motodemon Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2012 был случай когда по дороге начала моргать лампочка масла остановлюсь, тухнет, уровень в норме трогаюсь моргает.оказалось проводок на массу замыкал и моргала лампочка!!приехав домой поставил между ДВС и родным датчиком масла тройник, 1.5 м медной трубки и вывел под панель к датчику, от чего то советского!!! теперь контроль за давлением из солона! Цитата
YuraonDelica Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2012 В холода внимательно за лампой давления следить надо-при запуске холодного движка насос масло на верх поднимает из поддона,а стекает оно медленно вниз и может голодание случится так! Сорри,если кто уже писал об этом в данной теме,лень всё читать! Цитата
саня435 Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2012 а доп датчик как подцепляют на 4D56, через проставку фильтра масленого или иначе? Цитата
motodemon Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2012 думаю тоже можно как у меня! Цитата
evgenpro Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2012 Ну коли тему обновили, отпишу тут. Стала подъедать масло, дыма нет, не сапунит. Весь поддон и шланги в масле. Через какие шланги качает масло ? Есть номера ? Может тот что на схеме 14263 (MD141543) ? Цитата
Виктор778 Опубликовано 8 января, 2013 Жалоба Опубликовано 8 января, 2013 Под давлением ясен перец подается через 14262, а стекает по 14263. Если шланг 14262 целый и медные шайбы обжаты, то проблема скорее всего в сальнике, который между геной и ваккуумником. Цитата
vadim66nt Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 скорее всего у тебя травит тонкий шланг высокого давления который болтами крепится(они часто протекают)...попробуй всё протереть насухо и при заведённом моторе посмотри откуда начнёт мокнуть... Цитата
