Доброго времени суток.
Недавно приобрел Делику, двиг 4м40 EFI.
Горит чек, продиагностировал по мануалу - выдало ошибку 12, т.е. неисправность датчика давления наддува (или атмосферного датчика)
Попытался проверить при помощи тестера как сказано в умной книге... Либо книга не умная, либо руки кривые...
подскажите, какие варианты возможны? менять датчик или ещё что проверить? и как можно проверить сам датчик?
заранее спасибо
Так что намерял-то и как? Давление на нем создавал?
Проход через фильтр и шланг есть, которые перед датчиком? Во впускной системе после турбины все герметично?
Попытался померить напряжение на фишке датчика как описано в книге. ерунда какая то на "сигнальном" проводе.
Шланги одеты нормально, крепко.
а вот по поводу фильтра: что за зверь такой? от датчика отходит шланг, идет на тройник к клапану дросселя (если я правильно понял), а тот шланг в свою очередь идет к штуцеру в впускном коллекторе. Где стоит этот фильтр?
Разобрался в чем дело было: были неправильно подсоеденены шланги. и немного забит фильтр))) когда всё исправил - чек погас, и машина "поехала"!)))
всем спасибо.
