Добрый день, уважаемые Делиководы. У меня к вам есть вопрос. Хочу на L300 2 wd, сделать небольшой лифт "2"- (50 мм). Подойдет ли лифт комплект "2" на базу 2 wd, с учетом, что рессоры у них проходят под задним мостом. Если нет, то подскажите варианты. Заранее спасибо.
  В 05.02.2010 в 17:27, Мечтатель сказал:
С зади можно удленить серьги.
Я так понял, вот таким способом, с двух делаем одну? Какой ее должен быть размер, при лифте "2" (50 мм). Спасибо.
удлинять серьгу надо на размер в два раза больше, чем хочешь поднять. то есть по идее надо +10см серьги
из полученных пока ответов я так понял что оптимальный вариант в 2wd это удлинение серьг, чтоб их длина составила 10см-если лифт авто на 5см? спасибо
  В 06.02.2010 в 22:06, Мясыч сказал:
А если ресору на мост перенести?
Я так тоже хочу сделать, только стремянки надо от делики 4вд. Там подушка есть, или подушку на кузов сколхозить самодельную
предложение по поводу поставить рессору над мостом интересное, возникает вопрос - кто-нибудь так лифтовал на 2 wd. Мне кажется, что задняя часть будет чрезмерно поднята, соответственно за собой тянется и передняя часть, получается это уже не будет лифт-2.спосибо.
дурацкое дело - нехитрое. Только хватит ли регулировки передних торсионов и хода подвески, а также длины кардана, чтоб оный из каропки не выпал.
  В 07.02.2010 в 17:18, Вадик Петров сказал:
Ну а переднюю чась я думаю можно поднять проставками под верхнюю шаровую, я когда перетряс переднюю ходовку(грейс у меня) и немного накрутил торсионы, перед поднялся оч. сильно. Как потеплеет хочу зад. поднять.
если перекинуть мост под рессоры, то лифт больше 2" будет. еще зависит от изгиба рессор высота подъема... и не надо будет удлинять серьги. кардан из коробки не выскочит, стремянки от 2ВД на 4ВД подходят при равном кол-ве листов, помудрить придется с креплением моста - площадкой соприкосновения с рессориной.
перед накручиванием торсионов много не даст, зато даст много снятием отбойника верх. рычага и перестановкой торсиона на шлицах))) только подвеска будет разбиваться быстро и торсионы ломаться. в идеале изготовить простую проставку под верхнюю шаровую, и непростую проставку под всю переднюю балку с нижними рычагами (ограничение по толщине проставки ~ 1.5 см)
P.S. а зачем лифтовать 2ВД так высоко?
Изменено пользователем White679
Можно еще пружины поставить между мостом и кузовом(рессоры при этом остаются), у меня сосед по гаражу так сделал на датсуне(Террано с кузовом), зад сантиметров на 5-7 поднялся, правда там ресоры как на делике идут
