SovaVL Опубликовано 22 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2010 у меня тоже горит...был обрыв датчика правого переднего,вчера запоял вроде..заизолировал все!!!НО ЛАМПОЧКА ПРОДОЛЖАЕТ ГОРЕТЬ((((может клеммы скинуть?? Цитата
strannik1208 Опубликовано 22 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2010 У меня тоже самое было,после протяжки ступичных подшипников проблема пропала (но я привсем этом правый заменил) Цитата
SovaVL Опубликовано 22 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2010 Блин проблема ушла,все нормально..вылечилось скидкой клем с аккамулятора,видать комп обнулился и все сразу нормально заработало.. Цитата
dim231179 Опубликовано 22 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2010 Подобная проблема вылечилась заменой ступичных подшипников. Тоже ломал голову, думал, что грязные датчики... Датчики оказались чистыми, но заметил, что проблема ушла именно после замены подшипников ступицы, перестала загораться лампочка АБС, короче она перестала жить своей жизнью. Клемы с аккума не скидывал. Цитата
DisUrich Опубликовано 27 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2010 Когда брал свою машинку, бывший хозяин обьяснил, что АБС перестала работать после замены колодок, якобы датчик оторвали. После замены шаровых, (мастер сказал, что продул клеммы датчика) заметил, что лампа АБС погасла, проверил, АБС заторохтела, обрадовался. Но потом обратил внимание, что при включении зажигания, АБС проходит тест, лампа гаснет. В момент прокрутки стартера загорается, но потом снова гаснет. После того как я проеду со скоростью больше 60 или минут пять по дороге лампа снова загорается, и АБС отключается. Нихрена не могу понять почему. Может ли датчик просто неконтачить? Если да, то почему при запуске он всегда контачит, а потом только пропадает? Или дело в другом? 1 Цитата
Alf Опубликовано 27 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2010 G-sensor когда накрывается, такой же глюк вылазит Цитата
srg9325 Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2010 Я вообще ABS отключил и лампочку в панели вытащил, ибо мне этасистема не по душе. Чувствую себя более уверенно, когда сам тормозами управляю Цитата
stahh Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2010 (изменено) srg9325, если ты не спортсмен, то это до первого ахтунга на дороге. инстинктивно будешь жать до упора пЯдаль, что не есть гуд, для тормозного пути. Изменено 2 октября, 2010 пользователем stahh Цитата
srg9325 Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2010 Какой упор, какой инстинкт, 12 лет без этой хрени ездил ,дистанцию держать надо, а то взяли привычку на бампере весеть а про тормозной путь-так ABS наоборот его увеличивает на не ровной, скользкой, гравийке и других короче Российских дорог Цитата
Sedoj Опубликовано 25 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2010 У меня загорается через некоторое время(разное) после начала движения, причем никак не могу понять взаимосвязь, от чего. У кого нить было такое? Такая же проблема. Но если подключить полный привод, то лампа не загорается. АВС не работает. Цитата
новичёк Опубликовано 6 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2013 У меня загорается через некоторое время(разное) после начала движения, причем никак не могу понять взаимосвязь, от чего. У кого нить было такое? Добрый день! У меня уже с месяц такая же ерунда, ни чего не могу понять. Цитата
'SSS' Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2013 Всем привет. А у меня иная история. При заводке лампа загорается, гаснет, и больше не горит. (клемы с аккб скидывал ни чего не меняется) Но абс не работает. Колеса блокируются и все. Цитата
