6G72 коммутатор
Всем здравствуйте . 2 года назад брал катушку с комутатором  фирмы BREMI , работают нареканий нет . По внешнему виду не скажешь что Германия /облой пластмассы/ .
1 час назад, SeregaR сказал:
интересует опыт использования китайских.
 Я остановил свой выбор на "кытайце" :19:DePPul  DE21634MD.
Поставил его в 2015. До сих пор жив, собака такая...:-)
Рассуждал при выборе так: силовой транзистор (а это и есть самая дорогая деталь в коммутаторе) дешёвым быть не может.
Дорогая штуковина в изготовлении. А значит, все "дешманские" предложения от "дядюшек Ляо и Мяо" - одноразовое изделие №2.
Всем спасибо!
бреми в продаже не нашел.
у деппул тоже какие то проблемы с дистрибуцией - на популярных маркетплейсах, включая екзист, нету.
есть какой-то сайт сомнительный:
http://deppul.ru/category/komutator_mitsubishi/
сделал заявку, попробую выяснить условия покупки.
в принципе, 3200 - приемлемая цена по нынешним меркам.
upd: ответили "Детали нет в наличии" (
KlimCD, в наше технологичное время, дорого - это когда красиво ))
вот тут человек купил подходящие транзисторы по 100 руб
https://www.drive2.ru/l/626625421638634326/
нет там ни чего сверхъестественного в изготовлении этих транзисторов при массовом производстве.
По поводу выхода из строя коммутатора - я поменял уже два за почти 10 лет.
Оба раза - контракт. В первый раз где то в 2017 году отдали почти задаром с разбитого монтеро-спорт, второй раз позавчера поменял, достался вместе с контрактным мотором (лежал в запасе).
Что интересно, оба раза менял после ремонта генератора. Может, совпадение )
сейчас хочу не торопясь восполнить запас - не известно, сколь проходит контрактный.
Изменено пользователем SeregaR
Ребята, вот и моя затроила после 16 лет безупречной работы - два цилиндра не работают - какие не знаю - из провода третий и четвёртый на крепеже, что посредине моторного пространства. Причём то работает, то не работает, на ходу - то да, то нет. Где этот коммутатор расположен? Хоть пошевелю контакты разъёма для начала
ЗЫ, блин, ребята, а ведь сегодня ровно 16 лет как я ее из жд сетки принял.
Изменено пользователем Сибиряк
2 часа назад, Сибиряк сказал:
Будь ласка: уточните- горит ли Чек? Если нет   - то  это не коммутатор( блок силовых транзисторов). Нерабочий коммутатор завсегда поджигает лампочку Чек.
Чек горит. Вечером пришлось ехать за женой, не завелась на морозе. То горит чек и троит, то нормально едет. Но нормально едет меньше, чем не нормально
Где он стоит, коммутатор этот? Такое впечатление что где то плохой контакт
14 часов назад, Сибиряк сказал:
Где он стоит, коммутатор ?
Коммутатор (он же - блок силовых транзисторов) расположен рядом с катушками зажигания.
Справа. Если смотреть по ходу движения авто.
поездил по СТО - говорят кто что. Кто - да нет там никаких коммутаторов, кто - у тебя катушка тупо умерла- свечи давно менял? да не помню... - вот! зазор большой - катушка сдохла.
Катушка на заказ 1 день доставка 1350 рублей. свечи  в самом деле года 4 назад менял - тыщ 80 прошли. Решил озадачиться заменой ГРМ, свечей и т.д.
Есть один вдумчивый, но не из дешевых, электрик, приглашает в понедельник. Как ваше мнение, коллеги, озадачиться с электриком, или купить катушку и плюс все на замену свечей и ехать уже на эту замену? назначили тоже на понедельник
1 час назад, Сибиряк сказал:
Бегите со всех ног из такого джихад-сервиса.
Спровоцируйте горе- спеца: какая из трёх катушек?
Свечи  в самом деле года 4 назад менял. Прошли 80 тык км
Это много. Японские дилеры без всякого спроса с владельца меняют свечи на пробеге 70-75 тык. И это на нихонском бензе.                                       ЗЫ Ещё до санкции, сколько раз покупал NGK  - сразу проверял на стенде - из набора всегда одна свечка была не слишком рабочая. У Denso - и того хуже дела.
13 минут назад, KlimCD сказал:
А это разве сложно? я, профан, - сам определил, снимая провода с них. Которая в середине из трех - не работает. Вернее снятие проводов с нее ничего не меняет в работе двигателя.
