Что за звук?
gad66
Хочу задать такой вопрос-при лёгком нажатии на газ чего-то гудит, давлю сильнее-перестаёт. Это происходит только при движении (когда на КПП на скорости). И у моего кореша на пассате, тоже дизель, только механика, тоже самое--непонятно, а самое главное-вредно ли??? И если с этим кто-то сталкивался, то как лечить? :unsure:
Лёгкий и непродолжительный гул, похожий как буд-то в трубе ветер свистит. А за бортом сейчас от -15 до -32.
Может это просто двиг гудит=)))) ближе к делу=))характерный звук похож на что (звук клапанов, цепь поршня вкладыши?)
Изменено пользователем Тоха
Нет мужики, в клапанах, цепях и тд я волоку боле-менее, стаж скромный-лет 13__14. Просто гул при лёгком нажатии на акселератор. Ну не знаю как лучше объяснить. На днях, если цельсий поднимется чуть, с другом на пассате будем думу думать и искать неисправность. О н а вроде не влияет ни на что, но очень неприятный звук, а за ним ощущение <_< . найдём отпишусь сразу. Вдруг у кого......
Изменено пользователем gad66
А балансир не может стучать? на втулке?
Заметил точно такую же ситуацию...На улице -15-18 на скорости появляется периодически небольшой гул...
Но в моем случае думаю это из-за шноркеля. Прошлой зимой в такие же моррозы и ниже, была аналогичная ситуация.
gad66
При морозе резинки превращаются в металл. Попроси кого-нибудь, что-бы подвигали глушак в разные стороны, я думаю у тебя резонанс по машине от глушака или от движки идет, а когда обороты добавляешь все проподает. Если это так, особо не заморачивайся. <_<
у меня звук при определенных обаротах, чуть меньше или больше обаротов и он пропадает .Звук мелкого дребезжания жестянки . Думаю что он происходит от вибрации в районе глушителя (где коробка)а если точнее то есть на кузове защитные щитки, защищающие кузов от нагрева глушителя. Пытался подгибать их но все безрезультатно.
у меня воздухозаборник резонировал на малых оборотах который от воздушка в крыло идет, там видимо уплотнитель рассохся, пока проволокой прикрутил.
Вроде потеплело. Поехал по сугробам погонять, долго буксовал и звук стал почти постоянно. Когда машина остыла до норм. стало как прежде. ???
Это в топливной не может гудеть? Было дело пропал гул, ненадолго, пока небыло этого звука машина не глохла и хорошо заводилась, теперь опять гудит и может на ходу внезапно заглохнуть, заводиться опять с сизым дымом начала( пока не прогазуешь почуть) я уже устал от этого.
У меня на холостых машина тихо работает, если слушать снаружи, а в салоне резананс возникает, руль колбасит и бубнит.. Чё делать? обороты поднимать, чтоб резананс убрать, но тогда при переключении акпп на D и R будут толчки сильные..
Очень часто звук как и писали от воздуховода в месте крепления под крылом. Тоже был сей неприятный звук вылечилось установкой шнорхеля. Хотя и он бывает дребезжит при низких оборотах.
to valday подобное было ни на делике, но тоже на автобусе при обрыве подушки крепления двигателя. Поначалу тоже тряслось сильно, а потом вообще стало по корпусу бить.
Исправлена жуткая орфография :)
