  • Ответов 230
Восновном реле номер 2 для полного отключения все цепи и для разгрузки замка зажигания (или 1 реле питать или 4...) а вот на счет предохранителя, чисто я не вижу в нем не какого смысла, так как этот провод приходит кокрас на предохранительный блок=) но впринципи для надежности можно=)
Тоха, убрал все таки реле, а зачем ты его туда зарисовал -интересно?. а сечение легко просчитать под максимум света 8Х55=440ват. это почти 40а. вот от них и плясать от акб. а далее по парам расползается эта нагрузка
Изменено пользователем stahh
Обращайтесь ;)
Ну я собирал так как пришло в голову, а потом по советам воплотил изменения=))) не правильно когда все сразу и идеально=))) я сразу рассуждал что лчши отдельно, а потом подумал над твоим предложением посидел и решил что это лишнее=))
Изменено пользователем Тоха
чета сообщение пропало мое.. почему не видишь смысла в предохранителе? я считаю его особенно небходимым. И для новичков лучше зарисовать , что из первого реле исходит 4ре силовых. имхо конечно. вобщем то и так все понятно, но все же..
помоему хорошо получилось :) тока я бы подал еще плюс на управление 4го реле. что бы независимо от дальнего мона было люстру включить.
блин, чета не заметил я. зачем питание управления отдельное?, никакого смысла в нем нет, нужно коммутировать с силовыми релюх, кроме дальнего, да и дальний тоже, чтоб люстру врубить мона было отдельно. опять как на самой первой схеме Ежикова получилось, чета я ваще не заметил :lol:
что бы была возможность моргать люстрой и пользоваться отдельно ей надо трехпозиционную кнопку поставить. так правильно помоему.
ваще, чета я чувствую что тупить стал под вечер :rolleyes:
что бы была возможность моргать люстрой и пользоваться отдельно надо еще реле пихать одно
Дим куда ещё-то? итак дофига релёв.
Достаточно сделать не фиксирующую кнопку в разрыв между + и реле=)) ща на схеме покажу, тоесть нажимаю на кнопку, она горит моргаю иоргает, отпускаю потухла, надо, просто тумлер включил и она горит
Тоха, почему питание управления не хочешь на силовые повесить, не могу понять?
Тоха, моргалку пока не осилил. чета сложное для меня :rolleyes:
и еще, надо в разрыв питания первого реле кнопку добавить, потайную :)
я вижу что висит на ф7, тока зачем? питание коммутируем с силовой подводкой у каждого реле и все.
Лучше поставить кнопку с тремя позициями. включил в первое положение -люстра горит только при включении дальнего, включил во второе, люстрагорит сама посебе не зависимо от вкл. дальнего. -так оптимальнее
Тоха, ну теперь там точно не разбересся без пол кило :-) вобщем сотри лучше там все палочки. нужно одну из четырех кнопок на пульте сделать трехпозиционной, и вместо четырехконтактного ставить пятиконтактное реле управления люстры.
