Jack Опубликовано 20 января, 2010 Жалоба Опубликовано 20 января, 2010 Всем доброго времени суток! Машина пришла из Японии меньше месяца назад (PD6W,6G72,2002Limited, пробег 88тыс). Пару дней назад поменяли масло, при проверке уровня на щупе присутствует характерный запах бензина. Что это может быть, форсунки, насос? Кто с таким сталкивался? Цитата
delicakiller Опубликовано 20 января, 2010 Жалоба Опубликовано 20 января, 2010 если не сильно и не повышается уровень, то ок. могут быть свечи так как топливо плохо сгорает или когда утром заводишь, если не с первого раза заводится, то при каждой попытке топливо по стенкам цилиндров попадает в картер, короче топливо не сгорает, как говорилось выше первым дело проверь и поменяй свечи. Цитата
Jack Опубликовано 20 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 20 января, 2010 (изменено) Спасибо. Немного успокоил. Уровень вроде не повышен. До этого стояла в холдном гараже заводилась со второго, третьего раза. Сейчас в теплом, но все равно приходится покрутить немного. Про свечи это понятно, на седующей неделе хочу полностью комплексное ТО делать (ремни/ролики/свечи.. да еще и шаровые на ней убитые). Просто хотелось точно узнать из-за чего бенз туда попадает, и на сколько это опасно. Изменено 20 января, 2010 пользователем Evgo Цитатата Цитата
Sneik Опубликовано 11 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2012 Одним словом это не есть гуд масло теряет свойства при попадании бензина! Цитата
