Лямбда зонд 6G72 и 4G64
OleqM
Судя по опыту МЕКа одинаковая резьба, иначе не подходили бы универсальные зонды
  • Ответов 153
, дык так оно,но вопрос то в следующем: по резьбе он подойдет на 6g72?!...Или там и посадочное место у всех машин универсальное...
подойдет
уже больше года езжу
Как диагностируется выход из строя? Повышенным расходом?
Если лямбда умрет , должен "Чек" загорется... А ваще , да - расход, черный дым.
чек может и не гореть а зонд уже не работать
особенно когда лампа из панели извлечена :19:
Если лампы нет- то и при запуске не горит - а это сразу должно насторожить! как и с маслом, как и СРС, как и АБС
у меня в 1994 г булке ЧЕК не может сообщить о неисправности ЛЗ
безмозглая машина для таких дел
которые посвежее машинки не могу сказать
кстати ЛЗ не будет работать если на ДМРВ нет рассекающей решетки
Изменено пользователем Alf
Все таки, если грешишь на датчик, а Чек даже не загорелся (ну или лампы нет :hooligan: ), считай код ошибки (но для этого лампочку в Чек надо воткнуть)с диагностического разъема, это несложно самому сделать. Процесс подробно расписан в книжке по движку. Неисправность лямбды у ММС - код 11.
Нарыл новую инфу, выношу на совет стаи:
Полистал каталог Бошей. Нет, конечно, я не надеялся найти там Делику (машинка для внутреннего самурайского рынка, а туда этих бракоделов Bosch, видимо, не пущают).Ни на одну из моделей ММС лямбду № 133(0 258 005 133) данный каталог ставить не рекомендует.
Я вспомнил Maxdie:
Нам помогут Пыжики
Для 6G72 3.0 24v предлагается устанавливать универсальный oxygen (красивое слово :22: ) sensor Bosch 0 258 986 507. С ним уже не надо очумелыми ручками делать скрутки под брюхом. Всё цивильно, всё предусмотрел сам производитель. Посадочный размер наш 18х1,5.Цена девайса в Масковии 1509 руб.
Что скажет стая? :4:
ИМХО 133 ставят, т.к. она тупо дешевле. Принцип работы одинаковый. А колхоз с разъёмами русскому человеку - не помеха.
Тем не менее, кто хочет попробовать - вперёд. Партия скажет Вам "спасибо". Если через меня - есть на складе экзиста 1500 руб.
Вот эт дааа!
Езжу с 2006 г. и незадумывался об энтом.
Таперь тоже задумался :24:
  • 7 месяцев спустя...
Итаг в субботу поставил однатысячарублевый BOSH 0 258 005 133 :rolleyes:
1. соединял по цветам провода так же как и писал в данной теме (пост 15) Alf
2. провода паял, облуживаются крайне плохо, что родные, что от нового датчика. Облуживал припой (ПОС-60) и обыкновенная сосновая канифоль.
3. гидроизоляция проводки проведена термоусадкой в 2 слоя, т.е. в две трубки на провод.
наблюдения за двигателем в воскресенье выявили пропажу подрагиваний на холостых. Даже жена (ваще независимый наблюдатель) отметила ровную работу двигателя во время стоянок на сфетофорах (положение D на коробке при нажатых тормозах). Про изменения расхода топлива пока сказать ничего не могу... пока не могу... :driver:
Добрый день. Решил тож поменять лямбду на БОШ 133. Но у меня 2-х проводная стоит на 4G64.
Palitra а ты как ставил объясни пож.
Ну скажите пожалуйста как приспособитьь 4-х проводную лямбду БОШ133 вместо 2-х проводной на 4G64?
на 133 2 белых провода это подогрев.
у тебя на родном ЛЗ подогрева скорее всего нет.
поэтом 2 белых провода изолируешь хорошо, а оставшиеся черный и серый соединяешь с контактами от своего ЛЗ
Проверить можно только осциллографом либо мотортестером. Переключение лямбды должно быть без завалов.
  • 5 недель спустя...
Всем доброго дня! Народ подскажите кто нибудь ставил себе такой датчик кислорода
http://www.avtozapchasty.ru:8099/shop/i.php?id=52389
Приветствую! Установил лямбду 986 507 классный конструктор. Установил за минут 10. Валил черный дым ,чек не горел после диагностики просто лампочкой морганием ни черта не выдавал ошибок но сканирование мультитрониксом выдавало ошибку 11 как прочитал выше лямбда зонд .Но воз и ныне там кто что посоветует? Хавает залил полный бак проехал 190 км!
Изменено пользователем Sneik
абалдеть...
Sneik а можно точки с запятыми расставить?, а то , ну нифига не понятно...
