Брал уже лифтованую на 4" делику , изначально стояли ранчо. Долго искал инфу какие поставить побюджетнее, не нашел. Методом подбора по рабочему ходу зад поставил от УАЗа http://krasuaz.ru/index.php?route=product/product&product_id=7802 , в сжатом 403 мм, в вытянутом 653 мм. Перед тоже сначала хотел этой же серии , но остановился на KYB серии Skorched "Амортизатор газомасляный для LIFT-UP 845021", он вообще задний от прадика, но по размерам мне подешел , в сжатом 320 мм- в вытянутом 540 мм. Нижний сайлентблок не много по ширине подрезал и вставил втулку от ВАЗа с заднего амортизатора. Встал как родной.
  • Ответов 1 тыс
Здравствуйте! Помогите советом по амортизаторам задним,подобрал по каталогам два вида,это масляные TOKICO 2614 и газомасляные каяба газ а джуст 553193 ,ОНИ МНЕ ТОЧНО ПОДОЙДУТ ПО РАЗМЕРАМ ???( как то каталогам нет 100 % доверия) Данные моей машины мицубиси Л400,  PB5V длинная база,высокая крыша,2WD,двигатель 4д56,задняя рессорная подвеска,без лифта полный сток.Снимал задний амортизатор для замера, в растянутом состоянии длинна от края до края примерно 510 мм и в сжатом состоянии 335мм.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA/?view=findpost&p=199322
видители там нет точно под мою машину,там либо под рессорную подвеску но крепление амортизатора ухо шток( а мне надо ухо ухо) либо есть амортизатор ухо ухо но под пружинную подвеску.Заказывать придется через интернет и не хотелось бы ошибиться в выборе : )
@Стас Л400, на PB5V с рессорной подвеской задние амортизаторы - KYB 553193 (ухо-ухо)
свернул гайку!, крепления заднего амортизатора. думаю, может палец токарю новый заказать и приварить его на место ломаного.  как думаем будет стоять не оторвет его со временем.
Изменено пользователем KZAM
спасибо за ответ! а по TOKICO 2614 есть мысли подойдут или нет?(по всем каталогам пишут что они на мою машину) просто я еще не совсем определился масляные или газомасляные лучше для меня будут.
зависит от того как приваришь. нагрузка там большая
@KZAM, иди в магазин ГАЗелей и купи там крепление аммортизатора (на ГАЗель естественно). Оно один в один с нашим :) Лишнее отрежешь, обвариваешь по кругу. Ничего не отрывает.
Конечно отломиться рядом со сваркой , т.к металл ослабляется , менять нужно целиком !
Кто знает номер стоковых задних амортизаторов  монро ухо-ухо, на булку, дайте а.
@эдд, никто не знает! Их не существует)) Только на заднеприводную задние -R3465. Передние R3464 .
На форуме расписывал не помню кто , перелопатил вчера много , не нащёл . передние я поставил два года тому.
Добрый день. Вчера случилась та же беда. Поделитесь опытом ремонта.
Я когда откручиваю ржавые болты, то всегда пользуюсь жидкостью WD-40. А с дури можно и ...  сломать.
Люди добрые, подскажите, правильно ли я выбрал задние аморы:
кузов pd8w 4m40 сток
Оригинал:  MITSUBISHI MR112385
Неоригинал: KAYABA   NSF2024
Если неправильно, какие брать? Только скажите номер, нужно для заказа.
@madness, все правильно, если крепление ухо-ухо.
Их и бери, хорошие амортизаторы! NSF2024
Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности.
Это чё за амортизатор? Какой он серии? Как выглядит? И где вы такие каталоги каябы берёте? Я скока не искал, совершенно другие номера и цены нахожу...
@Sireg@,
1. вбиваем в любом удобном магазине авто запчастей оригинальный номер  MR112385 по каталогу  видим оригинал и заменители
2. копируем любой интересующий нас номер (например NSF2024) и идём на сайт производителя http://kyb.ru/product/new-sr-special  где всё расписано.
3. каталоги есть например в autodoc в exist.ru и emex.ru  причём в Emexe дешевле
Да, тока для каябы там ни фотографий ни описаний толковых, нифига...
Вот чем вот этот вот NSF2024 круче в два с лишним раза (если судить по цене), чем специальный джиповский 845013 серии Skorched4´s ???
И как я должен догадаться, что амортизатор NSF2024 относится к серии New SR Special ? Из маркировки это вообще неочевидно, а при поиске на официальном сайте он его находит, но никаких ссылок на серию не даёт
Изменено пользователем Sireg@
на сайте каяб, расписано про каждую серию,(характеристики, производство, условия использования, назначение)
лично я пробовал, чёрные 443284(зад) как на штатной подвеске с конвеера , мягкие масляные.
серые 553211(зад) газовые более жёсткие,
сейчас спереди стоят серые сзади авантеч
NSF2024 как писали уже здесь вроде как ещё жёстче а значит и устойчивее, но каждый выбирает сам
на сайте каяб, расписано про каждую серию...
Ага, тока чтобы понять к какой же серии относится амортизатор, нужно в каждую серию на сайте по отдельности залезть, по отдельности скачать каталог для каждой серии, все их посмотреть, только после этого станет понятно. Это надо много времени...
Я к тому, что каябе нужно серьёзно поработать над своим сайтом. Хуже сайты встречаются редко. Амортизаторы у них сделаны гораздо лучше, чем ихний сайт.
P.S. Кстати, это я к чему весь этот флуд... У меня машина в стоке, и на задней оси стояли с японии амортизаторы ранчо RS9202 (регулируемые). Потом один из них сдох, и я поставил RS999202. Эти амортизаторы от Patrola/Safari в кузове Y61, к делике подходят как родные. На передней оси стояли RS9223 (тоже регулируемые), когда они сдохли, меня жаба задавила брать новые RS999223. Взял вместо них нерегулируемые RS5223. Серии 5000 мне не очень понравились, слишком мягкие... Но менять их не буду, потому что ещё очень живые.
Так что, задние амморты с креплением ухо-ухо можно смотреть от патрола/сафари Y61.
P.P.S. И ещё, если искать аммортизаторы не по мицубовским номерам, а по номерам Ранчо, которые я написал, то список заменителей будет гораздо интереснее...
Как себя показали эти задние амортизаторы?
По ссылке именно те которые себе устанавливал? С размерами 403-653мм?
  Кто подскажет, где взять гофры на задние амортизаторы?
Изменено пользователем degolovin
А с Ваз-2109 поставить нельзя?
