Пропало питание на свечи накала
Перебирали двигатель 4М40, и замкнули провод идущий на свечи накала на массу, теперь пропало питание. плавкий, который возле плюсовой клеммы, целый. релюшка стоит, за топливным фильтром, её смотрел, вроде целая... в чем еще может быдь причина? подскажите, люди добрыя... машина, булка 94.
Спасибо.
Читаешь тут, тут, и вот тут. Есть еще несколько тем. А вообще-то проверь на реле, один контакт должен быть под напряжением постоянно
млин, там сказано многое... но по моей проблеме нечего... прост не знаю с чего начать...
плавкий возле плюсой клемы, целый, а дальше... нинаю...
Кинь толстый + на шину свечей через толстую кнопку и езди себе на здоровье, а в свободное время разбирайся с проблемой. Если захочешь.
Опиши подробнее.
1. Есть ли питание на одном контакте реле.
2. При включении реле щелкает или нет
3. При включении есть ли питание на управляющем контакте реле
Парни, всем спасибо, причину нашел) провод в одном месте перегнут был, там и замкнуло. БЛАГАДАРЮ ЗА СОЧУСТВИЕ И УЧАСТИЕ!!
