Установка генератора от ГАЗ-3110
Snail
предистория: купил недавно l300
проблема: нет зарядки, контрольная лампа постоянно чуть тлеет (видно только в темноте)
при осмотре обнаружено: генератор стоит 581.3701 (сделано в СССР)
к нему провод на + прикручен
еще 1 провод подключен к щеточ. узлу (вывод Ш), этот провод, как я понял S или L родного генератора (фишки нет). также имеется еще 1 заизолированный провод (S или L)
есть еще 1 провод ("колхоз") который просто болтается и идет от катушки зажигания
возится с этим генератором не хочу, т.к. имеется в наличии 5122.3771 80А от инж. волги (только шкив поменять)
у него 2 выВода: В и D+
вопрос: как это прАвильно сдЕлать
в электрике плохо шарю
Есть книжка ЛегионАвтодата ( стр. 78-79) в схемах в конце не нашел блока с ГенераторОм и маркировкой проводов
плохо что нет нормального интернета (Сижу с телефона пока)
какие будут мысли и соклубников?
небольшой поиск по Интернету показал, что и на другие иномарки ставят отечественные генераторы от 110-ок, инжекторной Нивы
Д индикатор зарядки, а Б это питание на аккумулятор через предохранитель 60А
К клемме D+ подключаем белый провод, он идет от замка зажигания через лампу зарядки.
Вернее, белый он на булке, а в кирпиче не помню, завтра гляну.
Молодца!!!!! фото в студию=)))))
Сам неделю с генератором воюю, нашел свой генератор в книге от Ниссан Санни, ща буду новый регулятор заказывать на Ексисе, может кто знает где еще регулятор глянуть можно?
