Радиатор от паджерика на L400
Вобщем такой вопрос - у меня радиатор совсем прохудился и на сервисе воткнули от паджеро - и тут появился вопрос:
У меня с верхнего бачка радиатора шел шланг в т.ч. на расширительный бачок.
Так на радиаторе от паджерика в месте, где выходит шланг на расширительный бачок - там же стоит и пробка радиатора, а у меня она на расширительном бачке. Исходя из этого вопрос - будет ли у меня все нормально работать или нет?? Т.е. сейчас стоят 2 пробки - на радиаторе и на расширительном бачке, и нужно понимание - шланг идущий с верхнего бачка радиатора - в него антифриз может попадать при банальном повышении уровня или это как раз регулируется пробкой?
По опыту-"чужие"радиаторы очень редко нормально работают-завоздушиваются!Поставь родной и не наживай новых проблем типа перегретого движка!
на бачке нельзя он с системой запитан
Я тож поставил от паджерика(только немного переварил крепление нижнее)-а с пробки на радиаторе как и советуют выше-тоже сковырнул перепускной клапан-работает нормально...