11 минут назад, Сибиряк сказал:
Очень сожалею, но таким способом работоспособность/исправность катушки выявить не представляется возможным. И даже наличие искры - иногда приподносит "сюрпрайз".
то есть она может быть рабочей, а искры в ней не будет? А что ж тогда? Коммутатор...?
Если коммутатор не подаст сигнал  - исправная катушка не будет работать. Если наконечник ВВ- провода окислился - рабочая катушка не даст иску на свечку. Если пробой на ВВ - проводе и он светится, как новогодняя ёлка - искра не подожгет смесь в цилиндре. Если в свечном колодце  - масло, то разряд убежит на массу. И ещё порядка десяти вариантов этого ЕСЛИ.
Побывал сегодня у автоэлектрика. Приговор - коммутатор- даже в бокс не загонял и денег не взял. Три контакта прозвонил = два выдают 438-440, третий 1134. Чего - не пинайте, не знаю (сопротивление наверное) просто стоял и смотрел из-за плеча. На дроме сразу нашел контракт в Новосибирске за 3500 руб. спасибо огромное одноклубнику Moulder*у - уже купил и сегодня-завтра отправит. А как придет, куплю все для замены свечей, включая провода, и сразу же это все поменяю. Отпишусь о результате.
В 14.12.2023 в 13:38, KlimCD сказал:
А что за стенд? Что-то я ничего такого не делал. Наверное дело полезное, учитывая трепетное отношение наших движков к свечам и проводам .
1 час назад, mr.SHADOW сказал:
А что за стенд?
Пётр, доброго времени суток Вам!
Стенд для проверки - примитивная штуковина. Основная его задача  - проверить искрообразование свечки не просто "на чистом воздухе", а смоделировать условия работы в цилиндре. И сопротивление померить тоже.
Вот в ОЗОН.ру что-то подобное продают. У нас был на 8 свечек.  https://www.ozon.ru/product/tester-svechey-zazhiganiya-duoyi-dy28-stend-dlya-proverki-svechey-na-neispravnost-imitatsiya-912712832/?asb=wm%252BrjGeI%252Flly4MnOB%252BxfYKQmB4
Из своего опыта: у  NGK - стабильно одна свеча из шести вызывала сомнения. Denso - личный антирекорд:cry: - был случай 4 из 6 стенд не одобрил.
Думаю, что проблема не на стороне производителей. А вопросы тем "честным парням", кто привозит ЭТО:12: в страну.
В конце концов, конвейер ММС их же ставит. Верит им.:13:
Изменено пользователем KlimCD
Хммм. Век живи, век учись.
Оказывается такие вещи заводские есть. Прикольно.
В 2025 буду менять свечи и провода. По регламенту. Надо прикупить, проверить свечки. Штука нужная
Спасибо!
Пришёл коммутатор, прямо у дверей транспортной компании, не снимая старого, подключил новый и всё заработало. После поехал и купил всё для замены свечей и ГРМ. Свечи NGK.  Ну ребята, прям волнуете такой статистикой по новым свечам. Прибора нет. Придётся проверять живьём. Сейчас двигатель просто шепчет. Свечи прошли тыщ 80 точно. И теперь я поставлю новые и её начнёт колбасить?
Лучшее враг хорошего, но это мое ошибочное мнение,. Вот в старые добрые времена когда у меня была тойота на карбе, у меня никогда не удовалось иметь 4 одинаковые свечи, их продавали наборами по 4 шт. И всегда одна  косячила, с тех времен пооже ничего не изменилось
6 минут назад, Сибиряк сказал:
 Свечи NGK.  Ну ребята, прям волнуете такой статистикой по новым свечам. И теперь я поставлю новые и её начнёт колбасить?
Старо, как Мир: на Бога надейся, но и сам - не плошай. Проверить сопротивление свечки можно и без прибамбаса. Достаточно обычного мультиметра. А вот если и он покажет близкие к крайним показатели - есть смысл проверить свечки и по другим параметрам. Уж слишком геморойно на нашем двигуне заменить 5-6 свечку. (((
6 часов назад, KlimCD сказал:
Я был бы Вам очень признателен, за подсказку - как это сделать?
10 часов назад, Сибиряк сказал:
 как это сделать?
Вот подробно написанная статья  https://sdelaysam-svoimirukami.ru/7163-kak-proverit-svechi-zazhiganija-multimetrom.html
