Мигает лампочка давления масла!
Дело такое, уже писал, что на холодную после 3-х часов простоя еле заводится (расколбасгазнасосглохнет) теперь еще и лампа давления масла мигает пока не прогреется, что может быть? куда лезти?
Если у тебя идет расколбас,то могу предположить пониженные обороты ,а отсюда и мигание лампы давления масла,было как то такое во время холодного пуска,но по мере увеличения оборотов лампа погасла.
Да, расколбас мощный идет и обороты падают, предполагаю топлива не хватает, плюс еще от мороза густеет наверное, лягухой если поработать то не глохнет, на горячую нормально работает, обороты где-то 800-900 держаться, причем при прогреве не встают повыше(думаю приблуда на тнвд закисла, вроде автомат прогрева назыв-ся), пробег не знаю точный, на одометре 80 тыс. с копейками, думаю соточка точно скручена(((, если не две.
Может еще такое быть, что винтом, который возле клапана слива, подача топлива убавлена и из-за этого на холодную не хватает топлива? Уже не знаю че думать, мастер сказаль покрутить надо этот винт для начала( пломба на нем сорвана, значит уже наши крутили его).
В моем владении машина 1 месяц.
Вчера вечером посмотрел масло уровня почти нету!!!! долил 600гр - лампачка меньше по времени стала мигать.
Масло я недавно менял примерно две недели прошло, эссо турбодизель 5w40.
По всему мигала у меня от двух причин - 1. низкий уровень, 2. расколбас.
Как думаете?
еще у меня кончик щупа обломан только верхняя метка есть, кто нибудь может дать фото на 4м40 какой он д/б.
Изменено пользователем -hasar-
добавь вниз 2см будет нижняя метка. а маслице в такой мороз нало лить 0w40
Изменено пользователем Evgo
Цитата
у меня другой прикол..лампочка давления масла не загорается(не всегда правла)..а загорается в тот момент когда стартером начинаешь крутить??...потом как положено тухнет...
Посмотри крепление провода на датчик - там оно фиговое(слабое) теряется контакт - когда двиг шевелиться (от стартера)начинает - контакт появляться - вот она тебе моргает , а заведется - погаснет.
С уважением, Павел
С уважением, Павел
я тоже об этом думаю
