано 30 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2007 Уважаемый. Ты бы фотки повесил. От чего кулер. Как , куда, чем, Подробно!! Если не военная тайна канешна. народу будет интересно . аффтору будет решпект... фото ещё фото Цитата
konstantin771 Опубликовано 30 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2007 Здравствуйте, Уважаемые!Вопрос в заголовке. Я вот подумал, можно ли к обычному 4d56 приладить интеркулер. Соответственно мощность повысить. А то машинка в гору не очень хорошо едет. Как затяжной подъем - так прям беда. на гир вообще проблем с установкой кулера нет: кулер от паджеро; регулировка ТНВД; капот с ноздрёй и всё. Цитата
Девяткин Опубликовано 31 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2007 Посмотрел все вродебы понятно несколько вот вопровов а именно: 1. Что за шланги соеденительные такие? 2. Я просто не могу понять из-за чего повысится то мощность? Вроде бы только интеркулер добавляется и еще в придачу топливопадачу уменьшают объясните пожайлуста мож и себе забацаю. 3. а не лучше ли было сам радиатор интеркулера чуть под углом поставить для лучшего обдува или же там есть что то что на фото не видно? Цитата
Девяткин Опубликовано 31 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2007 заметил по Делике, после установки топляка от Пыжа, вместе с турбиной. Блин, пацаны, это было что-то с чем-то!!!!! Andrew28 слушай вот после замены насоса и турбины от Пыжа что изменилось еще то что голос поменялся и мощи добавилось это понятно а еще расход (увеличился уменьшился), запуск в зимнее время года (легче тяжелее, на прежнем уровне), выхлоп (ка обстоят дела с сажей)??? И еще вопрос как определить турбину деликавская она или Паджериковская если она снята с движки и лежит отдельно? P.S. и еще почему БЫЛО ЧТО ТО С ЧЕМ-ТО потом ты это все переделал что ли? Цитата
konstantin771 Опубликовано 31 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2007 Шланги мицушные вместес кулером с паджеры плюс ещё по свалкам собирал, резал, всячески поворачивал, склеивал (тонкий вставлял в толстый, на первом фото видно) клей для вклейки стекл Wurth после высыхания ни масло, ни бензин не берёт. по кузову вёл стальными трубами, кулер стоит под углом. топливо добавляли. с сажей разобрался - дымность в норме, расход 90-110км/ч - 9-11л соответственно(автомат). Цитата
Мечтатель Опубликовано 7 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2008 И всетаки как отлечить с какого двигателя турбина, а то назрел вопрос замены так думаю если Пыжевская лучше так я её и возьму. Цитата
DelicaFan Опубликовано 9 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2008 Я слыхал что если на делку поставить турбину от пыжа то она порезвее будет.Так как пыжовская турбина давит посильнее. Цитата
калючий Опубликовано 25 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2008 Я слыхал что если на делку поставить турбину от пыжа то она порезвее будет.Так как пыжовская турбина давит посильнее. если у тебя турбина без водянного охлаждения, то можно. Цитата
Девяткин Опубликовано 25 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2008 Я слыхал что если на делку поставить турбину от пыжа то она порезвее будет.Так как пыжовская турбина давит посильнее. как то на эту тему уже обсуждали но надо менять не только турбину но и форсы и желательно плунжирную пару от пижа тогда точно толк будет Цитата
калючий Опубликовано 26 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2008 как то на эту тему уже обсуждали но надо менять не только турбину но и форсы и желательно плунжирную пару от пижа тогда точно толк будет проще тогда весь мотор жориковский воткнуть, все таки он как-то по резвей будет. Цитата
Roxer Опубликовано 27 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2008 калючий, Девяткин, Настоятельно рекомендую почитать вот это объявление: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?a...p;f=29&id=3 Цитата
